sciurca Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Buna seara, as avea nevoie de un ajutor pt modelul de mai sus. Tv led model Philips 32PHT4503/12 Placa main 3 in 1: 715G9287-C01-002-004Y. Display TPT315B5-AN10.S Sasiu TPN18.1E LA Are backlight si sunet, tensiuni pe display am putut masura 12 v si 1.8 v. Lipsa imagine. Suspectez display defect, am verificat pt contacte cu lichide si nu am gasit nimic. Eventual m-ar ajuta un firmware, sa elimin si aceasta posibilitate. Multumesc mult. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 (editat) firmware se gaseste la un clikc distanta pe google pe situl oficial philips ro se redenumeste fisierul update firmware,descarcat de pe siteul oficial in Upgrade.pkg se pune pune softul redenumit pe un stik formatat fat , se apasa si se tine apasat ok telecomanda ,se baga tv-ul in priza se asteapta cu tasta ok apasata cateva secunde cca 10 secunde la unele apare pe display upgrade in progres ,la unele nu in cca 30 secunde de la bootarea de pe usb,tv-ul va reporni singur Editat August 22, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
nicugurita Postat Aprilie 6, 2023 Partajează Postat Aprilie 6, 2023 Buna ziua ! Ca sa nu mai deschid alt topic postez aici problema mea cu acelasi tip de televizor care a venit la service cu aceeasi manifestare , adica : ecran negru cu sunet si backlight . Am urmat aceeasi pasi descrisi de domnul iuliantv , acum am imagine dar cu dungi , atasez cateva fotagrafii cu manifestarea defectului ! Link spre comentariu
ommu Postat Mai 18, 2023 Partajează Postat Mai 18, 2023 oare ati gasit rezolvare ? am si eu acelas defect, sunet si rastru este, lipseste imaginea Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 18, 2023 Partajează Postat Mai 18, 2023 (editat) normal ,mai mult ca sigur display defect,ireparabil ? poate. mai mult ca sigur nu e reparabil, Editat Mai 18, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Gyorgy Szabolcs Postat Septembrie 26, 2024 Partajează Postat Septembrie 26, 2024 La 22.08.2021 la 21:26, iuliantv a spus: firmware se gaseste la un clikc distanta pe google pe situl oficial philips ro se redenumeste fisierul update firmware,descarcat de pe siteul oficial in Upgrade.pkg se pune pune softul redenumit pe un stik formatat fat , se apasa si se tine apasat ok telecomanda ,se baga tv-ul in priza se asteapta cu tasta ok apasata cateva secunde cca 10 secunde la unele apare pe display upgrade in progres ,la unele nu in cca 30 secunde de la bootarea de pe usb,tv-ul va reporni singur Buna ziua, fisierul .zip se redenumeste in Upgrade.pkg? Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 27, 2024 Partajează Postat Septembrie 27, 2024 La 26.09.2024 la 7:16, Gyorgy Szabolcs a spus: Buna ziua, fisierul .zip se redenumeste in Upgrade.pkg? nu ,se redenumeste fisierul din zip in upgrade_loader.pkg Link spre comentariu
Gyorgy Szabolcs Postat Octombrie 2, 2024 Partajează Postat Octombrie 2, 2024 La 27.09.2024 la 12:07, iuliantv a spus: nu ,se redenumeste fisierul din zip in upgrade_loader.pkg ma gandean eu , doar ca in zip sunt 2 fisiere : autorun_TPS191E_000.002.039.000.upg si PHP_2K18_EU_CTV_autorun.upg Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 3, 2024 Partajează Postat Octombrie 3, 2024 PKG-ul e distinct = PH_2K18_ALL_EU_NT72461_ALL_V2.150_20190315.pkg are fisier aditional = nvttk_eburner Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 3, 2024 Partajează Postat Octombrie 3, 2024 Ce face mai exact tv ul ? , iti dau dump pentru nand Link spre comentariu
Gyorgy Szabolcs Postat Octombrie 8, 2024 Partajează Postat Octombrie 8, 2024 La 03.10.2024 la 11:46, Florinel TV a spus: Ce face mai exact tv ul ? , iti dau dump pentru nand Mersi frumos, de fapt mi-am dat seama ca are scurt in pannel. L-am "operat" dar a amas cu dungi orizontale pe ecran. Nu e foarte enervant da se vad. Link spre comentariu
