mercenarx Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 (editat) salutare ! are cineva idee , ce tranzistori sunt Q4102, Q4105,Q4103 si Q 4501, Q4505,Q4501 de pe modulul X la tv-ul din titlu? tranzistorii sunt niste mosfeturi , dar m-ar interesa mai ales daca se pot inlocui si cu altceva mai comun.. modul X : LJ92-01688A/B (LJ41-07015A) Editat August 19, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat August 25, 2021 Autor Partajează Postat August 25, 2021 (editat) sunt dispus sa cumpar placa , daca o detine cineva si este de vanzare eventual o schema , fiindca nu o gasesc nicaieri Editat August 25, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 26, 2021 Partajează Postat August 26, 2021 La 25.08.2021 la 9:54, mercenarx a spus: sunt dispus sa cumpar placa , daca o detine cineva si este de vanzare eventual o schema , fiindca nu o gasesc nicaieri Eu zic parerea mea nu te mai juca cu te-ncurca, ca de pleasma sunt satul...daca ai sursa defecta sau placa de baza, atunci e totul ok, daca ai un modul lateral defect, ai sa muncesti si sa cheltuiesti fara spor, ca aceste module pica odata cu displayul, adica displayul le defecteaza si pe aceste module si degeaba le inlocuiesti......... Link spre comentariu
mercenarx Postat August 26, 2021 Autor Partajează Postat August 26, 2021 daa , este un risc destul de mare ca sa fie defect si display-ul dar am mai schimbat si piese pe y si pe x si a mers (la alte tv-uri , evident) as incerca sa schimb piesele pe placa cu echivalente , dar nu stiu cu ce , nu gasesc schema.. Link spre comentariu
