dan cod Postat August 18, 2021 Partajează Postat August 18, 2021 Am tvul asta(am pus un mesaj și la componente si scheme) Caut schema sursei și nu găsesc. DSP-276AP. Este făcută cu un DAP015 și nu găsesc date despre el. Sursa de stby e ok nu pleaca cea cu DAP. Poate aici se uita mai mulți și găsim ceva despre sursa asta. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 18, 2021 Partajează Postat August 18, 2021 Ce inseamna DAP ??? Link spre comentariu
Stefan Postat August 18, 2021 Partajează Postat August 18, 2021 @dan codDAP015 nu este ăsta? (corespondență pini) https://www.st.com/resource/en/datasheet/l6599at.pdf sau https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1396d.pdf Este și un DAS01 in sursă? Codul sursei este DSP... Sau DPS (Delta Power Supply)-276AP? Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2021 Autor Partajează Postat August 19, 2021 Acum 9 ore, Stefan a spus: @dan codDAP015 nu este ăsta? (corespondență pini) https://www.st.com/resource/en/datasheet/l6599at.pdf sau https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1396d.pdf Este și un DAS01 in sursă? Codul sursei este DSP... Sau DPS (Delta Power Supply)-276AP? Scuze DPS este codul. Acum 10 ore, Costica Tv a spus: Ce inseamna DAP ??? DAP015 este CIul la sursa mare. Link spre comentariu
profimex Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 (editat) https://usaupload.com/file/NKo/40LV685D_ET-SB-SI_1380536315.pdf Am urcat aici manualul service Editat August 19, 2021 de profimex Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Acum 2 ore, dan cod a spus: Scuze DPS este codul. DAP015 este CIul la sursa mare. Fara batai de cap.... https://www.unicas.ro/cautare.php?cuvant=Modul+universal+alimentare+LED+TV+backlight+CA-888&x=0&y=0 Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2021 Autor Partajează Postat August 19, 2021 Acum 58 minute, Costica Tv a spus: Fara batai de cap.... https://www.unicas.ro/cautare.php?cuvant=Modul+universal+alimentare+LED+TV+backlight+CA-888&x=0&y=0 Nu știu dacă merge asa ceva. Am pe stoc dar nu știu sa fi montat în tvuri care au PFC. Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Dar PFC-ul pleacă și nu pleacă mainul? Sau nu pornește nici unul dintre ele? Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Acum 2 ore, dan cod a spus: Nu știu dacă merge asa ceva. Am pe stoc dar nu știu sa fi montat în tvuri care au PFC. Ai si tu dreptate....nu merge ca e cu PFC, adica are consum mare ca e pe lampii CCFL..un tv vechi , dar astea pe tuburi CCFL sunt mai bune de 1000 de ori decat un backlight pe leduri !, am demontat ecrane sparte si am strans vre-o 1000 si ceva de lampi (colectie) ...la borcane le-a trecut deja timpul, am ramas cu vre-o 400 de integrate, care nu stiu ce sa fac cu ele, sa le donez sau sa le pastrez ca amintire ? N-ai voie de-asta.....nai voie asta...da ce ai voie ?!? Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2021 Autor Partajează Postat August 19, 2021 Acum 3 ore, sesebe a spus: Dar PFC-ul pleacă și nu pleacă mainul? Sau nu pornește nici unul dintre ele? Pleacă doar 5v stby. Ii dau on forțat și nimic. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Acum 1 minut, dan cod a spus: Pleacă doar 5v stby. Ii dau on forțat și nimic. Sursa PCF urca tensiunea? Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2021 Autor Partajează Postat August 19, 2021 Acum 3 minute, Florinel TV a spus: Sursa PCF urca tensiunea? Nu fiindcă tensiunile de alimentare la CIpfc și ci sursa mare lipsesc. De asta era bună o schema sa vad logica. Link spre comentariu
profimex Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Acum 7 minute, dan cod a spus: Nu fiindcă tensiunile de alimentare la CIpfc și ci sursa mare lipsesc. De asta era bună o schema sa vad logica. nu este bun linkul postat de mine ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Prima data trebuie vazut la ci PCF unde se alimenteaza si apoi vazut de ce nu se alimenteaza, dupa cum vad schema nu este de gasit si atunci trebuie luat la purificat cam tot (babeste), pana se da de defect, alta solutie nu este, va fi greu in lipsa de schema, dar cate o data trebuie sa muncim mai mult de cat trebuie, riscul meseriei Link spre comentariu
