codrut Postat August 4, 2021 Partajează Postat August 4, 2021 model:KDL-40EX402 mb:1-881-019-32 La acest tv am gasit placa defecta.Am comandat alta placa, dar a venit cu alt model de mufa LVDS.Am luat mufa LVDS de pe placa defecta si am puso pe placa cumparata.De asemenea am mutat si memoriile NAND,SPI,EEPROM. Problema este ca am imaginea solarizata,iar in meniu nu pot schimba nimic. Am vazut ca mai exista un services menu numit ,,TT MODE,, la Sony dar nu il pot accesa. Daca fac un update pe USB e posibil sa se rezolve? Are cineva o idee ce ar putea fi? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 4, 2021 Partajează Postat August 4, 2021 (editat) pai de ce nu incercati update usb? conectorul lvsd ar trebui verificat sa fie ok lipit,si sa faca contact toti pinii necesari in menu service sant diferite setari de tip de panel,aveti grija ce setati sa nu se faca ecranul negru Editat August 4, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 4, 2021 Partajează Postat August 4, 2021 Acum 2 ore, codrut a spus: model:KDL-40EX402 mb:1-881-019-32 La acest tv am gasit placa defecta.Am comandat alta placa, dar a venit cu alt model de mufa LVDS.Am luat mufa LVDS de pe placa defecta si am puso pe placa cumparata.De asemenea am mutat si memoriile NAND,SPI,EEPROM. Problema este ca am imaginea solarizata,iar in meniu nu pot schimba nimic. Am vazut ca mai exista un services menu numit ,,TT MODE,, la Sony dar nu il pot accesa. Daca fac un update pe USB e posibil sa se rezolve? Are cineva o idee ce ar putea fi? De ce ai schimbat memoriile, nu pornea tv-ul sau aveai tot imagine solarizata ? Ce display are tv-ul ? Link spre comentariu
codrut Postat August 4, 2021 Autor Partajează Postat August 4, 2021 Tot imagine solarizata. display: LTY400HM01 A08 Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 4, 2021 Partajează Postat August 4, 2021 Acum 14 minute, codrut a spus: Tot imagine solarizata. display: LTY400HM01 A08 Eu zic ca ar trebui sa te uiti cu atentie la ambele placi sa vezi daca nu cumva trebuie schimbat vreun smd sau scos de pe placa, pe linga conectorul lvds al placi acolo trebuie sa te uiti bine.... Link spre comentariu
