CD player defect (JVC rd-ez16)
mihai 7
Nu văd vreun motiv ca dioda Laser să fie aşa sensibilă încât s-o arzi cu multimetrul.Curentul maxim pe funcţia de tester de joncţiuni e de circa 2-3mA şi tensiunea inversă aplicată joncţiunii de vreo 3V.Deci niciun motiv de nelinişte.
La aşa curent ledul deabia dacă va licări, presupunând că e roşu vizibil, nu infraroşu.Deşi la CD-uri e uzual roşu vizibil.
Potenţiometrul ăla e reglat cam pe la mijloc, puţin decalat....deci nu e la maxim.
  • Răspunsuri 73
  • mihai 7
    20
  • adydep
    9
  • sesebe
    7
  • okean
    7
Eu nu mai ma bag in discutie....,vreau decat atat sa arat ca am reparat si eu zecii de astfel de aparate la vremea cand erau foarte scumpe...am ramas cu o multime de cititoare (Lektor), in pod am stive de aparate DVD player, CD player...etc plus ca mai am inca doua pungi cu cititoare...am ramas cu ele...dracu diablo.gifmai repara asa ceva acum...
Editat de Costica Tv
Și eu îmi cer iertare față de cei care mi-au răspuns dacă i-am supărat cu ceva, ori dacă am fost prea sâcâitor în întrebările adresate. Menționez că înainte de a iniția topicul am căutat informații pe internet și pe Elforum (poate n-am fost eu suficient de perseverent), dar personal nu am fost mulțumit cu informațiile găsite. Atât depanatorii locali cu care am vorbit, cât și sursele de pe internet transmit în general mesajul că un CD player nu merită reparat. Foarte probabil că nici JVC-ul despre care s-a discutat nu merită efortul, dar eu l-am considerat o bună ocazie de a exersa depanarea unui CD player (mă pot dispensa de el, chiar dacă îl stric). Încă o dată vă mulțumesc și vă asigur că apreciez efortul pe care l-ați făcut pentru a mă ajuta.
La 09.08.2021 la 7:18, mihai 7 a spus:
Am tras blocul optic spre margine, dar nu revine pe mijloc la introducerea discului.
S-a rezolvat problema asta?
Asta-i altă problemă.Atunci trebuie verificat dacă se alimentează integratul driver de motoare,legăturile dintre el și motorul SL,cablajul motoarelor.Uneori apare o fisură exact lângă piciorușul(unul sau ambele) motorului SL.
La 10.08.2021 la 19:21, sesebe a spus:
Lagat de măsurători, vezi ca pe placa sursa ai deja notate tensiunile lingă mufă. Verifica dacă sint corecte.
Mai mult nu cred ca poți face fata de ce ai făcut pina acum dacă nu poți măsura pe pinii integratelor. Acolo trebuie identificați pinii de alimentare după datasheet și văzut ca sint alimentate corect.
La 10.08.2021 la 20:48, sesebe a spus:
Urmărește alimentarile la integrate dar deja consider ca depășește nivelul unei reparații făcute după indicații pe un forum.
Verifica și cablul pamblica și conectorii lui. Eventual curata conectorii și capetele la pamblica cu alcool.
Si au spus si altii sa se masoare pe placa.
Editat de sesebe
La 12.08.2021 la 12:32, franzm a spus:
La 09.08.2021 la 8:18, mihai 7 a spus:
Nu s-a rezolvat. Am măsurat alimentarea lui SA9258, am 8V. Am măsurat deasemenea ieșirile (pinii 1 și 2; 11 și 12; 17 și 18; 26 și 27) și am o tensiune de 0V indiferent de momentul măsurătorii (tensiunea măsurată între oricare dintre pinii menționați și masă este 7.3V, constant). Aceste valori înseamnă că driverul este ars?
deci nu te-ai uitat deloc în datasheetul lui SA9258.
Ca circuitul "să pornească" este nevoie să fie o diferenţă de tensiune între pinul 23 Vref şi pinii de intrare (24-25; 19-20; 3-4 şi 9-10). Partea mai proastă ar fi dacă pe pinii de intrare se aplică impulsuri de la uC. (0V, Hi-Z, +5V)
Dacă nu ai tensiune pe Vref, trebuie să vezi de ce lipseşte. După datasheet, pe Vref ar trebui să ai 2,5V. La fel şi pe intrări dacă motoarele sunt oprite. Sensul motoarelor se schimbă punând 0 sau 5V pe intrări (cu referinţa de 2,5V).
Dacă te apuci să faci scurturi, distrugi uC care comandă SA9258.
Vezi exact care ieşire comandă un anumit motor şi poţi încerca cu nişte rezistenţe să faci o diferenţă de tensiune între Vref şi intrarea respectivă. E nevoie să obţii cel mult 1V. Dacă motorul respectiv nu se învârte, atunci SA9258 are probleme şi trebuie schimbat.
Editat de cimitavita
Astea le-ai verificat?
Vad ca altcineva a fost mai rapid.
Daca rei sa stii cum functioneaza un CD-player si cum se repara atunci trebuie sa stii si sa utilizezi datasheeturile, sa stii ce sa masori si ce ar trebui sa gasesti in urma masuratorilor.
Daca astepti sa ti se spuna absolut orice masuratoare este necesar sa faciatunci nu vei invata nimic.
Sint curios daca ti se mai pare un test relevant modificarea semireglabilului de le intensitate laser.
Editat de sesebe
Acum 40 minute, sesebe a spus:
Da, pe respectivul datasheet am lucrat.
Acum 45 minute, cimitavita a spus:
Domnule @cimitavita, pe Vref am 1.07V.
La 12.08.2021 la 13:18, sesebe a spus:
Domnule @sesebe, aveți dreptate, eu am continuat să postez în speranța că voi afla mai multe despre natura defecțiunii, dar depanarea de față mă depășește.
După modesta mea opinie, nu cred că această acțiune poate ajuta.
Ca o concluzie, acest topic poate fi închis, eu nu voi mai posta aici. Vă mulțumesc pentru răbdare  și ajutorul oferit!
Nu abandona daca vrei sa inveti depanarea lor.
Regulatorul realizat cu pinii 5 si 6 si ceva componente externe functioneaza?
Vref nu-i obligatoriu sa fie 2.5V ci este setat de integratul master. Pe iesiri la bornele sarcinii apare amplificata tensiunea pe care o poti masura intre Vref si intrarea aferenta (sint cite doua pt fiecare canal).
Ce integrat controleaza intrarile si Vref-ul?
