Vizitator Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 (editat) Ma refer la sursa de alimentare generala ( traf-----redresare-----stabilizare), nu am cum sa va ajut asa, duceti aparatul la un maistor. Editat August 10, 2021 de fluffy37 Link spre comentariu
okean Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 (editat) De obicei sursa este toata pe acceasi placa, cam orice depanare incepe cu verificarea sursei de alimentare dupa schema... Organoleptic se observa, rezistente arse, condensatori umflati, verificat lipituri reci/coapte si sigurante etc ! Editat August 10, 2021 de okean Link spre comentariu
mihai 7 Postat August 10, 2021 Autor Partajează Postat August 10, 2021 Da, într-adevăr, sursa este lângă transformator, pe o placă aparte. Din ea pleacă 6 fire, unul roșu și 5 gri. Menționez că partea de radio și cea de USB Stick merg corespunzător, în această situație ar trebui să suspectez o potențială defecțiune a părții de alimentare a CD player-ului? Link spre comentariu
validae Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Dacă ai pune şi poze de aproape cu placa şi mecanismul, am putea identifica nişte repere unde să măsori.Cum scheme pentru astea nu se prea găsesc pe tot drumul, pozele sunt de mare ajutor.Faptul că radio şi USB-ul funcţionează nu e o garanţie că şi unitatea optică e alimentată corect, dar sunt mari şanse să fie aşa.Totuşi trebuie măsurat dacă unitatea optică se alimentează corect. Pun mai jos o metodă de postare pe site extern: Metodă de postare a fotografiilor pe site-ul de găzduire Imgur.Metoda descrisă se poate folosi pentru PC/laptop, dar pentru telefonul mobil, procedura diferă în funcţie de telefonul folosit... Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Pentru asta, puneţi poza sau pozele pe desktop, apoi când daţi click pe link-ul Imgur upload, micşoraţi fereastra lui astfel ca pe desktop să puteţi ,,trage,, poza sau pozele direct cu mouse în fereastra aplicaţiei. După ce poza a apărut pe site, daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
adydep Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 (editat) Vezi că pe cititor ai un potențiometru.Reține-i poziția inițială(fă-i un semn cu ceva,sau ține minte dacă poți),apoi sucește-l cu câteva grade spre dreapta și fă-i o probă cu discul.Dacă merge îl lași așa.Dacă nu merge,îl aduci la poziția inițială,apoi îl dai spre stânga căteva grade.Verifici cu discul și vezi ce zice. Dacă tot nu-ți merge ai cititorul prost. Imagine cu titlu de exemplu,nu știu ce tip de cititor ai acolo,unele au potentiometru cu pini(adică ”de ăla mare”-cum vezi în poză),iar altele au potențiometru smd: Edit:ai potențiometru smd. Editat August 10, 2021 de adydep Link spre comentariu
sla Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Acum 4 ore, mihai 7 a spus: Am verificat întrerupătorul care sesizează închiderea capacului, este integru. Cum ai verificat functionarea microintrerupatorului? Ai masurat rezistenta contactelor la inchidere? Sau doar vizual? Link spre comentariu
mihai 7 Postat August 10, 2021 Autor Partajează Postat August 10, 2021 Îmi cer iertare, repostez imaginile, în așa fel încât să fie vizibile direct în fereastră: Întrerupătorul funcționează, întrucât dacă îl deschid, îmi afișează "no cd", iar dacă îl închid pare că încearcă să detecteze CD-ul (doar după indicația oferita de display, fără mișcarea lentilei). Link spre comentariu
mihai 7 Postat August 10, 2021 Autor Partajează Postat August 10, 2021 Într-adevăr, am pe unitatea optică semireglabil smd, mă tem să-l rotesc (de altfel e și dificil) pentru a nu-i pierde poziția inițială (greu de marcat). Link spre comentariu
sla Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 (editat) Asa arata schema electrica a unitatii optice de la un alt model JVC (s-ar putea sa fie chiar identica cu initatea de la aparatul tau): Editat August 10, 2021 de sla Link spre comentariu
okean Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 (editat) 1 oră în urmă, mihai 7 a spus: Într-adevăr, am pe unitatea optică semireglabil smd, mă tem să-l rotesc (de altfel e și dificil) pentru a nu-i pierde poziția inițială (greu de marcat). Nici nu umblati, acolo se umbla cand laserul citeste prost si mai trebe' stors ceva din el, oricum dupa "reglaj" moare sigur in timp scurt! Pana acolo, dupa pozitionare, trebe' lentila sa miste sus/jos... daca citeste se roteste discul altfel nu. Sunt cazuri multe cand motorul ce roteste discul e defect, nu are cuplu... L.E. Ochiometric laserul dvs. pare un SANYO SPF 101N varianta 16pini am subliniat ca e si varianta cu 15 pini !!! Editat August 10, 2021 de okean Link spre comentariu
mihai 7 Postat August 10, 2021 Autor Partajează Postat August 10, 2021 La 09.08.2021 la 7:58, mihai 7 a spus: Am măsurat tensiunea pe motorașele unității în timp ce pe display se afișază mesajul "CD" intermitent, ca și cum ar căuta discul, și nu apare tensiune. Vorbeam mai sus despre măsurători care ar trebui efectuate, le-am efectuat doar pe cele menționate mai sus. Ce alte măsurători îmi recomandați? Link spre comentariu
adydep Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Acum 5 minute, okean a spus: Nici nu umblati, acolo se umbla cand laserul citeste prost si mai trebe' stors ceva din el, oricum dupa "reglaj" moare sigur in timp scurt! Pana acolo, dupa pozitionare, trebe' lentila sa miste sus/jos... daca citeste se roteste discul altfel nu. Sunt cazuri multe cand motorul ce roteste discul e defect, nu are cuplu... Ba chiar acolo trebuie să umble,dacă îi este teamă să se ducă la o secție autorizată,dar nu știu cine se mai mânjește pe măini în 2021 să repare un aparat care nou costă 150 de lei. În cazul în care nu știați,eu sunt depanator autorizat,nu amator și stiu ce spun.Mi-au trecut sute de rahaturi de aparate de astea pe mână;99% din defecte sunt din cititor,restul de 1% din motor,contact de capăt de cursă,alimentare,etc... Link spre comentariu
okean Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Nu e cazul sa va ofensati, reglajul ala se calibreaza in conditii de fabrica, asa, pentru cunoscatori...umblatul la el se cheama " pregatire pentru vanzare " ! Link spre comentariu
sesebe Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 (editat) La reglajul laserului nu se umbla. Un depanator autorizat ar fi trebuit sa știe asta. Reglajul se face la fabricare pe un fel de banc special de reglaj unde este măsurată puterea de emisie a laserului. Umblatul la acel reglaj nu face decit sa stoarcă ultimile picături dintr-un laser uzat care va pica complet după maxim citeva zeci de Cd-uri, și chiar și atunci se unbla doar în cazurile amintite de colegi mai sus. Lagat de măsurători, vezi ca pe placa sursa ai deja notate tensiunile lingă mufă. Verifica dacă sint corecte. Mai mult nu cred ca poți face fata de ce ai făcut pina acum dacă nu poți măsura pe pinii integratelor. Acolo trebuie identificați pinii de alimentare după datasheet și văzut ca sint alimentate corect. Editat August 10, 2021 de sesebe Link spre comentariu
cimitavita Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 (editat) Circuitul driver e cel cu radiator la mijloc (aripioare). Caută datasheetul lui. Vezi unde se alimentează. Apoi verifică dacă are alimentare când închizi capacul CD-ului. Pe alimentarea driverului ar trebui să fie pe undeva și o siguranță. Circuitul are pinii deși și dacă nu măsori cu atenție și faci scurturi cu testerul aparatului de măsură, e posibil să faci mai multe pagube decât are acum. Ca să eviți asta, caută pe traseul de alimentare un pad mai mare unde poți pune testerul mai ușor. Până când capul laser nu se mișcă, nu umbla la nici un reglaj. Dacă vezi că lentila se mișcă și nu vede CD, abia atunci poți umbla, dar e bine să măsori valorile potențiometrelor ca să știi să le pui înapoi. Cu semne făcute pe potențiometre nu reușești să le pui întotdeauna exact cum erau. Editat August 10, 2021 de cimitavita Link spre comentariu
