Identificare telefon samsung
Florinel TV
Salutare, stie ce model de telefon este cel din pozele de mai jos, stiu ca este samsung dar nu stiu ce model, clientul la adus sa ii schimb display dar fara model nu stiu ce display este
  • Răspunsuri 19
  • Florinel TV
    9
  • gabiz_ro
  • validae
  • modoran
Nu pot da jos display pana nu vorbesc cu clientul, apoi ma trezesc ca clientul vrea telefonul la fel cum era :) ma gandeam ca stie cineva care repara mai des telefoane, eu insa repar mai rar in ultimul timp, si aceste telefoane sunt mai noi
Dacă displayul e compromis nu are ce pierde.Cazul de ecran spart sau cu touch nefuncţional.Chiar dacă ai şti ce telefon e, poate fi echipat cu diverse variante de display.Deci tot trebuie dat jos vechiul display...
Da asa este, dar daca dau display jos se sparge tot in bucati ca nu am aparatura necesara sa dau display jos intreg, si asa nu stiu ce cod are acest display
Anunti clientul inainte, daca accepta bine, daca nu il dai rabla inapoi si gata.  Nu mai folosesc Samsung, dar parca apare totusi modelul conectat pe USB
1 oră în urmă, modoran a spus:
Apare modeul pe usb , dar nu am cablu de date pt.acest model fiind mai nou, mufa ar fi ca la samsung A50 si este cu USB Type C si nu am cablu de date din pacate :tryre
Si sa vezi si sa nu crezi, nici clientul nu stie ce model este :)
Nu-mi dau seama ce model e din foto.
Ar trebui sa scrie pe capac spate undeva jos info despre el.Dar posibil sa fie "tocit" in zona respectiva si nu se mai distinge. (la unele modele mai noi nu scrie insa)
Undeva pe placa ar trebui sa scrie totusi ce model este.Vezi ce scrie pe mainboard sau pe sub board,placa de jos cu mufa de incarcare.
Daca il conectezi la PC posibil sa instaleze ceva driveri daca ai mai folosit Samsung pe acel PC si poate acolo se recomanda cu modelul lui.
Dupa modelul bateriei pare a fi SM-M115F Dar nu garantez pentru asta.
Inca nu l am desfacut total , am desfacut doar ce se vede in poze, nu am avut timpul necesar sa il desfac total, ramane pe zilele urmatoare, sunt full acum, nu prea am timpul necesar, ma mai relaxez un pic si mai scriu si apoi iar la treaba, ramane sa il desfac si revin, am sa intreb si clientul daca este de acord sa dau jos display, ca sa stiu, daca nu stiu ce display sa cumpar si il desfac il desfac bucati fara sculele necesare, poate merge cu el in alta parte si nu accepta aia din service sa fie umblat la telefon, din aceasta cauza inca nui dau jos display-ul, cablu usb nu am, va multumesc pt. raspunsuri, acum ramane sa vorbesc cu clientul sa vad ce si cum, si voi reveni, daca as sti sigur ce display sa cumpar nu as mai sta pe ganduri , dar fara sa stiu nu pot sa dau jos fara sa stiu
Pa capac scrie doar atat
30X12987 , Dublin , rE
imei 354700/11/23948776
si aceste cifre sunt cam sterse si nu sunt sigur 100% ca sunt corecte
Eu nu pot să înţeleg de ce nu poţi da jos displayul ca să citeşti modelul necesar chiar pe spatele lui.Dacă posesorul vrea să-i schimbi displayul, înseamnă că e spart, sau fisurat grav, deci oricum se va renunţa la el.Astfel că poţi sparge ecranul şi-l dai jos cum dai capacul la o conservă de peşte, te interesează doar eticheta de pe spate....
La modelul acela cu margini curbate, nici o şansă să dai jos displayul fară plită de preîncalzire la 70.gr.C, iar pretul unui display nou uneori poate fi mai mare decat a unui telefon SH.
Telefonul pare a fi Samsung M11, ar merita reparat, totusi.
https://tipsmake.com/samsung-galaxy-m11-launch-infinityo-screen-5000mah-battery-3-rear-cameras
Display pentru M11 gasiti destul de usor, iar pretul este convenabil:
https://www.powerlaptop.ro/products/display-samsung-galaxy-a11-a115-a115fd-display-tft-lcd-black-negru.html?gclid=EAIaIQobChMIzY2W2u_B8gIVkpCyCh2xQwjlEAQYAiABEgLtVvD_BwE
https://www.gsmnet.ro/piese-componente-display-uri-touchscreen-uri/display-touchscreen-samsung-galaxy-m11-cu-rama-negru-gh81-18736a
Se dă jos şi fără plită simplu de tot.Cu o bucată de film foto sau plastic subţire şi rezistent ce  se introduce între display şi şasiu, apoi se plimbă pe circumferinţă.Asta în caz că nu-i lipit pe toată suprafaţa...
