vijelie02 Postat August 20, 2021 Partajează Postat August 20, 2021 I s-a mai spus ca s-a apucat de prea multe, amplificator, generator, sursa de alimentare, capacimetru. Nu o sa termine niciunul. Nu poti face toate aceste montaje doar cu piese din recuperari. Tot ai nevoie sa cumperi piese noi. La cat de putin costa aceste condensatoare de mica capacitate nici nu merita sa-ti bati capul cu masurarea lor. Link spre comentariu
audio1984 Postat August 20, 2021 Autor Partajează Postat August 20, 2021 (editat) @vijelie02 Bună ziua ! Ba da pot face mai multe lucruri cu componente recuperate , iar valori de capacități mici și alte piese ce nu găsesc prin recuperare le cumpăr evident că nu-s baș așa se scumpe ... ideea este că n-am de ce să-mi fac capacimetru acum nu știu de ce am crezut că am, dar îmi trebuie sursă reglabilă și evident să termin generatorul de 1KHz . Am doua multimetre , am un osciloscop românesc de 10 MHz super ok pentru mine așa că am să pierd mai mult timp cu audio decât cu montaje fara rost și veți vedea domnule Vijelie că voi avea ce sa prezint ! O zi bună și multā sănătate ! Editat August 20, 2021 de audio1984 Link spre comentariu
vijelie02 Postat August 20, 2021 Partajează Postat August 20, 2021 De zile bune stai dupa un potentiometru pentru a pornii generatorul, Ti s-a dat solutie si la treaba asta. L-ai pornit? Ai facut vre-o masuratoare? Generatorul era un montaj de 2 ore, maxim. Pai ce sa mai discutam de sursa, amplificator. Link spre comentariu
audio1984 Postat August 20, 2021 Autor Partajează Postat August 20, 2021 @vijelie02 Îl voi porni și testa și pe ăla , voi face și sursa acea reglabilă și voi construi și mai multe , când am timp , cu ce am , iar ce nu am cumpăr (componente ma refer) , până la urmă "suo tempore" vorba latinului ! Multă sănătate ! Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 20, 2021 Partajează Postat August 20, 2021 Sunt mii de baterii de laptop aruncate, faci un incarcator simplu si ai alimentare fara zgomot pt oscilator. Nu ai nevoie de niciun potentiometru pentru a-i testa functionarea. In simulare este foarte sensibil la polarizarea tranzistorului. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 20, 2021 Partajează Postat August 20, 2021 Audio.Djvas are kituri sursă reglabilă Conex/Elektor,probabil cea mai bună soluţie low cost performantă.Nu trebuie să reinventezi roata... Şi,cum zice dl Dumitrumy,se pot folosi baterii laptop sau baterii uzuale pt experimente.Liniştit... Link spre comentariu
audio1984 Postat August 20, 2021 Autor Partajează Postat August 20, 2021 @dumitrumy Bună ziua , la asta baș că nu m-am gândit , o să văd ce pot găsi . Că o idee am instalat LTSPICE și pare destul de bun , modul în care pui "proba" de test iar apoi ți se spune tensiunea de ex. și forma undei ! @BRANCA Am început să caut , și am și găsit , mare parte din piese pentru sursa , totuși mai caut ,iar cu ideea de acumulatori d laptop iar e una ok ! Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 21, 2021 Partajează Postat August 21, 2021 Eu am vechiul DT9208A care are scala minima de capacitati 2nF. Pentru a masura capacitati mici, 5...100pF etc., am facut un adaptor: un soclu cu borne la care am lipit un condensator stabil (dielectric mică, rusesc, de pe vremuri). In felul acesta, am deja o initiere a capacimetrului cu cateva zeci de pF (condensatorul si firele ), pe care o voi scadea (cu creionul si hartie) din valoarea citita la masurare. Asadar, daca as pune doar condensatorul de cativa pF, indicatia ar fi inecata de capacitatile parazite, ar oscila si erorile ar fi foarte mari (zice la prospectul multimetrului eroarea sistematica este de 4% din domeniu plus 3 digiți (adica ultima cifra afisata poate fi cu 3 unitati mai mare sau mai mica, pus o incertitudine de plus/ minus 4% din 2 nF). Singura abordare este asadar sa te departezi de valorile afisate foarte mici, sa fii la mai mult de eroarea proiectata. Bineinteles, condensatorul de masurare nu il tii cu mainile, ci il conectezi la clesti si-i dai drumul liber, departe de metale masive si de corpul tau. Eu am verificat: condensatori mici noi, marcati, sunt masurati in bune conditii cu aceasta metoda. Am putut sa modific circuite in FM, unde conteaza cativa pF. Link spre comentariu
audio1984 Postat August 21, 2021 Autor Partajează Postat August 21, 2021 @Sorin2015 bună idea , eu am un DT9205 care are că limită 20 nF deci e mai greu cu valorile mici , oricum cea ce ați propus e bine de știut . Multă sănătate ! Link spre comentariu
audio1984 Postat August 24, 2021 Autor Partajează Postat August 24, 2021 (editat) Bună seara ! Nu am mult timp la dispoziție și mai am ceva montaje în lucru pentru doar pt. timpul liber , însă am vrut să vă întreb unde găsesc o listă cât mai largă a codurilor numerice pentru condensatorii ceramici ? Am căutat dar nu am găsit prea multe , am căutat și in engleză și în română dar am găsit unele inadvertențe intre siturile românești și cele în limba engleză ! O seară bună ! Editat August 24, 2021 de audio1984 Link spre comentariu
flomar60 Postat August 24, 2021 Partajează Postat August 24, 2021 Poate vă ajută asta: Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 25, 2021 Partajează Postat August 25, 2021 Am verificat din nou, nu mai eram foarte sigur pe amintirile din 2014. Scuze ca ma repet, ingaduiti-ma. Atentionare: ce scriu aici detaliat este pentru cei mai incepatori in electronica, asa ca nu va suparati pe mine. Daca conectez un condensator marcat 3pF la bornle CX ale multimetrului DT9208A pus pe domeniul "2n" afisajul joaca nehotarat intre .000 si .001 Pentru 12pF, afisajul arata .004 Este clar: Valorile foarte mici nu sunt afisate cat de cat pe aproape... In lipsa unui dispozitiv dedicat capacitatilor foarte mici, putem recurge la un condensator ajutator, care sa ne indeparteze de .000. Eu am pus unul stabil 51/10, adica 51pF +- 10%, astfel ca valoarea din fabrica este intre 46pF si 56pF. Multimetrul indica stabil .047, adica 47pF. Aceasta valoare, reprezinta cu cat este initiat capacimetrul. De data aceasta, conectand in paralel condensatorul de masurare marcat 3pF, multimetrul afiseaza stabil .050, adica 50pF. Scadem initierea: 50 - 47 = 3. Condensatorul nu se tine direct cu mana, pentru a nu inflenta capacitatea parazita, ci cu o penseta din plastic - eu am folosit un carlig de rufe. Link spre comentariu
audio1984 Postat August 26, 2021 Autor Partajează Postat August 26, 2021 Bună ziua ! Dacă dețineți multimetrul DT 9208 A și procedați cum a explicat foarte clar și în detaliu domnul @Sorin2015 va funcționa perfect , eu am măsurat și valori de câțiva pF pe scala de 2 nF , dar faceți cum sa specificat . Țin să-i mulțumesc domnului Sorin2015 pentru idee și sfaturi , foarte util ! Multă sănătate ! Link spre comentariu
