Parpalici Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 Samsung le32d550 Bn41-01751 Pe scurt... TV-ul avea de mult o problema in sensul ca subtitrarea si osd-ul creau un fel de ghost effect. Pe programele cu subtitrare incorporata gen Protv se vedea impecabil... Pe cele unde aveam de ales limba gen History distorsiona subtitrarea. La fel facea in dreptul barei de volum, a nr. de canal, tot ce era adaugat de procesor peste imaginea originala. Acum nu mai are imagine deloc, dar apar acele umbre la osd, volum... Banuiesc placa de baza defecta. Link spre comentariu
validae Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 Cred că ar fi util să rescrii firmware pentru că poate a fost corup, fie din cauza riplului de alimentare, fie defect fizic al memoriei. Link spre comentariu
Parpalici Postat August 11, 2021 Autor Partajează Postat August 11, 2021 3 minutes ago, validae said: Cred că ar fi util să rescrii firmware pentru că poate a fost corup, fie din cauza riplului de alimentare, fie defect fizic al memoriei. Multumesc de raspuns dar nu am cu ce... Daca inlocuiesc placa credeti ca ar fi ok? Link spre comentariu
validae Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 Categoric.Dacă o găseşti mai ieftin decât rescrierea softului.Dar ai grijă, că pentru acelaţi model de placă se pot folosi mai multe modele de display, deci poţi avea surpriza să pui o placă identică şi să ai imaginea răsturnată sau alterată din cauza incompatibilităţii software.Trebuie să cauţi o placă ce folosea acelaşi display cu al tău, atunci va merge schimbată direct.Altfel trebuie schimbate memorii şi conţinutul lor.. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 sa nu fie defect de display,displayurile samsung fiind renumite pentru efectul de ,,fantoma,, Link spre comentariu
Parpalici Postat August 11, 2021 Autor Partajează Postat August 11, 2021 19 minutes ago, iuliantv said: sa nu fie defect de display,displayurile samsung fiind renumite pentru efectul de ,,fantoma,, Cu t-conul anulat nu are nici o dunga... La fel si daca nu umblu la nimic, doar cand umblu la volum face dungi in dreptul barei de volum sau a nr. canalului. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 cu t.conul ,,anulat,, anulat inseamna deconectat total? daca da,atunci e normal sa nu aiba nici o umbra ,atunci se vad doar defectele ,,fizice,, sparturi,pete,exfolieri......a.ti probat cu doar o banda t.con conectata? Link spre comentariu
Parpalici Postat August 11, 2021 Autor Partajează Postat August 11, 2021 Da... Jumatate negru pe rand, cealalta jumatate la fel. Link spre comentariu
Parpalici Postat August 11, 2021 Autor Partajează Postat August 11, 2021 https://youtu.be/Icy2E026xus Exact asa facea si al meu inainte. Link spre comentariu
Parpalici Postat August 14, 2021 Autor Partajează Postat August 14, 2021 Rezolvat prin schimbare display si tcon. Link spre comentariu
