vasile eugen Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Salutare.As avea nevoie de o schema pentru acest invertor de la 24 v la 230 v AC. Pe partea de 24 v au fost tranzistori HY3810 .Parte de comanda din convertor DC DC este cu SG3525.In puntea H am optocuploate TLP350 ,74HC00D,74HC04D,LM393,UC3843 si SM1608. Este cu doua trafuri miez EE55. Tin sa spun ca am inlocuit primadata tranzistori pe partea de 24v cu IRF1407 si cei din puntea H. Acest invetor este folosit la un sistem de panouri solare la care sa defectat si controlerul de incarcare. o idee dupa ce criteriu sa aleg tranzistori echivalenti inloc de HY3810. Va multumesc. Link spre comentariu
franzm Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Spannungswandler, pre limba lui ghete si haine, înseamna convertizor de tensiune asa ca ne-ar trebui ceva mai multe amanunte, de ex o poza citeatza cu eticheta. Ca altfel nu stim ce sa-i cerem globului de cristal. Link spre comentariu
modoran Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Si a mers cu IRF1407 sau s-au ars instantaneu ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 22, 2021 Autor Partajează Postat August 22, 2021 Nu sa ars instantaneu. A fost dupa pornire o pompa de apa cu motor de 1.1kw. In proba la mine a functionat fara probleme si la prorietar. Avea probleme cu controlerul de la panou solar care alimenta cu o tensiune de 33 V . Are sase tranzistori pentru comanda /transformator. Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Vezi că modulul ăla mic de PWM a ieşit cu tot cu două treceri (vias-uri)din placă.Să ţii cont de asta dacă vei fi nevoit să-l restaurezi.Adică va trebui să refaci continuitatea cablajelor de pe ambele părţi prin lipirea lor fermă de pinul cu trecerea smulsă.Placa lui pare foarte pîrlită pe colţul drept, probabil de aia voiai schemă.Se poate restaura pornind de la schema de aplicaţie din datasheet-ul integratului.Să verifici bine toţi tranzistorii SMD că ăia crapă de obicei odată cu mosfeţii de putere... Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 22, 2021 Autor Partajează Postat August 22, 2021 O schema ma interesa si tranzistorii ce pot folosi.Pentru ETD 49 am folosit IRF2807 dar pentru EE55 inca nu am avut de a face. Poze sunt la prima reparatie si a functionat .Dupa o schema de a lui NEL 65 as face cu SG325 ,LM 393 si optocuplor.Dar la actula placa masa este comuna cea de la 24V si cea pe ramura de 300 V. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 3, 2021 Partajează Postat Septembrie 3, 2021 La 22.08.2021 la 14:53, vasile eugen a spus: ... o idee dupa ce criteriu sa aleg tranzistori echivalenti inloc de HY3810. Va multumesc. Cel putin dupa tensiunea maxima ,curentul maxim ,RDS maxim,capacitatea poarta-sursa ca sa stii cam cat fortezi driverul cu inlocuitorul respectiv,etc. Daca ai timp de asteptat ,comanzi de pe ali RU190N08R sau mai de pe aproape IRFB4110 (astia au capacitatea poarta sursa mai mare decat a lui HY3810 (9620pF fata de 7889 pF La tme ,bagi criteriile astea in filtrele respective si vezi ce-ti da... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2021 Am comandat IRLB4030PBF de la tme, am făcut o altă placă de comandă cu SG3525 și optocuplor după schema care ați avut-o postata. Urmează să încerc. Link spre comentariu
