condensator Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 (editat) Am o masina de spalat Whirlpool FL5085. De cateva zile, setez programul dorit, porneste masina, functioneaza, dar baga apa pana se umple cuva si iese pe evacuare si spala asa; dupa ce se mai roteste programatorul cateva gradatii, atunci electrovalva opreste apa, insa, la urmatorul etapa a programului in care trebuie sa intre apa, iar umple cuva (desigur dupa ce a evacuat apa veche). Si totusi daca opresc masina si o setez la programul "clatire cu centrifugare", atat electrovalva cat si presostatul functioneaza perfect! Am verificat presostatul si la suflare usoara se aude sunetul deplasarii piesei dinauntru care face contact (sau ce face); am suflat furtunasul presostatului avand un capat asupat si nu are pierderi de aer; am curatat piesa cu oring care intra in cuva (erau depuneri). Mentionez ca acum cca. 2 saptamani am schimbat condensatorul de 1 Mf de pe placa cu programatorul, dupa care masina a functionat bine de cateva ori (sau sa nu fi observat eu ca si atunci umplea cuva cu apa?). Care sa fie problema? Editat August 13, 2021 de condensator Link spre comentariu
validae Postat August 15, 2021 Partajează Postat August 15, 2021 Probabil chiar programatorul are probleme în acest caz, nu prea merită reparaţia.....dacă găsiţi un programator nou e mare minune şi probabil va costa exagerat de mult.Modelul e oricum depăşit de mult, e timpul pentru alta....dar puteţi să o daţi la ,,rabla,, şi luaţi 100 Lei reducere la următoarea.Sau o daţi cu 200-300 Lei (dacă motorul şi tabla ei arată bine) cuiva care vrea s-o repare şi vă dă alta mai distrusă, dar motorul trebuie obligatoriu să fie pe ea, fie bun sau defect. Link spre comentariu
sesebe Postat August 15, 2021 Partajează Postat August 15, 2021 (editat) Nu cred că-i programatorul dar chiar de-ar fi asa se pare ca se găsește și asta: https://www.pieseuzcasnic.ro/piese-masini-spalat-whirlpool/8781-piese-whirlpool-fl-5085.html acolo selectezi/cauți selector programator. La presostat inafara se clichet ai verificat ca se face/desface contactul? Cu un multimetru pe rezistor. Editat August 15, 2021 de sesebe Link spre comentariu
