validae Postat August 23, 2021 Partajează Postat August 23, 2021 Are şapte celule de 1,2V. Tensiunea maximă a sursei de încărcare de 10-11V şi curentul limitat la 17-20mA. Cu cât încarci mai încet, cu atât mai bine pentru acumulator.Poţi construi fără dificultate un încărcător pentru acumulatori. Şase elemenţi (Pile Leclanche) are doar bateria 6F22 pentru tensiunea de 9V... Link spre comentariu
zvonacfirst Postat August 23, 2021 Autor Partajează Postat August 23, 2021 Multumesc. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 26, 2021 Partajează Postat August 26, 2021 La 12.08.2021 la 21:06, validae a spus: Vraja mării, 1000mA.....eu zic să puneţi acumulatori Ni-Mh de 9V.Ăia au 200mA cinstiţi...nu Amperi chinezeşti. Apar periodic acumulatori de 9V prin supermarketuri, am luat acu ceva ani din Penny cu 5 Lei (!!!).Aia a fost o ofertă, dar şi la 20 Lei dacă găsiţi tot merită banii.. Nu vad absolut deloc de ce nu ar avea capacitatea aceea, un bluetooth minuscul are acumulator Li-ion de 180mAh, testat. https://www.emag.ro/receptor-bluetooth-audio-receiver-muzica-auto-2023652/pd/DP0HPNBBM/ Desigur ca la chinezarii sunt posibile surprize, surprize, dar unele gadgeturi chiar sunt functionale, si situate in parametrii declarati. Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2021 Partajează Postat August 26, 2021 Vorbim totuşi de 1Ah la o baterie de 9V.....în care pe lângă acumulatori, mai sunt şi nişte module de protecţie şi încărcare.Rămâne un volum prea mic, iar randamentul conversiei nu poate permite un curent atât de mare.Tot respectul pentru chinezii cinstiţi, dar la ei exagerările ridicole ale capacităţilor sunt ceva la ordinea zilei....a se vedea ce capacităţi imposibile declară la elemenţii tip 18650.Am văzut şi de 8Ah (!!!).Când îi pui pe tester nici pe sfert nu au.. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 Acum 20 ore, validae a spus: Vorbim totuşi de 1Ah la o baterie de 9V.....în care pe lângă acumulatori, mai sunt şi nişte module de protecţie şi încărcare.Rămâne un volum prea mic, iar randamentul conversiei nu poate permite un curent atât de mare.Tot respectul pentru chinezii cinstiţi, dar la ei exagerările ridicole ale capacităţilor sunt ceva la ordinea zilei....a se vedea ce capacităţi imposibile declară la elemenţii tip 18650.Am văzut şi de 8Ah (!!!).Când îi pui pe tester nici pe sfert nu au.. In cazul fericit, in care elementii 18650 nu sunt pe jumatate umpluti cu nisip... Link spre comentariu
zvonacfirst Postat August 27, 2021 Autor Partajează Postat August 27, 2021 Scriam într-o postare anterioara despre diferențele de greutate dintre un acumulator 18650 original (Samsung) de 2200mAh și unul no Name de 9800mAh. Cu nisipul se rezolva problema. Dar sa construiești o linie de fabricație programata sa pună nisipul acolo... No comment! Link spre comentariu
doru3160 Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 Acum 4 ore, zvonacfirst a spus: Dar sa construiești o linie de fabricație programata sa pună nisipul acolo... No comment! Exact la asta ma gândeam și eu. Dacă era vorba sa le capsuleze la mână, înțelegeam, dar pare lucratura profi. E mai cotcar chinezul decât romanul... Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 E foarte posibil să nu fie musai o ,,linie de asamblare,, automatizată pentru astfel de făcături, ci câţiva chinezi harnici şi o mică presă de ambutisare a tuburilor.Unul bagă acumulatorul mic în tub, altul toarnă nisipul şi lipeşte conexiunea de plus, al treilea sertizează ansamblul.Cu ce viteză ştiu că lucrează ăştia, într-o zi îţi scot câteva sute de acumulatori de ,,8000mA,... Link spre comentariu
franzm Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 Domnilor, nisipul ala e acolo în caz ca ia foc divaisul ;-) Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Septembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2021 Asa cum am scris intr-o postare anterioara, am cumparat acumulatori de 9V Philips (8.4V de fapt). Am pus unul in multimetru si l-am folosit cateva zile dupa care a ramas nefolosit cam doua saptamani. Astazi acumulatorul era lesinat, l-am masurat si mai avea doar 1.2V. Cred ca va trebui sa gasesc o solutie sa ii pun intrerupator. In stilul asta imi distruge acumulatorii. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 Păi nu are oprire automată ? Sau e analog ? Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Septembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) Este digital. Are oprire automata, dar probabil consuma mult in standby. Acesta este. https://www.aliexpress.com/item/1005002532231517.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19c83c28aPGrDP&algo_pvid=44873374-c465-46d8-930a-dcbd09466589&algo_exp_id=44873374-c465-46d8-930a-dcbd09466589-15&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021026022847"} Editat Septembrie 19, 2021 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Septembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2021 Am alimentat multimetrul la 9V din sursa si am un consum de 25mA cand este pornit si zero cand este in standby. Adica zero desi am ampermetru cu trei zecimale pe sursa. Probabil consuma niste mA dar ampermetrul nu este suficient de sensibil. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 25mA ??? Păi are afişaj cu leduri ? E un consum imens pentru un multimetru, eu am măsurat la mai multe multimetre de-ale mele consumuri de 1-1,5mA.Asta pe orice domeniu în afară de ohmmetru, unde e ceva mai ridicat. Cu aşa consum, în câteva ore de lucru plus ceva zile de stand-by poţi consuma uşor un acumulator de 200mA. Link spre comentariu
