criss Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 La realizat cineva?Asa se spune ca este compatibil cu MpLab...O rectificare din documentatie. Errata Some errors slipped into the documentation: the devices U5 and U7 listed in the BOM do not exist on the PCB/Schematic. Just ignore them.The pin numbering of the ICD2 modular connector is wrong, i.e. exactly opposite to the original ICD2. If you are using a modular connector on your target board you have to use the following pin numbering on your target board: 1. PGM 2. PGC 3. PGD 4. GND 5. VCC 6. MCLRaici este lincul de unde lam descarcat.http://www.nebadje.org/doku.php?id=neblab:icd2clone Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 cred ca nu te-ai documentat bine uite aici ultimele versiuni full usb http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page si daca vrei sa cumperi aici http://www.hi-end.ro/product_info.php?products_id=631 si este compatibil 100% cu MPLAB Link spre comentariu
Zerro Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 @criss ... sofian are dreptate ... nu cred sa reusesti sa realizezi schema aia din link-ul tau pentru ca nu o sa gasesti nicaieri CY7C646X3.... Singura "problema" (daca poate fi numita problema) este ca acea clona din link-ul lui @Sofian are doar USB ... nu are si RS232 ... dar cine mai are nevoie de RS232 ... oricum ... daca ti neaparat sa ai RS232 poti face ceva combinatii intre cele 2 scheme si totul va iesi OK ... cel putin la mine a mers.Toate cele bune! Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 26, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2007 mersi mult, nu ma prea stresez cu acest programator doar am intrebat. acuma fac 2 programatoare unul: Multi PIC Programmer 5v2 si celalalt programator ICSP.si dupa ce le termin as fi vrut sa ma apuc de acesta...de cumparat nici vorba,din bani astia cumpar o gramada de controlere. Link spre comentariu
andiy Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Pentru ca nu pricepeam unde anume se plaseza PIC-ul de programat, am facut unele cercetari. In afara de ICD2 mai am nevoie si de asta??.. Daca da, unde gasesc o schema... Daca nu, lamuriti-ma... Multumesc Link spre comentariu
Zerro Postat Octombrie 27, 2007 Partajează Postat Octombrie 27, 2007 uite asa arata vechea mea clona ICD2 pe RS232 ... iar pentru ZIF adaptasem schema cu pini pe langa ZIF si selectarea manuala a pinilor de programare ...Iar pentru noua Clona (si USB si RS232) am facut modul separat cu ZIF-ul .... exact ca cel postat de andiy dar tot cu sistemul de pini pe langa ZIF ... Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2007 Uite pe aicea altul: Toate piesele se pot procura. lista de componente: R1 : 100K R2 : 47K R3, R4 : 22K R5, R13 : 6.8K R6, R14 : 2K2 R7, R9, R10 : 330 R8, R11, R15, R16 : 4K7 R12, R17 :1K R18, R19 : 470 C1, C2 : 22pf C3, C4, C5, C6 : 1uF or 10uF depending on the type of MAX232 used C7,C10,C11,C12 : 0.1uF C8, C9 : 100uF 25V Supports for ICs U1 : 16F876 U2 : MAX232 RG1 : 7812 RG2 : 7805 Q1 : 20Mhz ZD1 : Zener 5.1 or 4.7 300ma ZD2, ZD3 : Optional zeners or 2x1N4148 to reach 13.2Volts D1, D2 : OA85 or BAT54,... BR1 : Bridge 40V 1.5A LD1,LD2,LD3 : LEDs T1, T4 : BC 547B or BC 548B T2, T3 : BC 557B or BC 558B Connectors: DB9 female, connector 5 pins and connector 2 pins Pagina de pe care lam pescuit: http://users.picbasic.org/projects/ICD/ICD.htm alta http://www.stolz.de.be/ Mai am sa scotocesc netul dade mai gasesc ceva. Link spre comentariu
