dan cod Postat August 19, 2021 Autor Partajează Postat August 19, 2021 Acum 8 minute, profimex a spus: nu este bun linkul postat de mine ? Nu. Lipsește sursa. Am găsit și eu manualul ala. Nu postam aici dacă găseam schema sursei. Acum 6 minute, Florinel TV a spus: Prima data trebuie vazut la ci PCF unde se alimenteaza si apoi vazut de ce nu se alimenteaza, dupa cum vad schema nu este de gasit si atunci trebuie luat la purificat cam tot (babeste), pana se da de defect, alta solutie nu este, va fi greu in lipsa de schema, dar cate o data trebuie sa muncim mai mult de cat trebuie, riscul meseriei Problema este ca nici datasheet ul la DAP015 ul asta nu am gasit(azi nu am avut timp sa verific ce am primit aici) și atunci te învârti aiurea. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 (editat) Poate are asa ceva: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EDIT: CITAT--- Problema este ca nici datasheet ul la DAP015 ul asta nu am gasit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pai folosesti PDF-ul de la L6599, dar nu ai nevoie pt ca te prinzi de alimentarea celor doua CI dupa micii electrolitici din zona. Editat August 19, 2021 de dumitrumy Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Acum 16 minute, Florinel TV a spus: Prima data trebuie vazut la ci PCF unde se alimenteaza si apoi vazut de ce nu se alimenteaza, dupa cum vad schema nu este de gasit si atunci trebuie luat la purificat cam tot (babeste), pana se da de defect, alta solutie nu este, va fi greu in lipsa de schema, dar cate o data trebuie sa muncim mai mult de cat trebuie, riscul meseriei Eu respect colegii foarte mult de la sectiunea "depanari tv", totusi sa nu uitam ca Dan e meserias de elita..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Acum 10 minute, Costica Tv a spus: Eu respect colegii foarte mult de la sectiunea "depanari tv", totusi sa nu uitam ca Dan e meserias de elita..... Pai si eu ce am spus? nu am spus nimic rau, nu am spus ca nu stie sa repare, am spus doar ca este mai greu de reparat fara schema si in lipsa ei trebuie purificat tot in sursa pana se rezolva, ce nu ai inteles, tu in lipsa schemei ce faci? Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2021 Autor Partajează Postat August 19, 2021 O sa verific și revin. Mulțumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Acum 2 minute, dan cod a spus: O sa verific și revin. Mulțumesc. Asa se incurajeaza un coleg, cand esti aglomerat nu sti cum sa faci sa scapi mai repede (mai vine si clientul si te bate la cap, nu ai reparat tv-ul), si apoi mai vine si oboseala, dar cu o informatie in plus si cu o incurajare face mult si iti da curaj mai mult de lucru, cand esti singur de multe ori nu iti mai vine sa faci nimic de oboseala Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 La multe surse am fazut ca alimentarea la integratul main si PFC este trecuta printr-un tranzistor comandat de un optocuplor. Comanda de ON la sursa nu se duce la unele dintre optocuploare? Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2021 Autor Partajează Postat August 19, 2021 Acum 4 ore, sesebe a spus: La multe surse am fazut ca alimentarea la integratul main si PFC este trecuta printr-un tranzistor comandat de un optocuplor. Comanda de ON la sursa nu se duce la unele dintre optocuploare? Nu pot sa spun acum pana nu ma ocup iar de ea. Link spre comentariu
Cristyian Postat Mai 13, 2024 Partajează Postat Mai 13, 2024 La 19.08.2021 la 22:40, dan cod a spus: Nu pot sa spun acum pana nu ma ocup iar de ea. Bună seara! Ma confrunt exact cu aceeași problema pa care ați avut o dvs la TV Toshiba 40LV685D. Ați reușit pana la urma sa dați de schema pt DAP015D? Sau cum ați rezolvat problema sursei? Cu respect ,va mulțumesc! Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 13, 2024 Partajează Postat Mai 13, 2024 o schema cu acest CI LCD POWER - EADP-170AF - L6562 , DAP015 , DSA01.pdf Link spre comentariu
Cristyian Postat Mai 14, 2024 Partajează Postat Mai 14, 2024 Acum 19 ore, Tavi a spus: o schema cu acest CI LCD POWER - EADP-170AF - L6562 , DAP015 , DSA01.pdf 231.55 kB · 6 descărcări Mulțumesc frumos pentru schema! Link spre comentariu
