Am o problema cu un acumulator de la trotineta electrica
Florin33
Doua becuri de 24V 10W inseriate,puse ca sarcina pe incarcator,trebue sa se aprinda.PS analizand mai atent pozele cu BMS-ul am vazut ca este o singura placa nu doua,poate gaseste una la aceleasi dimensiuni,e suficient un curent de 10-15A.
Editat de QQme
  • Răspunsuri 34
  • Florin33
    14
  • QQme
    7
  • sesebe
  • validae
Acum 10 ore, QQme a spus:
Mulțumesc!
Deci dacă fac comanda de pe EBay de BMS-ul asta: 10S 36V 35A BMS PCB PCM Protection Li-ion Battery Board + Balance For E-bike
-este bun?
Are ceva ca este mai mare de 10-15A și este de 35A?
Celulele mele sunt de 3.6V și la descrierea acestui BMS scrie asta:
UPC Does not apply
EAN Does not apply
MPN Does not apply
Balance Voltage 4.2V
Applicable Voltage 36V
Max. Working Current 30A
Brand Unbranded
Features:
The protection board is for 10 series cell Li-ion batteries, it can be used for 3.7V ternary batteries, manganese acid batteries and cobalt acid batteries.
It has balance function which would ensure each battery cell being fully charged at same time.
Support overcharge protection, over-discharge protection and short circuit protection.
It is suitable for electric car, electric power assistant car, skateboard car, inverter, etc
With temperature control protection function, safe and reliable
Specifications:
Applicable voltage: 36V
Applicable power: <1000w
Max. working current: 30A
Continuous maximum current: 20A
Overdischarge protection voltage: 2.6v
Overcharge protection voltage: 4.25v
Charging current: max. 10A
Balance voltage: 4.2v
High temperature discharge: 75 ℃
Low temperature charge: - 7 ℃
Weight: 46g
Multumesc, o zi buna!
Editat de Florin33
Completare
Am făcut comanda și mi-a venit acasă BMS-ul acela. Ma poate ajuta cineva cu o schița de cum sa fac legăturile la fire și sal leg corect de baterie? Las mai jos poze cu BMS și baterie.
BMS-ul are 11 fire.
5 galbene
5 rosii
1 neagră
Va mulțumesc!
Acum 49 minute, QQme a spus:
In mod normal ,o data cu produsul,se livreaza si instructiuni de montaj si exploatare.
Nu am primit nimic! Așa a venit, doar împachetat!
Sau faceti corespondenta intre cel vechi ci cel nou, dupa litere si cifre,ex:B+ B- B1,B2,B3,,, etc P-,C-,PS ma intriga puterea2,3Kw este enorma pt. un skate,,si raportat la acu. 7,5 Ah.
Acum 6 ore, QQme a spus:
Acu. are 60V 30Ah. Eu nu am spus ca are 7.5 Ah.
Editat de Florin33
 Ăia 2,3 kw sună ca naiba pe un acumulator de 7,5 Ah.La 36V ar fi vreo 60A curent luat ca să dezvolte puterea aceea!
 Văd că a corectat la acumulator...
Editat de BRANCA
Acum 4 ore, Florin33 a spus:
Scuze am greșit eu postarea.
Mai am deschis o subiect despre un moped(Yadea G5) și din graba la munca nu m-am uitat atent, am crezut ca intrebi despre moped.
Trotineta nu știu ce putere are dar știu ca acumulatorul este de 36V 7.5 Ah.
Încă o data scuze de confuzie.
Acum 4 ore, BRANCA a spus:
Scuze de confuzie. Este vina mea. Am confundat un alt subiect pe care îl am eu deschis despre un moped.
Motorul trotinete nu știu ce putere are dar știu ca acumulatorul ei are 36V 7.5 Ah și este vorba despre o trotineta CITYSPORTS. Inca o data îmi cer scuze de confuzie.
