centrala viessman vitodens 100,eroare F4
ionutb71
Va salut!
  Cer si eu ajutor in depanarea unei centrale viessman,varianta vitodens 100 26kw cu display touch.
centrala porneste pompa,ventilatorul si deschide blocul de ventile dar nu da scanteie de aprindere
si intra in eroare F4 dupa trei incercari de aprindere.
   ce am facut pana acum:
      -masurat cablu electrod  4 ,7kohmi
      -demontat si curatit electrod de aprindere
      -demontat si masurat traf aprindere,condensator,triac si rezistentele din jur,totul fiind ok dupa aparatele mele de masura.
      -nu am masurat tensiuni in functionare
      -azi am incercat sa pornesc centrala cu electrodul scos si da o singura scanteie la inceput,dupa prima pornire a centralei.
  scanteia e prezenta numai la inceputul primei incercari de pornire ,la celelalte doua incercari pana sa intre in eroare
    nu se mai formeaza si nu este un tren de scantei ci chiar numai un "plici"
     -cotrobait pe forumuri ucrainiene(singurul loc unde am gasit cateva cuvinte despre defectul asta)si nu am gasit decat o trimitere
    catre un site de vanzari unde cineva vinde placi reparate cu o modificare pe circuitul de aprindere(se specifica ca ar fi ceva probleme de fabricatie).
 este centrala personala, are 4ani si placa el. noua e destul de scumpa pt a merita incercat o depanare,mai ales ca nu a suferit socuri mari de tensiune sau traznete.
 poza cu impricinata....
  • Răspunsuri 46
  • sesebe
    13
  • doru3160
    7
  • ionutb71
    7
  • validae
    5
Defectul e în circuitul de formare a impulsurilor, deci zona triacului şi componentelor aferente.De obicei condensatori MKP cu capacitate scăzută sau care descarcă intern.
Dacă poţi scoate schema circuitului de aprindere (nu şi restul) ar fi util.Am avea ce analiza..
inlocuit condensatorul cu unul nou,0.68  400v, acum 10min=acelasi rezultat
am sa incerc printre picaturi sa descifrez si schema
Editat de ionutb71
În schema oscilatorului ce generează trenul de scântei nu e cumva şi un diac ? De verificat.Din ce am reparat ocazional, am observat că placa trimite comanda de aprindere printr-un optotriac (am găsit defect unul la o placă) ce alimentează generatorul de scânteie.Acesta dă singur trenuri de impulsuri.Deci verifică şi optotriacul prin care se comandă generatorul de scânteie.
nu s-a folosit schema clasica,din controler ajunge direct in tiristor(scuze,in prima postare am spus triac)
tiristorul e un X0202MN simbolizat smd cu X2M.
Editat de ionutb71
Curios mod de comandă, cam periculos în cazul defectării tiristorului comandat.Comanda prin optotriac (ex. MOC 2030) e mult mai sigură.Nu există riscul prăjirii ieşirii controllerului dacă se străpunge accidental tiristorul.Poate ar trebui pus un osciloscop în poarta tiristorului şi văzut dacă e comandat bine..
Cred ca va fi greu sa identifici componenta defecta fara masuratori "live" cu placa alimentata.
Oricum transformatorul de impulsuri nu-l poti masura "la rece" cu multimetrul din cauza ca pot exista strapungeri ale izolatiei pe care nu le gasesti cu multimetrul.
Acum 6 ore, ionutb71 a spus:
Va salut!
      -masurat cablu electrod  4 ,7kohmi           - in ce sens ai masurat cablul, cum? Nu mi se pare o valoare corecta.
    nu se mai formeaza si nu este un tren de scantei ci chiar numai un "plici"         - cel mai bun mod de a distruge traful. Tensiunea la iesirea trafului creste pina cind se formeaza scinteia. Daca electrodul este scos sau indepartat prea mult de punctul de descarcare, tensiunea pt formarea scinteii creste enorm de mult depasind tensiunea de strapungere a izolatiei si traful este compromis. A fost o singura scinteie pt ca pe urma s-a strapuns izolatia si descarcarile au fost in traf prin izolatia strapunsa. Spera totusi sa nu am dreptate.
Citeste si comentariile la textul tau.
PS: si eu am tot centrala Vitopend 100 dar model ceva mai vechi fara display. La mine au fost (si inca mai sint ocazional) probleme cu aprinderea generata de scinteie. Mai ales iarna se intimpla sa nu reuseasca sa faca aprindere si am schimbat si electrozii (am rupt unul incercind sa-l indoi intr-o alta pozitie) si condesatorul. Am mai schimbat ventilator si releie - centrala fiind destul de veche.
Editat de sesebe
valoarea corecta pt cablul de la aprindere este de 4,5-5 kohmi.
electrodul acestui model difera de cel al vitopend,avand  doi electrozi montati
in acelasi suport,unul in ceramica,celalalt la masa cu papuc( ce merge direct la impamantare).
 de fapt impamantarea e f importata la acest model.
dimensiunile intre electrozi sunt critice si sunt date in manual.
  • 1 lună mai târziu...
Revin și eu cu întrebări legate de centrala Vitopend 100 (model vechi doar cu instrumente analogice).
Tinind cont ca am schimbat blocul electrozi, ventilator, relee și am verificat condesatorul si are valoarea înscrisă pe el, ce anume sa mai verific/reglez pt ca ocazional, mai ales în sezonul rece, se ratează aprinderea și întra în eroare din aceasta cauza. Scînteia pare relativ ok puțin roșiatica. Un manual service dacă are cineva poate.
Mulțumesc,
Eu am aceeasi centrala si ratarile de pornire erau de la presiune gaz slaba,am marit umpic de la regulatorul de la intrarea in centrala.Dar asta acum multi ani..
Acum are un tacanit ritmic care devine cam enervant.Se opreste cand se opreste pompa,cred ca ea e..
