Protectie transformatoare iesire pe tuburi
22euu
Salutare colegi
Exista  vreo schema/montaj pentru protectia transformatoarelor de iesire in cazul in care in care nu este sarcina conectata (boxele) si avem si avem si semnal pe intrare?
  • Răspunsuri 19
  • sesebe
    7
  • icar
  • fcon
  • KISS
  • 3 luni mai târziu...
La 09.08.2021 la 13:11, 22euu a spus:
Salutare colegi
Nu stiu de ce s-a reluat un subiect de la inceputul lui august; este drept c-a fost lasat in suspensie...
Oricum, sunt de mentionat niste lucruri:
- daca amplificatorul pe lampi este lasat fara sarcina (difuzoare/boxe) si avem si semnal pe intrare (toate conditiile initiatorului topicului), se va auzi muzica in... transformatoare! Este o senzatie ciudata, pe care cred ca au incercat-o multi constructori amatori...
- fiind ceva inedit si cu localizare clara, eu zic ca este timp suficient pentru rotirea potentiometrului la "0" si intreruperea alimentarii; de obicei, nici lampile si nici transformatoarele nu patesc nimic (cel putin in primele 5-10 secunde);
- acele rezistente pe mufele de iesire, mentionate mai sus de colegul <icar> (eu pun de 5W, dar construiesc numai SE de putere sub 15W) reprezinta o solutie la indemana, ieftina si foarte utila;
- tendinta constructorilor de amplificatoare solid-state de a folosi tot felul de montaje inteligente si complicate nu isi prea gaseste loc in cazul tuburilor, deoarece (parere proprie, deci tineti-va armamentul si munitia la locul lor!) recomand mai intai solutiile cele mai simple si eficiente (sigurante, rezistente pe iesire, izolatii bune, etc...);
- daca ai patit-o odata, banuiesc ca vei tine minte si, mai ales in timpul constructiei /testelor amplificatorului, vei alimenta amplificatorul cu toate firele puse si volumul la minim...
- atentie la utilizarea amplificatoarelor (de orice tip!) pentru distractie/aniversari/baute cu prietenii: fara pahare langa aparate si/sau lichide varsate pe amplificator, temperati curiozitatea si manipularea contactelor/conductorilor si butoanelor de catre prieteni/invitati si recomand folosirea unei telecomenzi pentru volum, totul pentru a tine invitatii departe de scule...
Din ce am inteles eu, defectarea transformatoarelor in lipsa sarcinii apare din cauza supratensiunii ce apare din cauza rezonantelor neamortizate, supratensiune ce duce la strapungerea izolatiei. Din cauza asta o protectie posibila o reprezinta plasarea unor snubber-e. Pt a nu influienta comportamentul cind sarcina este prezenta, acest snubber trebuie sa fie neliniar - sa intre abia cind tensiunile devin mari si periculoase iar ptasta s-ar putea utiliza varistori si diode transil.
Ai inteles bine partea cu strapungerea izolatiei insa ... cine calculeaza:
Acum 2 ore, sesebe a spus:
 acest snubber
:57
Iti dai seama ca este mai usor de pus la bornele secundarului un rezistor de cativa W :rade:.
Stii bine ca ie greu cu matimatica!
Recunosc ca, in timpul unor teste, am lasat amplificatorul fara sarcina, si-a "cantat" in transformatoarele de iesire... Tensiunea de alimentare - finale era de cca. 800V (finala - OT100).  Nu s-a intamplat absolut nimic deosebit, dar am invatat cate ceva (acum vreo 15 ani)... Realmente, lampile si niste transformatoare de iesire corect facute sunt foarte permisive; daca erau tranzistori...
Acum 24 minute, merck a spus:
:57
Pai cei care "calculeaza" schema dece nu ar putea sa calculeze si acest "snubber"?
Simplist nici nu trebuie cine stie ce calcule, trebuie doar vazut care este excursia maxima de tensiune la bornele primarului la functionare normala si apoi care sint limitele de "damage" si facuta clampare cu varistori/diode transil la o valoare intre cele doua limite si apoi asigurata disipatia termica pt aceste componente.
Acum 1 minut, sesebe a spus:
Cu ce taica, cu ce? :scarpin Scula din aia True RMS n-avem, osciloscopu' daca nu-i din ala de firma nu-i bun (basca ca nu avem certificat de calibrare si etalonare), etc.
Acum 2 ore, icar a spus:
Totus, mai snubber decit o rezistenta, la ce e nevoie? Zic de lămpașe.
Era o zicala: "daca se poate simplu, de ce sa nu facem complicat?!".
... fara suparare, <sesebe>, OK?
Orice-i bun, numa' sa nu stricam definitiv... :-)
