CD player defect (JVC rd-ez16)
mihai 7
Desi mi se pare clar ca defectul este la unitatea optica, nu s-a lamurit daca LED-ul functioneaza sau nu. Daca nu poti verifica vizual acest lucrul, se poate face prin masuratori.
Daca panglica are 16 pini, uite aici schema de la un Philips care foloseste o unitate de acest fel si integratul driver de motoare este la fel  iar amplificatorul IR ( cel care comanda LED-ul care emite lumina si receptioneaza semnalele de la fotodiodele din unitatea optica) este SA9614:
Se vede ca unitatea optica are panglica cu 16 pini iar LED-ul emitator de lumina este alimentat prin pinul 10 (LD) si masa.
Alimentarea la LD vine de la un tranzistor care-i comandat de integratul amplificator RF ( pin 2=LD).
Probabil ca schema aparatului tau nu este identica cu cea de mai sus, o fi alt integrat, alta unitate optica cu alta dispunere a pinilor, dar in principiu trebuie sa fie un tranzistor din colectorul caruia pleaca alimentarea LED-ului.
Daca depistezi pinul LD de la unitatea optica poti sa masori acolo tensiunea care apare cand pornesti CD-ul ( intre LD si masa), trebuie sa ai vreo 2-2.3V. Daca nu apare nici o tensiune pe acest pin LD inseamna ca procesorul nu da comanda pentru pornirea CD-ului , respectiv tranzistorul este blocat.
Poti sa verifici daca LED-ul este bun prin masurare cu un multimetru pe domeniul "diode" ( intre LD si masa), depinde ce aparat de masura ai.
PS: si eu cred ca adydep are dreptate.
Editat de sla
  • Răspunsuri 73
  • mihai 7
    20
  • adydep
    9
  • sesebe
    7
  • okean
    7
Acum 1 minut, sla a spus:
LED-ul nu se măsoară,pentru că există riscul distrugerii datorită sarcinilor electrostatice.Din acest motiv cititoarele noi se livrează cu bobiță de cositor ce scurtcircuitează dioda,bobiță ce se îndepărtează după montarea panglicii(nu pamblică cum spune @sesebe
1 oră în urmă, mihai 7 a spus:
Domnule @sla, nu pot identifica amplificatorul de RF.
Seamănă cu SFP101, dar nu sunt sigur de compatibilitate.
Domnul @sesebe probabil că are dreptate, dar eu sper să dobândesc certitudinea că blocul laser ori e defect, ori funcțional, și mă interesează un bloc optic echivalent, în condițiile în care seria originalului e vagă.
Dacă pui câteva poze în care sa se vadă bine blocul optic și mecanica fata verso poate îmi dau seama dacă este sfp101
Acum 19 minute, mihai 7 a spus:
Așa cum spuneam la începutul subiectului, prea puțin mă interesează să-l fac funcțional, mă interesează mai mult pașii necesari pentru a-l face funcțional, identificarea problemei. Nu sunt electronist de meserie, nu-mi câștig existența din asta, sunt doar pasionat.
Nu-i nimic rau in asta, dar inainte de a te apuca sa repari ceva este bine sa te pui la punct cu partea teoretica, respectiv sa intelegi principiul de functionare al aparatului electronic in cauza. Pentru acesta cred ca ar fi bine sa citesti cartea "Compact disc" a lui M. Basoiu &Co aparuta in 1995 la Ed. Teora.
Acum 15 ore, okean a spus:
Nici nu umblati, acolo se umbla cand laserul citeste prost si mai trebe' stors ceva din el, oricum dupa "reglaj" moare sigur in timp scurt!
Pana acolo, dupa pozitionare, trebe' lentila sa miste sus/jos... daca citeste se roteste discul altfel nu. Sunt cazuri multe cand motorul ce roteste discul e defect, nu are cuplu...
L.E. Ochiometric laserul dvs. pare un SANYO SPF 101N varianta 16pini am subliniat ca e si varianta cu 15 pini !!!
Deci e SPF 101N varianta 16 pini...
În prima şi a doua poză se vede semireglabilul ce reglează fasciculul laseri.Doar dacă cititorul  emite fascicul laser (vizibil sau nu) şi încearcă să focalizeze mişcând lentila, dar nu detectează suprafaţa reflectorizantă, se mai poate recupera.Măsoară valorile ezistenţelor dintre cursor şi cele două capete şi notează-le ca să poţi reveni la ele.Mişti apoi puţin spre dreapta cursorul şi testezi dacă funcţionează.Dacă nu se simte nicio schimbare, încerci în partea opusă tot câte puţin, nu duci cursorul la capătul extrem niciodată.Repeţi iar cu paşi mici.Deşi e o metodă empirică fără aparatura dedicată, ai şansa să pui în funcţie cititorul astfel.Am remediat astfel prima mea unitate CD-RW de la PC.Nici nu am pus-o pe masă, i-am dat doar capacul şi am lăsat-o conectată la PC ca să pot testa rapid.Ca ea şi alte unităţi au fost recuperate tot la fel.Nu mi-au reuşit toate, dar destule am salvat astfel şi nu mi s-au defectat ulterior, sau am renunţat (eu sau posesorii) la ele din alte cauze..
P.S.   Toate aparatele cu nume odată celebre (Toshiba,Akai, JVC, Sharp, Blaupunkt, etc)sunt făcute de turci cu module chinezeşti, turcii au cumpărat drepturile de utilizare ale mărcilor celebre.Am cuptor cu microunde Sharp, care nu are în comun cu vestita firmă decât numele.Am reparat destule tv-uri Akai, JVC şi altele care sunt toate echipate cu plăci Vestel....
Acum 18 minute, validae a spus:
Am încercat să vizualizez fasciculul laser cu o cameră de telefon, dar nu se vede nimic, probabil laserul este mort.
Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care mi-ați fost de ajutor. Pe viitor poate îmi cade în mână o unitate laser SPF 101N - 16 pini, pentru a o înlocui pe cea veche.
Masoara cu multimetrul la bornele diodei laser daca apare ceva tensiune cind lasi capacul (comutatorul) de la CD. Daca nu apare nici o tensiune in nici o combinatie de doi pini de la dioda laser atuci poti invirti pina miine de semireglabil ca nu vei obtine nimic.
In mai putin de 1 minut pe net am gasit informatii despre cum se verifica daca laserul functioneaza. E asa de greu de cautat?
      Semireglabilul e pus pe maxim.Bătaie de joc la adresa forumului și a membrilor.Topic creat special ca să ne certăm aiurea între noi.El cred că râde de se prăpădește.
     Lasă să fie sănătos,se face ora 12.00 și mă duc la masă,o să servesc un Vin Pelin alb de Urlați în cinstea lui:
Editat de adydep
Acum 21 minute, adydep a spus:
Bagi mâna in foc? Eu sunt convins ca omul are un necaz si vrea sa rezolve problema. Atât cât/cum se pricepe el. E drept, e mai usor sa intrebi decât sa cauti, dar asta e alta problema.
Acum 3 minute, icar a spus:
Pfff...zice că nu a umblat la semireglabil,dar în poză se vede că e pus pe maxim...
Acum 2 ore, adydep a spus:
Adevarul e ca n-am masurat niciodata o dioda laser cu multimetrul, da m-am gandit ca chiar daca laserul este mult mai sensibil la curent decat dioda LED normala, totusi lucreaza la curenti de zeci de mA, instrumentul de masura n-ar trebui sa fie un pericol pentru laser. Iar sarcini electrostatice periculoase la instrumentul de masura nu stiu daca exista, e vorba de diferenta dintre potentialul bornelor instrumentului si potentialul placii pe care-i montat laserul ( sau tot montajul/masa montajului). Daca instrumentul este un pericol d.p.d.v. al incarcarilor electrostatice, inseamna ca este pentru multe dintre masuratori, circuite integrate in primul rand. Protectia la sarcini electrostatice aplicata cu acea bobita care scurtcircuiteaza capetele este pentru manipulare/stocare/transport/montare, odata subansamblul montat el ajunge la potentialul diferitelor parti cu care este in legatura. Nu vad de ce ar fi laserul mai sensibil la descarcari electrostatice decat integratele. Eventual se poate folosi o bratara antistatica pentru egalarea potentialelor.
Tot ce am spus mai sus este doar parerea mea, nu am citit niciunde, nu m-am documentat, nu sunt depanator profesionist, etc. Nici nu e un subiect care sa ma fi interesat prea mult, am reparat putine CD playere iar laserele le-am verificat vizual (am avut noroc sa fie cu lumina rosie).
