LucaGRG Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Salutare tuturor, am o problema cu 3 lampi de 30-60 w (LED) care se alimenteaza toate la 265v. Cum pot ridica tensiunea de la 230 la 270? Daca ii aplic tensiune de 230 lampa da flash. Multumesc! Link spre comentariu
matzah Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 O varianta ar fi sa iei un transformator de putere corespunzatoare sa dai jos secundarul lui si sa bobinezi unul corespunzator pentru tensiunea dorita. Alimentezi lampile apoi din acest secundar. In modul asta nu desfaci/modifici lampile in vreun fel. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Corect,un transformator....dar,și mai bine, un autotransformator!....iese mai ieftin,un autotraf de 200VA este mai ieftin decât un traf de aceeași putere.... Link spre comentariu
modoran Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 De unde sunt lampile alea de fapt ? Ca-i foarte ciudat sa mearga la 270 si la 230 nu. Link spre comentariu
validae Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 O poză cu lămpile sau mai bine, cu eticheta cu specificaţiile tehnice ale lămpilor se poate ? Nu am auzit de astfel de alimentare.Normal e să remediezi cauza ce face ca ele să funcţioneze doar supravoltate, nu să improvizezi ceva ca să meargă astfel.Probabil au condensatori electrolitici uscaţi şi de aceea dau flashuri la tensiune normală.Desfaceţi una şi măsuraţi condensatorii.Preferabil cu un ESR-capacimetru....sau schimbaţi-i cu unii noi. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Eee,mai vede omul câte ceva nou!N-auzisem de leduri din astea până acuma. https://www.bulbs.com/blogs/light_source/post/2015/06/10/Why-277-volts-for-lighting.aspx Link spre comentariu
franzm Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Sunt lampi pentru amerikstan. Link spre comentariu
LucaGRG Postat August 13, 2021 Autor Partajează Postat August 13, 2021 1 oră în urmă, modoran a spus: De unde sunt lampile alea de fapt ? Ca-i foarte ciudat sa mearga la 270 si la 230 nu. Le-am gasit in pod! Link spre comentariu
LucaGRG Postat August 13, 2021 Autor Partajează Postat August 13, 2021 Acum 3 ore, validae a spus: O poză cu lămpile sau mai bine, cu eticheta cu specificaţiile tehnice ale lămpilor se poate ? Nu am auzit de astfel de alimentare.Normal e să remediezi cauza ce face ca ele să funcţioneze doar supravoltate, nu să improvizezi ceva ca să meargă astfel.Probabil au condensatori electrolitici uscaţi şi de aceea dau flashuri la tensiune normală.Desfaceţi una şi măsuraţi condensatorii.Preferabil cu un ESR-capacimetru....sau schimbaţi-i cu unii noi. Link spre comentariu
deneinvins Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 (editat) Suplimentul de tensiune îl puteți obține folosind un transformator obișnuit 230/24, conectat ca autotransformator ridicător. Un transformator de cca 50 - 75 W ar fi suficient pentru o sarcină de cca 200 W. - - - - - - - - - Postarea dvs. a apărut concomitent cu a mea. După etichetă, par a fi becuri obișnuite. Efectul de „flash” provine de la o componentă defectă. Verificați invertorul. De regulă, condensatorii au prostul obicei să ne creeze surprize. Editat August 13, 2021 de deneinvins Link spre comentariu
LucaGRG Postat August 13, 2021 Autor Partajează Postat August 13, 2021 Aici chiar daca scrie 230 la fel da flash! Link spre comentariu
mac01 Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 (editat) Lampile acelea palpaie la 230V deoarece unele dintre leduri sunt arse. Degeaba ii aplici o tensiune mai mare..la fel va face. Editat August 13, 2021 de mac01 Link spre comentariu
validae Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Acolo se specifică faptul că lămpile pot lucra într-o gamă largă de valori ale tensiunii de reţea.Dar ele sunt construite pentru tensiunea de reţea de 230V, care poate avea variaţii destul de mari.Dacă acei condensatori electrolitici sunt OK, atunci motivul pâlpâirii este unul dintre leduri, a cărui joncţiune este parţial întreruptă.Această pâlpâire este fenomenul care se întîmplă des înainte ca un led să se întrerupă definitiv.Se poate testa uşor, cu o sursă de alimentare externă (3- 12Vc.c.) şi o rezistenţă de limitare de 10-100 Ohmi se alimentează separat fiecare led şi se observă care pâlpâie sau are o luminozitate scăzută faţi de celelalte, ori chiar nu se aprinde deloc. Cu alte cuvinte, verifică ce cauzează pâlpâirea (condensatori sau leduri ,,pe ducă,,) şi remediază cauza, nu căuta să ridici tensiunea de alimentare.Aceste lămpi trebuie să lumineze la fel în intervalul de tensiuni indicat, nu se va întâmpla nimic deosebit (nici bun)dacă le alimentezi la maximul suportat. Link spre comentariu
sesebe Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 (editat) Voi v-ați uitat ce topicuri a mai creat colegul în trecut? Editat August 13, 2021 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Nu ştiu cât de utile îi vor fi lui sfaturile, dar sigur altora le vor fi.... Link spre comentariu
