Marele Savant Postat August 23, 2021 Partajează Postat August 23, 2021 L-am citit, desigur, in intregime! Am facut o paralela intre comparatia unui echipament produs acum 35 de ani cu unul modern, cu alt echipament produs tot atunci, vs. unul modern. Nu este nimic deplasat in postarea mea! Un DDS bine realizat, bate la fund mama generatoarelor produse de iemi! si vorbind doar de pretul de cost, fara adaosuri comerciale si alte asemenea, nu costa mai mult de 200 de usd. sigur, marca producatorului valoreaza diferenta pina la 3000, inca 2-3000 partea comerciala si se justifica si pretul pietei! Am lucrat mult cu iemi, stiu destule din interior si nu ar crede nimeni daca as povesti cu ce procent mare de rebuturi se lucra acolo! credeti ca s-au produs doar 200 de bucati in 3 ani, doar pentru ca nu se cautau? am mai povestit ca in vara lui 1989, din 100 de bucati RTP de banda 4, circa 80 le-am dus imediat inapoi la garantie si acolo au ramas! Iar E0503 nu poate fi realizat in conditii de amator! are o schema destul de complexa, nu usor de inteles de cineva fara multa pregatire si experienta in domeniu si relativ greu de pus in functiune si de reglat! Acum 21 minute, Stefan a spus: Citiți In întregime subiectul sau doar mesajele cu poze frumos colorate? Link spre comentariu
Stefan Postat August 23, 2021 Partajează Postat August 23, 2021 1 oră în urmă, Marele Savant a spus: L-am citit, desigur, in intregime! Am facut o paralela intre comparatia unui echipament produs acum 35 de ani cu unul modern, cu alt echipament produs tot atunci, vs. unul modern. Nu este nimic deplasat in postarea mea! Întrebarea mea nu avea legătură cu performantele tehnice ale unui anumit produs, doar întrebam "daca se apropie de mult blamatul E0503". Un răspuns logic și normal era cu totul altul, nu doream un răspuns cu o alta întrebare despre ceva ce nici măcar nu are legătura cu subiectul. Dacă privim strict funcționalitatea, performanțele ... clar orice varianta de SBC cu SoC actual e peste orice varianta de platforma de pe vremea lui Z80 sau surogatele. Totuși eu consider inferiorul generatorul modern de la chinez, culmea inferior nu superior. Ce trebuie sa facă un chinez pentru 100$, așa cum cineva a afirmat că poate sa facă (poate sigur da' nu gratis): Citat -să fie un produs nou, ce se poate găsi în comerț și încă se fabrică. -frecventă până în jur de 110MHz (100MHz sau 150MHz cred că a devenit standardizat). -afișaj digital (nu contează câte cifre dar 6 ar fi indicat deoarece E0503 are comutatorul de x10 rezoluție). -modulație în frecvență și amplitudine (procentual). -modulație externă în frecventă și amplitudine. -nivel selectabil (de la 1uV în sus). -și să poată vobula (cu frecvență ajustabilă). in întrebarea mea am arătat ca un produs China de 80$, aproape de suma menționată, e destul de departe de cele dorite de OP. Chiar dacă aparent o anumita caracteristică este superioară se întâmplă sa fie inutil in numite aplicații. Totuși scopul nu era sa arat ca ceva e mai performant sau mai puțin performant, doream doar să demonstrez că nici chinezul nu face pomană cu astfel de echipamente. Chiar aici s-a spus că generatorul romanesc a fost slab calitativ din cauza componentelor de slabă calitate, nu neapărat a proiectării. Deci dacă acum valorează cât dorește OP-ul sa găsească un produs nou, cu specificațiile mai sus menționate, asta nu înseamnă ca se și poate realiza unul identic în suma respectivă sau ca atâta a fost prețul real al generatorului la vânzare în anii '80 Link spre comentariu
Neagu Raul Postat August 23, 2021 Autor Partajează Postat August 23, 2021 Bun... Se pare că mi-am pus în cap un nou proiect în cap. Vedem unde merge! O să fac un nou subiect cu modernizarea aparatului dar până atunci sper să fac un sondaj dacă s-ar dori aparatul cu modificările pe care le am în cap sau dacă o să fac 1~2 aparate. Mulțumesc pentru ajutorul tuturor și pentru informațiile și ideile expuse aici! O să mai caut un E0503 pe care să îl desfac, să iau măsurători și să îl pun într-un CAD. Mulțumesc tuturor și sper să mai discutăm! Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2021 Partajează Postat August 24, 2021 Acum 9 ore, Neagu Raul a spus: Domnule @dan cod, mai aveți cartea tehnică a aparatului (și dacă da, o vindeți) ? Credeți ca și-ar sabota propriile scheme? Oricum, avand in vedere ca nu e nimic pe piață nou care sa aibe asemenea caracteristici chiar ma bate gândul să fac un asemenea aparat Desigur, am nevoie cel puțin de schema sigură și dacă faceți rost dumneavoastră de ea va dau MINIM 50lei pe ea dacă e in stare foarte buna Dacă as avea l-aș da gratis. Din păcate nu îl am. Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 24, 2021 Partajează Postat August 24, 2021 Acum 8 ore, Stefan a spus: Întrebarea mea nu avea legătură cu performantele tehnice ale unui anumit produs, doar întrebam "daca se apropie de mult blamatul E0503". Un răspuns logic și normal era cu totul altul, nu doream un răspuns cu o alta întrebare despre ceva ce nici măcar nu are legătura cu subiectul. Iar raspunsul meu a fost ca se apropie la fel cum se apropie sistemele de calcul din exemplul meu! ...in rest, imi pare rau ca nu am stiut cum sa raspund! si imi mentin parerea, ca o reproducere exacta a schemei respectivului aparat se va sold aproape sigur cu o mare dezamagire! nu e imposibil, se stie ca si iemi a reusit sa puna in functiune circa 200 de bucati, dar este improbabil sa fie realizat fara o pierdere uriasa de timp, iar rezultatele ar putea sa nu fie cele dorite! oricum, mult succes celui care se apuca de lucru si daca pot ajuta cu ceva componente, cu mare placere! Link spre comentariu
okean Postat August 24, 2021 Partajează Postat August 24, 2021 Eu as da bucuros 200 de ieuro pe asa ceva, am avut ocazia sa-l iau da' l-am ratat la " mustata " ... Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2021 Partajează Postat August 24, 2021 Eu folosesc,, măgăoaia,, asta pe rf. E luat de aici cred în urma cu mai mulți ani. Mai am doua ZPFM3, unul. Scos la vânzare dar vad ca nu trebuie nimănui. Sau asta. Link spre comentariu
yo3fhm Postat August 24, 2021 Partajează Postat August 24, 2021 Acum 9 ore, Neagu Raul a spus: O să fac un nou subiect cu modernizarea aparatului Adica, reproiectarea acestuia. Cam aia ar insemna "modernizare" in cazul unui astfel de echipament. Acum 9 ore, Neagu Raul a spus: până atunci sper să fac un sondaj dacă s-ar dori aparatul cu modificările pe care le am în cap Daca e vorba de productie de serie, atunci probabil ca veti avea oferte. Dar la cerintele din ziua de azi, stabilitatea de frecventa si puritatea spectrala sunt esentiale. Daca pornind de la un DDS (care sa aiba ca referinta altceva superior unui cuart, de ex. cel putin TCXO) s-ar putea rezolva prima parte, la zona de puritate spectrala veti avea muuuuuult de lucru. Un simplu modul FTJ ca cele proiectate de chinezi nu e suficient. Va trebui sa analizati si alti parametri ai aparatului, cum ar fi fusta de zgomot din jurul fundamentalei generate. Pentru ca daca tot e generator RF dedicat, atunci unii s-ar putea sa vrea sa-l utilizeze si in alte scopuri in afara de vobulare; sa zicem, la masurarea sensibilitatii unui sistem de receptie, caz in care cele de mai sus conteaza. Revazand "caietul de sarcini" ... La 22.08.2021 la 15:23, Neagu Raul a spus: -să fie un produs nou, ce se poate găsi în comerț și încă se fabrică. [...] -nivel selectabil (de la 1uV în sus). ... ma intreb de ce oare ati dori sa fie nou, gasibil in comert si in curs de fabricatie ? Nivelul "selectabil" s-ar putea realiza cu niste atenuatoare externe, dar unul decent costa cel putin 60 EUR... In plus, atat timp cat nu e inclus in cutia generatorului, oricand pot exista riscuri de a "scapa" in afara RF , ceea ce nu v-ati dori in anumite cazuri . Link spre comentariu
Neagu Raul Postat August 24, 2021 Autor Partajează Postat August 24, 2021 Acum 13 minute, yo3fhm a spus: Adica, reproiectarea acestuia. Cam aia ar insemna "modernizare" in cazul unui astfel de echipament. Desigur, voi face un alt topic în...sincer nu știu unde să fac un asemenea topic cu acest subiect Acum 17 minute, yo3fhm a spus: Daca e vorba de productie de serie, atunci probabil ca veti avea oferte. Dar la cerintele din ziua de azi, stabilitatea de frecventa si puritatea spectrala sunt esentiale. Daca pornind de la un DDS (care sa aiba ca referinta altceva superior unui cuart, de ex. cel putin TCXO) s-ar putea rezolva prima parte, la zona de puritate spectrala veti avea muuuuuult de lucru. Un simplu modul FTJ ca cele proiectate de chinezi nu e suficient. Va trebui sa analizati si alti parametri ai aparatului, cum ar fi fusta de zgomot din jurul fundamentalei generate. Pentru ca daca tot e generator RF dedicat, atunci unii s-ar putea sa vrea sa-l utilizeze si in alte scopuri in afara de vobulare; sa zicem, la masurarea sensibilitatii unui sistem de receptie, caz in care cele de mai sus conteaza. Un TCXO este esențial dar o sa mai putem discuta în noul topic și acolo avem să luăm fiecare placă la puricat Acum 23 minute, yo3fhm a spus: Nivelul "selectabil" s-ar putea realiza cu niste atenuatoare externe, dar unul decent costa cel putin 60 EUR... In plus, atat timp cat nu e inclus in cutia generatorului, oricand pot exista riscuri de a "scapa" in afara RF , ceea ce nu v-ati dori in anumite cazuri . Și E0503-ul are un atenuator dar este pus într-o carcasă de metal cu pereții ce 1cm grosime... Link spre comentariu
yo3fhm Postat August 24, 2021 Partajează Postat August 24, 2021 Acum 3 ore, Neagu Raul a spus: o sa mai putem discuta în noul topic și acolo avem să luăm fiecare placă la puricat M-as bucura sa vad activitate, chiar si pentru un astfel de demers! Avem colegi care s-au aratat interesati sa compuna pluralul pe care il sugerati (atat de optimist!) mai sus ? Link spre comentariu
