vali35 Postat August 8, 2021 Partajează Postat August 8, 2021 Buna ziua . Va rog daca poate cineva sa-mi spuna cu ce se poate inlocui IC-ul Stb din sursa . Nu gasesc nimic despre el. Va multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat August 8, 2021 Partajează Postat August 8, 2021 Mainboardul nu l-ați spus,dar l-am ghicit,probabil CV3663C-A32.Posibil să fie LD5530R sau LD5535GL. Vedeți dacă pupă cu ce aveți pe placă : Link spre comentariu
vali35 Postat August 8, 2021 Autor Partajează Postat August 8, 2021 Va multumesc tare mult . Va doresc multa sanatate !!! Link spre comentariu
catalin004 Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Salutare...am si eu aceeasi problema, este dus IC-ul de pe sursa, plus TL431 si optocuplor. Pe un sasiu asemanator a fost LD5530, aici tot aceasta este? eventual echivalente Apare scris Vtb si Y81 pe integrat Multumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 ld5530 se fabrica in 2 capsule diferite , recte cu 8 pini tht sau cu 6 pini smd ... daca ai cumva pe placa virgula capsula cu 6 pini smd , atunci ia si verifica ce piese ai conectate la pinul 3 al integratului ... exista o gramada intreaga de echivalenti care s-ar putea monta acolo si toate difera numai si numai la pinul 3 ... Link spre comentariu
catalin004 Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Ok....multumesc, se pare ca pinul 3 nu are nimic conectat la el, componentele care erau legate la el nu sunt plantate pe placa Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) daca esti sigur ca nu este conectat nimik la pinul 3 , atunci ai putea merge pe sg6859 ... verifica datasheet-ul lui sg6859 comparativ cu situatia reala din teren --- adica de pe placa de baza , evident --- ... daca se potrivesc pinii si decizi sa folosesti sg6859 , atunci ii trintesti un 100kohmi din pinul 3 direct la masa ... Editat August 22, 2024 de misuraelectronic Link spre comentariu
catalin004 Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 ok, multumesc mult Link spre comentariu
catalin004 Postat August 23, 2024 Partajează Postat August 23, 2024 Am cautat prin toate sasiurile care le mai am pe aici si am doar LD5530 si OB2281. Credeti cumva ca 2281 s-ar potrivi? Asta pana imi vine 6859, ideea este sa fac ceva teste cu el Multumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 23, 2024 Partajează Postat August 23, 2024 teoretic ar merge si OB2281 , numai ca trebuie sa iei piesele --- ori 1 singura , ori maxim 2 piese --- de la pinul 3 din montajul donor si sa le grefezi tot la pinul 3 in montajul acceptor ... Link spre comentariu
catalin004 Postat August 24, 2024 Partajează Postat August 24, 2024 Am ridicat OB2281 de pe alt sasiu, in pin 3 nu avea nimic conectat, l-am montat la TV cu pricina si se pare ca functioneaza corect, in pin 3 nici eu nu am avut conectat nimic. Pe langa s-a mai schimbat optocuplor, TL431, dioda dubla de pe 12V, si o rezistenta/siguranta ( 0 ohmi) in serie cu un condensator de 3KV dinytre primar si secundar PS : LD5530 nu a functionat, facea ceva pulsatoriu, am incercat si cu 100k in pin 3 Multumim colegului misuraelectronic Link spre comentariu
