Incepator, rog ajutor pentru calculul unor bobine.
claudiudimancescu
1 oră în urmă, claudiudimancescu a spus:
Sa ma scuze moderatorii ca sar de la bobine la alt subiect dar mi-e mai usor sa le am pe toate aici.
Nu-ți face griji, e în regulă.
  • Răspunsuri 59
  • valica_d
    13
  • Marele Savant
    6
  • sesebe
    6
  • claudiudimancescu
    5
Acum 12 ore, claudiudimancescu a spus:
Mi-ati putea recomanda un tester LC? Ma las pe mana dumneavoastra deoarece aveti o experienta in electronica pe care eu cine stie peste cati ani o voi acumula. Doresc sa imi achizitionez in vara asta doua echipamente de masura si pe langa multimetrul pe care il detin acum, vreau sa imi cumpar un tester LC si un ESR-metru.
Multimetrul e f bun ptr incepatori.Ti-am trimis in privat un link cu un tester f bun
  • 3 luni mai târziu...
Descarcă și instalează programul de aici. Este de mare ajutor.
https://mini-ring-core-calculator.software.informer.com/1.2/
La 13.08.2021 la 21:16, claudiudimancescu a spus:
Eu folosesc un RLC-metru PeakTech 2170, sunt foarte mulțumit de el (măsoară inductanțe de până la 20uH cu o rezoluție de 1nH, dar gama maximă de măsurare pentru bobine este de 200mH, precum și factorul de calitate al bobinelor și ESR-ul condensatoarelor), însă prețul este cam mare pentru un începător.
https://www.conexelectronic.ro/ro/aparate-de-masura-componente-electronice/5070-RLC-ESR-METRU-P2170-PEAKTECH.html
  • 6 luni mai târziu...
La 30.11.2021 la 18:10, cristirimer a spus:
Bună ziua! RLC-metru-ul Peaktech 2170 măsoară inductanța doar până la 200 mH? În descrierea lui, pe sit-urile pe care se comercializează, apare ca măsurând de la 20 uH până la 20 KH (pare exagerat, poate e o greșeală)! Vă rog să mă lămuriți!
Measurement modes DCR, Ls, Cs, Lp, Cp, D, Q, Rp, θ, ESR
Masurare Capacitate :
Domenii 200/2000 pF, 20 nF, 20/200 µF, 2/20 mF
Resistenta :
Domenii 20/200 Ω, 2/20/200 kΩ, 2/20/200 MΩ
Inductanta :
Domenii 20/200/2000 µH, 20/200 mH, 20/2000 H, 20 kH
Functii suplimentare :
DCR 200 Ω ~ 200 MΩ
ESR 0.00 Ω ~ 20.0 MΩ
θ unghi de faza -180° ~ +180 °
D/Q 0.001 ~ 1999
Frecvente de masurare
100/120 Hz; 1/10/100 kHz
LCR-metru digital Voltcraft LCR-300, CAT I, 20000 counts
Caracteristici principale
  • Frecvență măsurători max. 100 kHz
  • Inductivitate max. 2000 mH
  • Capacitate max. 200 mF
  • Rezistență max. 200 MΩ
  • Precizie de bază: 0,3% cu o rezoluție de 0,01%
  • Identificare automată componentă
  • Display mare cu 20 000 digiți
Descriere
Aparat de măsură precis pentru măsurarea rezistenței, inductivității și capacității. Aparatul de măsură este ideal pentru sortarea calitativă a componentelor în dezvoltare, producție sau reparare. Utilizatorii pot folosi funcția identificare automată componente. Această funcție permite manevrarea rapidă și simplă a aparatului, fără ca utilizatorii să aibă nevoie de cunoștințe tehnice specifice privind componentele.
În caracteristici principale
Rezultate măsurători fiabile cu calibrare din fabricație
În cadrul procesului de asigurare a calității toate aparatele de măsură VOLTCRAFT sunt supuse procesului de calibrare în timpul producției. Acesta garantează calitatea aparatelor și păstrarea limitelor de toleranță, așa după cum sunt acestea indicate la datele tehnice în manualele de utilizare. Aparatele nu vin însă însoțite de un certificat de calibrare.
Specificatii tehnice
Precizie de bază ± 0.003
Afişaj (counts) 20000
Greutate 640 g
Lăţime 95 mm
Categorie de masurare CAT I
Înălţime 200 mm
Interfeţe fără
Display (digital/analogic) digital
Tip LCR-300
Calibrabil conform ISO/DAkkS
Tip produs LCR-metru
Sursă de alimentare 6 baterii AAA, bloc de alimentare
Domeniu de măsurare capacitate 0.01 pF - 20 mF
Frecventa de masurare 100 Hz - 100 kHz
Domeniu de măsurare inductanţă 0.01 µH - 2000 H
Domeniu de măsurare rezistență 0.001 Ω - 200 MΩ
Calibrat conform standard de fabricaţie
Ce părere aveți despre acest LCR-metru Voltcraft LCR-300? La caracteristici principale spune că măsoară inductanța până la 2000 mH (2H), iar la specificații tehnice zice că măsoară inductanța de la 0,01 uH până la 2000 H. Asta înseamnă că măsoară inductanțe de la 10 nH până la 2000 H, conform descrierii (dacă e reală)!
Care ar fi cel mai de calitate dintre cele trei lcr-metre: Peaktech 2170, Voltcraft LCR-300 sau AX-LCR42A AXIOMET?!
Peaktech - 1428,9 lei, acesta are port usb, cd cu drive-re ptr. calculator
Voltcraft - 1299 lei
AXIOMET - 1146,78
Peaktech-ul are un buton pclink (bănuiesc că e ptr. conectare la calculator), defapt și celelalte două au butonul pclink însă nu se specifică pe nicăieri de vre-un port usb. Și atunci mă ăntreb ce rol mai are acel buton pclink dacă nu ar avea port usb!
Deși toate sunt asemănătoare, se pare conform descrierii fiecăruia, că domeniile de măsurare sunt puțin diferite. De ex. Peaktech măs. induct. între 20 uH - 20 KH, Voltcraft între 0.01 µH - 2000 H, iar Axiomet între 20 mH / 20 KH.
Rog pe oricine deține unul sau altul din lcr-metru-rile respective, să ofere detalii despre posibilitațile reale de măsurare, de ex. inductanța de la, pâna la, etc., firmă de încredere, calitate sau alte detalii importante!
Eu aș înclina spre Voltcraft, datorită domeniului de inductanța  0.01 µH - 2000 H (dacă o fi real)!
Vă rog, dacă se poate să mă ajutați, și vă mulțumesc anticipat!
Am o intrebare: unde ai văzut tu bobine de mulți kiloHenri?
Cel mai bun este cel la care poți sa alegi conținu frecventa de măsură și care are măsurătoare in conexiune Kelvin. Pe urma urmează precizia de măsură inclusiv repetabilitatea măsurătorilor, posibilitatea de a genera grafic, pe pc, măsurătoarea in toată gama lui de frecventa, și altele care te interesează pe ține.
Daca nu are conexiune Kelvin pt măsurare îl excluzi din start.
În primul rând, mulțumesc ptr. comentariu! Nu am văzut asemenea bobine, eram doar curios.
Am să aleg Peaktech-ul, se pare că e cea mai bună variantă dintre cele trei!
Editat de valica_d
Nu s-a precizat ce bobine, in ce domeniu, vor fi masurate.... Cat de importanta este precizia de masurare si cat influenteaza parametrul final,dorit, cea mai mica eroare....
Ca nu luam masina de formula 1... sa mergem la piata.
Dar daca sunt bani, in criza actuala.... Si nu conteaza  pretul, baga inainte.
Editat de Усилитель
Am sunat astăzi la adelaida, ptr. confirmare stoc, și ce să crezi, nu-l au pe stoc și nici nu știu când apare. Surpriza a aparut peste câteva minute, când am observat că prețul a crescut de la 1400 și ceva, la 1750.
Am sunat iar, însă d-na operatoare mi-a comunicat că acesta va fi noul preț al lcr metru-lui, când va fi disponibil! Ar mai fi și la conex în jur de 1600, dar e cam mult.
În condițiile date optez ptr. voltcraft, care face exact aceleași lucruri,(conform manualelor de utilizare), cu deosebirea că n-ar avea conexiune ptr. calculator.
Flosesc de multi ani DER EE DE-5000 si nu am motive sa zic ca a fost o alegere proasta. Fata de ce ai gasit in tara pretul este extrem de atragator.
Mea culpa: link ul initial se referea, intr-adevar la un accesoriu, dar initiatorul este un tip inteligent si a inteles ideea.
Aparatul nu are inclusa si sonda pentru componente smd, TL 22, aceasta se achizitioneaza separat. Cu taxele aferente nu cred ca pretul depaseste 200 $.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/der-ee-de-5000-alternative/
Editat de yo9dl
