B&K Precision...2005A
DanM
Buna ziua,
Daca tot m-am apucat de radio(sc)amatorism, am zis sa ma si "autoutilez", si am decis sa incep cu un generator de semnal...
Acum, pentru varianta originala de bobine, am reusit sa le calculez(carcasa diam.16mm/lung25mm) dar sunt putin cam voluminoase pentru comutatorul chinezesc.. 2x6 pozitii. Asta are cele 2 sectiuni pe cate 1/2 din galet. Inghesuiala e putin cam mare.
Am bobine extrase din FI de receptoare romanesti, de 10,7MHz si 455/475kHz.
Pentru gamele de 100kHz - 300kHz si 300kHz - 1MHz cred ca as putea folosi miezuri de 455kHz. Pentru cele de 1 - 3MHz, 3 - 10MHz si 10 - 30MHz as merge pe miezuri de FI 10,7MHz iar pentru gama 35 - 105MHZ as pune miezuri din blocul de UUS(63-73MHz).
Problema de care m-am lovit este ca nu am informatii despre miezuri, sau o metoda de calcul al numarului de spire pe acele miezuri/carcase.
Daca se poate, vreau o mana de ajutor.
Cu stima,
Dan Minciu
Editat de DanM
Gramatica bat-o vina...
  • Răspunsuri 6
  • DanM
    5
  • d2134
  • grosu99
Acum 23 minute, DanM a spus:
Cauta in "Agenda radioelectronistului" ca s-ar putea sa gasesti valoarea AL.
Acum 9 minute, d2134 a spus:
Multam fain, am descarcat acum pdf-ul... Din pacate cartea "in format celulozic" nu o mai am...
Puneti o bobina de 455 kHZ pct rosu si eliminati condensatorul intern,daca are,o bobina de 10.7 fara condensator,una de FI TV ...etc.Invartiti de miezuri ca sa aveti acoperire a gamelor.
Acum 1 oră, yo8tot a spus:
Ca si acolo, in lipsa unui aparat de masura si daca nu vreti musai sa folositi miezurile respective ar fi o solutie sa incercati cu niste toruri. Avantajul e ca au parametrii cunoscuti
Voi avea un frecventmetru in 10-12 zile. Nu as vrea sa pun toruri, bobinele cu miez sunt mai usor de reglat.
  • 1 lună mai târziu...
La 12.08.2021 la 10:09, d2134 a spus:
M-ai pus sa caut intr-o carte.... Si imi vine sa plang. Cate chestii faine se faceau odata in RO...
Bine... Am gasit si clasificarea feritelor. Acum sa vad cat se mai recunoaste din culori pe bobinutele alea...
