yokoono Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 (editat) Echipat cu main BN41-01587E / BN94-05482W panel LD400CSC-C1 si t-con V460HK1-C01. Sursa ok. In poza de mai jos vedeti cum arata imaginea. Nu am intalnit pana acum asa ceva. Porneste, aprinde backlight, imagine albastara, se decupleaza releul de pe sursa, iar porneste si la un moment dat, pentru o secunda, apare aceasta imagine si iar se restarteaza. Am decuplat panglica dintre main si t-con. Tot se restarteaza. Am decuplat pe rand panglicile care duc la panel. Pe partea decuplata imaginea este perfect alba iar pe partea cuplata o jumatate de imagine ca in poza. Pe t-con tensiunile per corecte: vgh-26v, vgl - minus 8v, 1,2v , 2,5v, 3,3v. Pe placa de baza am gasit un eeprom IC1401 - 24C512. Problema pe placa de baza sau a modificat cineva ceva in SM ?. https://postimg.cc/nCV2r3r5 https://postimg.cc/H8YwJLY5 L.E. Pe placa de baza sunt si cosele pentru resetarea memoriei. Poate ma indruma cineva cum se face . Am pierdut multe din datele de pe laptop. Procesor SDP 1001. Fara radiator pe el. Se incalzeste dar nu exgerat. SDP94 procesor video. Placa de baza seamana cu asta https://postimg.cc/JyY19r0x Editat August 9, 2021 de yokoono Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 (editat) . Editat August 9, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
yokoono Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 (editat) L-am incalzit dar mai incerc o data. Am dat pe el cu suflanta, cate 2 minute, la 250 si 300 grade. Tot la fel. Editat August 9, 2021 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 (editat) Ledurile nu raman constant aprinse (fara conector sursa/ main, raman- deci nu sunt probleme la leduri). Porneste, ecran albastru, se sting ledurile, iar porneste si cand vrea el apare, pentru o secunda, imaginea din poza. Acum 10 minute, Costica Tv a spus: OK, incalzeste la fel si procesorul SDP1001, e posibil la tine sa fie procesorul cu probleme dar nu prea cred..... L-am incalzit dar o mai fac. 2 minute la 300 grade. L.E. Nici o imbunatatire nici dupa incalzirea astuia. Editat August 9, 2021 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 Ca sa nu ma mai complic o sa caut pe la noi o placa de baza. Poate am noroc si gasesc. Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Daca era scalerul nu se vedea corect OSD-ul. Verifiarile pe care consider eu ca trebuie sa le faceti le stiti deja asa ca nu le mai repet. Link spre comentariu
yokoono Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 Nu apare nici un OSD. Nu ajunge pana acolo. Doar sigla, complet anapoda, pentru 1 secunda si o ia de la capat. Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 (editat) OK, sigla atunci, din prima poza. Daca ar fi fost defect scalerul atunci nu mai putea sa afiseze nimic inteligibil. Procesorul de semnal TV l-as incrimina (mainul?!?) si as face si verificarile mele standard: sursele cu osciloscopul. Nu mai intru in detalii pt ca iar incep sa fiu ironizat de maestrii depanatori. Retine ca nu sustin ca ar fi acolo o problema (la filtrarea alimentarilor) dar eu personal nu as trece mai departe fara acele verificari. Liniile oblice de pe imagie mie imi seamana a zgomot de pe alimentare dar "sigur se rezolva cu un nou SW" sau un reflow sau schimbat baretele LED etc. Editat August 9, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Am sters tot ca nu are niciun rost....daca alti baga bete in roate...... Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Acum 21 minute, Costica Tv a spus: Am sters tot ca nu are niciun rost....daca alti baga bete in roate...... Asta e de genul ala : "imi iau jucariile si plec". Link spre comentariu
iuliantv Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 (editat) poate fi si un defect de memorie ram,dar tot pe ,,procesor video,, as merge si eu, Editat August 9, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 (editat) Costica, nu pune la inima. Am dat pe scaler si cu 350 grade si cu 400. Cate 2 minute pentru fiecare. Ma tem ca este defect intern nu de lipitura. Era prea frumos sa mearga doar cu un reflow. Osciloscop nu mai am de vreo 7 ani cand s-a jucat nepotica cu el. Acum, la 70 de ani, nu-mi mai da inima ghes sa cumpar altul. Pentru mine daca o depanare dureaza mai mult este excelent. Am o ocupatie. Mai sapam dupa rezultate. Poate ne mai vin idei. Am resetat si eepromul. Nimic, dar chiar nu-mi puneam sperante. Pentru Iulian. Este una langa scaler. Am incalzit-o si pe ea. Am dat si cu spray de racire. Fara rezultat Editat August 9, 2021 de yokoono Link spre comentariu
