Cilibiu Postat August 2, 2021 Partajează Postat August 2, 2021 (editat) Salut tuturor, revin cate voi cu o problema care ma cam depaseste in acest domeniu. Am un telefon Huawei Honor 8 si probabil a fost scapat pe jos de copii, vazand ca nu se mai prinde dislay-ul am dedus ca este display-ul spart, am cumparat kit service rama+display+baterie si alte mici piese, am luat placa de baza de pe vechiul telefon si am montat-o pe noul display, supriza a fost ca la fel nu se aprindea, insa in timp ce imi batea lampa de birou pe display am observat defapt ca pe display aparea totul normal doar ca iluminarea display-ului nu mergea, merge totul normal doar iluminarea nu. Am dat placa de baza jos si am observat o piesa fisurata ce pare a fi o bobina, probabil ca bobina face parte dintr-o mini sursa care alimenteaza iluminarea display-ului. Atasez o poza cu placa de baza si piesa defecta. Ce ziceti o pot inlocui in conditi sigure tinand cont ca are ceva lipici pe langa ea? Cu tehnologia smd/smt sunt familiarizat, in domeniul gsm inafar de mufele de incarcare usb nu am schimbat altceva. Unde pot gasi o piesa de genu? Daca caut alte placi de baza de huawei as reusi sa gasesc modelul acesta de piesa? Spor! Editat August 2, 2021 de Cilibiu Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat August 2, 2021 Partajează Postat August 2, 2021 (editat) modelul exact....si o poza a placi baza Editat August 2, 2021 de zaharia valentin Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 2, 2021 Autor Partajează Postat August 2, 2021 (editat) Mersi de raspuns. Modelul este Huawei Honor 8. Mai jos pozele. Iam dat eu capacul jos ca sa vad daca gasesc vreo piesa defecta, dupa ce am intors placa de baza si am vazut accea piesa din postul de mai sus iar poza am facut-o fara acel capac metalic. https://ibb.co/C0mFNt1 https://ibb.co/tDjY06b Editat August 2, 2021 de Cilibiu Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat August 2, 2021 Partajează Postat August 2, 2021 Mizeria aia neagra o cureti cu grija cu un ac in timp ce sufli aer cald(80-90 grade)....curata toata zona ca sa poti vedea si masura sa nu mai fie si altceva defect...nu gasesc asa pe repede inainte schema si pcb-ul la modelul asta...mai caut Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 2, 2021 Autor Partajează Postat August 2, 2021 Mersi de sfaturi, asa o sa fac. Astept sfaturile tale in continuare. Mersi inca o data! Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 5, 2021 Autor Partajează Postat August 5, 2021 La 02.08.2021 la 22:07, zaharia valentin a spus: Mizeria aia neagra o cureti cu grija cu un ac in timp ce sufli aer cald(80-90 grade)....curata toata zona ca sa poti vedea si masura sa nu mai fie si altceva defect...nu gasesc asa pe repede inainte schema si pcb-ul la modelul asta...mai caut Ceva noutati legat de schema? Am analizat schema de la 8x si apare o bobina ce face parte din smps de la backlight in aproape aceasi zona a conectorului de la display conform layout-ului. Are cineva vreo placa de baza defecta de Honor 8, 8x, 8s? Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat August 5, 2021 Partajează Postat August 5, 2021 chiar nu gasesc(gratis) Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 6, 2021 Autor Partajează Postat August 6, 2021 Acum 19 ore, zaharia valentin a spus: chiar nu gasesc(gratis) Si cu plata unde gasesc? Link spre comentariu
Mircea Postat August 6, 2021 Partajează Postat August 6, 2021 Eu as incerca o inductanta intre 2 si 10uH si vazut cum se comporta. Asta pana gasesti schema. Sunt convins ca e un DC-DC lucrand la in jur de 1MHz, deci inductanta e de valoare mica. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 6, 2021 Autor Partajează Postat August 6, 2021 (editat) Mersi de sfat, dar de unde sa iau o inductanta de genu? Nu am nici un fel de placa de baza si ma gandesc ca s-ar gasi doar pe placile de telefoane care au LCD ca display, la amoled nu cred ca gasesti asa ceva. Asta e sursa de la BL de la honor 8x. Editat August 6, 2021 de Cilibiu Link spre comentariu
Mircea Postat August 6, 2021 Partajează Postat August 6, 2021 O cumparati de la magazin. Recuperata... riscati sa puneti una deja abuzata, deci sa crape iar la lipire. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 6, 2021 Autor Partajează Postat August 6, 2021 Am gasit asta https://www.tme.eu/ro/details/lqh2mcn100k02l/inductoare-smd-0805/murata/ Acum ma gandesc ca si tip de capsula sa nu fie totusi destul de mare. Valori sub 10uH nu am gasit capsula asemanatoare. Link spre comentariu
modoran Postat August 6, 2021 Partajează Postat August 6, 2021 Las-o incolo de capsula, grija ta e sa vezi daca backlightul functioneaza, mare minune sa nu fie integratul de comanda defect, cred ca si mosfetul si dioda sunt incorporate. Link spre comentariu
