Samsung UE 32D5500
Alexandru Ungureanu
Va salut
Acest tv.a venit cu restartare in loop. Bun. I-am rescris nandul,(RT809H)  cu skip bad blok and data realign, erau 4 blocuri defecte. Dupa montare face la fel.Am schimbat nandul cu unul nou, scris in prealabil cu softul care l.am scris la multe placi din seria D. Nu merge. M-am blokat.Nu am mai intalnit.Gresesc eu undeva sau placa este compromisa. Nu stiu ce sa-i mai fac.Va rog putin ajutor..Stiu ca sunt aici programatori buni..
I.mi vine sa rad...apar ca incepator,:rade:,deoarece contul vechi, cu noile randuieli ale forumului nu mi-au mai gasit parola si e.mailul. Asa ca a trebuit sa-mi fac cont nou.
Editat de Alexandru Ungureanu
  • Răspunsuri 15
  • Alexandru Ungureanu
    7
  • Costica Tv
  • iuliantv
  • dan cod
Zile populare
Acum 5 minute, dan cod a spus:
Probabil ca RTul. Nu scrie bine dumpul.
Multumesc, dan cod, este o varianta,setariell ui sunt la fel pentru nand, ca si la alte rescrieri, mai astept pareri....
RT 809h scrie bine,am scris multe nanduri pentru seria D,problema e ca o singura data am patit la fel,am rescris si one nandul,acela bga,si nici asa nu am reusit.Banuiesc procesorul.
Acum 6 minute, attilaa0 a spus:
RT 809h scrie bine,am scris multe nanduri pentru seria D,problema e ca o singura data am patit la fel,am rescris nandul,acela bga,si nici asa nu am reusit.Banuiesc procesorul.
DEci, la concluzia asta am ajuns si eu. Altfel nu se explica. Am facut update la softul RT.uli, cu softul pus de FlorinTv. Am scris alt nand nou, si l.am lipit pe placa. De data asta a intrat pana la meniu, i-am dat cautare canale,si in timpul cautarii a inceput din nou restartarea. Ceva de pe placa corupe softul.Alta placa !!! Multumesc !!
dupa rescrierea nandului,incercati pornirea in modul reset la mine a mers,am dat un reset de service dupa ,urmat de update pe usb,la alta placa ,a pornit in reset dar dupa tot in led flash ramane,
am intalnit problema : doua Samsung-uri D5500 dar cu diagonale diferite si manifestare identica , la unul schimbat NAND rezolvat , la celalalt aceeasi manifestare dupa schimbare NAND
- la cel care nu s-a rezolvat se incingea procesorul si NAND-ul nu reactiona la spray freeze , la primul racit NAND-ul cu spray freeze mai mergea o vreme
Acum 53 minute, iuliantv a spus:
Am facut si reset iuliantv.Nu a vrut.Am facut si reflow la procesor. Nimic. Am comandat o alta placa.
Acum 7 ore, Alexandru Ungureanu a spus:
Am avut vre-o doua placi cu restart in bucla rezolvate doar cu rescrierea eepromului, de atunci rescriu intai eepromul si apoi trec la nand daca mai e nevoie.....cand defectul e din eeprom, cel mai bine e sa-l schimbi cu unul nou sau cu altul ok din recuperari daca nu ai unul nou, pentru ca cel vechi original nu mai prezinta niciun fel de garantie.
Editat de Costica Tv
1 oră în urmă, Costica Tv a spus:
Am avut vre-o doua placi rezolvate doar cu rescrierea eepromului, de atunci rescriu intai eepromul si apoi trec la nand daca mai este cazul.....cel mai bine e sa schimbi si eepromul cu altul nou sau din recuperari daca nu ai unul nou.
Multumesc CosticaTv. Sincer iti spun ca asteptam si de la tine un raspuns. La eeprom nu m.am gandit. Si desii am comandat alta placa voi schimba si eepromul si sa vedem ce se intampla. Multumesc inca odata pt.interventie !
Acum 2 ore, Alexandru Ungureanu a spus:
Ce pret are placa care ai comandat-o ?
sa mor de va inteleg pe unii,santeti ,,masochisti,, cum sa incepi cu rescriere nand,sa cumperi alta placa,dar sa nu chinui un banal eprrom
Acum 15 ore, iuliantv a spus:
Sa mor eu iuliantv.daca tu nu ai dreptate.Poi daca niciodata nu am chinuit banalul eeprom la seria D, de unde sa stiu??? De fiecare data am rerescris nandul, factory reset, update de soft si a mers. Nu am avut treaba cu eepromul. Asta e , omul cat traieste invata. Oare pentru ce mai exista colegi ca tine pe forum? Sa ajute nu? Multumesc. !! Si nu sunt ironic, chiar am invatat.
Adevarul e ca defectul de eeprom e foarte rar la aceste placi, eu am "reusit" sa intalnesc acest defect, pentru ca am avut la reparat peste 40 de placi, trimise din Germania colet cate 7-8 bucati o data (am tv pentru testat placile).....
Alexandru ai rescris eepromul ?
Acum 9 minute, Costica Tv a spus:
Costica, nu am mai avut la ce sa scriu pentru ca i-am omorat procesorul cu un relflow la nervi....ramane pe data viitoare la un nou caz,daca mai intalnesc, astea sunt pe cale de iesire din uz. Asta e !!!
