icar Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Din putinele mele cunostinte despre amplificatoare, stiu ca acest tip de defazor, functioneaza cu un dezechilibru intre tensiunile de iesire. Cu alte cuvinte, tensiunile in anozi ar fi egale doar daca rezistenta din catozi ar fi infinita. Prin alegerea optima a rezistentei din catozi, se cauta obtinerea unor distorsiuni cit mai mici, functie de tuburile folosite si de rezistentele din anozi. De ce m-am bagat in discutie? Am impresia, poate gresesc, ca cineva se joaca, schema fiind le la inceput grosolan de gresita. Link spre comentariu
merck Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 (editat) Acum 27 minute, OLIMPIU a spus: De ce nu scrieti in limba romana,nu era mai corect sa faca traducerea oricine doreste in orice limba?... Nu cred ca i-ar fi tradus bine google, daca scriam: Degeaba ati simulat mii si mii de scheme functionale, este clar ca nu aveti cunostintele necesare daca nu puteti sa simulati o schema gresita cu rezultate bune (schema gresita dar simularea sa arate ca functioneaza ca un montaj corect ). Editat August 22, 2021 de merck Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Ăsta e topic demn de măreaţa Pubelă.....dar i-l las lui @Marian că el era moderator ultima dată pe aici. Link spre comentariu
Marian Postat August 23, 2021 Partajează Postat August 23, 2021 15 hours ago, validae said: dar i-l las lui @Marian că el era moderator ultima dată pe aici Inca sunt, si urmaresc ce se intampla si pe topicul asta ( am scris deja asta pe sectiunea mozilor ). Nu s-a incalcat inca in mod serios regulamentul incat sa merite trimis la pubela, din contra, sunt si ceva lamuriri tehnice care merita citite in ciuda presupuselor intentii ale OP. Cand o sa consider ca este cazul o sa intervin, pana atunci... Link spre comentariu
Hoffmann Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 La 18.08.2021 la 16:34, Giovanni a spus: ... Number of valves 4 6P3S for each channel, in parallel push pull maximum output power about 20Watt ... output transformer with anode anode load of 6600ohm secondary 4 ~ 8 ~ 16ohm, feedback on the output at 16ohm ... O singură precizare mai fac în acest subiect. Etajul final se vrea în clasa A ( 4 6P3S for each channel, in parallel push pull , output transformer with anode anode load of 6600ohm ). Link spre comentariu
