okean Postat August 7, 2021 Partajează Postat August 7, 2021 Ma adresez expertilor, main CP330, pus bec pe C822 este si regleaza 103v celelalte tensiuni mici ok, tv-ul " pleaca " numai cu cupla de la delexie scoasa altfel sursa intra in limitare...il banui pe TDA3653 nu am decat un TDA 3654 ratacit... Link spre comentariu
adydep Postat August 7, 2021 Partajează Postat August 7, 2021 (editat) TDA3653B este pentru tub cinescop cu unghiul de deflexie de 90 grade(diagonale de max. 54cm),iar TDA3654 este pentru tub cinescop cu unghiul de deflexie de 110 grade(diagonale peste 66cm).TDA3654 funcționează în locul lui TDA3653B,invers nu.Trebuie înlocuit și cond. de 22uF/160V din pin 4 trafio. linii(obligatoriu),și cond. de 100uF/50V de lângă TDA.Ar mai trebuii înlocuit și cond. din primar sursa,cond de 100/160 de pe B+( 2 buci ),cond de 1000/25 serie cu bob. deflexie V,etc. Editat August 7, 2021 de adydep Link spre comentariu
okean Postat August 7, 2021 Autor Partajează Postat August 7, 2021 Multumesc de info,conzii sunt noi, celebrul 22uf a fost inlocuit cand a crapat BV-ul acum vreo 2-3 ani, e televizorul mamei, deci pana vine " pesa " merge cu TDA3654 ... Link spre comentariu
dan cod Postat August 7, 2021 Partajează Postat August 7, 2021 Eu as lasă 3654 acolo. Va tine mult și bine. Adică dacă 23uF și 100uF schimbate mai merge câțiva ani(dacă mai tine tubul) Și apropo eu am folosit mukte ca aveam 3653C în loc de 3654 și nu au făcut probleme. Link spre comentariu
okean Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 (editat) Din pacate, ieri am avut timp, e crapata bobina de deflexie sectiunea orizontala, am cuplat o infasurare de la alta bobina si a luat-o cu linie verticala, evident... Intrebare, se gasesc bobine sau un cod de inlocuitor deflexie pentru tv DMQ - 20D1 -20" ? Editat August 9, 2021 de okean Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Nu au la miva.....? Link spre comentariu
okean Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 La miva au trei tipuri, 13ohm M2002 ar fi modelul compatibil ? Link spre comentariu
franzm Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Vreti sa înlocuiti bobina de deflexie? Aia de pe tub? Link spre comentariu
flomar60 Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Mai am vreo 8 tuburi cinescop CRT si cu gât gros și cu gât subțire.... spuneți ce model e și vă trimit o deflexie bună.... Link spre comentariu
okean Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 (editat) Acum 48 minute, franzm a spus: Vreti sa înlocuiti bobina de deflexie? Aia de pe tub? As incerca, cu precautiile necesare... Acum 22 minute, flomar60 a spus: Mai am vreo 8 tuburi cinescop CRT si cu gât gros și cu gât subțire.... spuneți ce model e și vă trimit o deflexie bună.... Multumesc, tubul e de 20" , 90grade, gat subtire, va dau maine seria exacta a tubului, poate am noroc si cade fest pe gat... Tv Daewoo model DMQ 20D1 - 20" Editat August 9, 2021 de okean Link spre comentariu
franzm Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 (editat) Eu am crezut ca vreti sa înlocuiti numai bobinele pentru deflexia orizontala. Acasa, pe genunchi. Aveti grija sa se potriveasca impedantele bobinelor noi. În special la cele verticale exista diferente mari. Pozitia în lungul gâtului (axa z a tubului) da puritatea culorilor. Daca împartiti ecranul în doua pe orizontala si va imaginati diagonale pentru ambele jumatati, atunci la intersectia diagonalelor fiecarei jumatati aveti aproximativ zonele în care se verifica puritatea culorii pe mira verde. Cu microscop cu vobulare sau cu bobine de vobulare dispuse orizontal deasupra si dedesubtul tubului. Daca n-aveti asemenea mijloace, atunci urmariti spotul în cele doua puncte în timp ce miscati bobina usor înainte si înapoi. Are tubul multipoli pe gât (aproape de soclu) sau e cu multipoli interni (mai rar la producatorii asiatici)? Ajustarea pozitiei se face cu inelele în pozitie neutra. PS: Daca nu aveti microsop cu vobulare, atunci nu modificati multipolii (inelele de pe gât) si retineti doar pozitia unde au fost montate. Editat August 9, 2021 de franzm Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Acum 4 ore, okean a spus: As incerca, cu precautiile necesare... Multumesc, tubul e de 20" , 90grade, gat subtire, va dau maine seria exacta a tubului, poate am noroc si cade fest pe gat... Tv Daewoo model DMQ 20D1 - 20" Ciudat, asta este si singurul televizor la care i-am schimbat si eu bobinele de deflexie pt ca erau in scurt cele de baleiaj orizontal. Link spre comentariu
adydep Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Era defect tipic la tuburile Orion cu gât subțire,iar majoritatea CP330 cu astfel de tuburi au fost echipate. Bobina dacă nu-i pârlită tare se poate repara prin introducerea intre spire a unor fâșii tăiate din folie de plastic. Foarte multe am reparat așa,nici una nu a venit înapoi. Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Și eu am și reparat bobine, dar am și schimbat cu grămada. Și nu e complicat deloc. Link spre comentariu
sesebe Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Complicat nu e, mai complicat poate fi sa-i faci convergenta. Link spre comentariu
