Florin33 Postat August 1, 2021 Partajează Postat August 1, 2021 (editat) Salutare tuturor! Postez din nou cu o alta problema de-a mea cu un acumulator de 36V / 7.5Ah Li-ion pe celule 18650 care nu mai da tensiunea care trebuie. După cum se poate vedea din pozele de mai jos, la o încărcare maxima nu da mai mult de 32.1V. Probabil, gândesc eu, ca am niște celule moarte sau care le-a scăzut randamentul. Întrebari: Cum pot descoperii acele celule fără ca sa desfac celulele? Exista un aparat anume și sa fie oarecum accesibil care face treaba asta? De măsurarea parametrilor unui BMS nu mai intreb ca banuesc ca trebuie sa fie ceva complicat așa ca o las balta cu speranța ca no sa fie BMS-îl problema. Oricum am cumpărat alt acumulator nou însă pe acesta nu vreau decât sal salvez dacă se poate, și totodata sa mai învăț ceva. Va mulțumesc pentru ajutor! Editat August 1, 2021 de Florin33 Inserare poze Link spre comentariu
grosu99 Postat August 1, 2021 Partajează Postat August 1, 2021 Masori tensiunea pe fiecare element in sarcina si vezi care are o tensiune mai mica.Asta e varianta simpllista cand ai mai multi elementi inseriati.Voltmetru se numeste aparatul care iti trebuie.Oricum,e "sau LA care le-a scazut randamentul " ! Link spre comentariu
Florin33 Postat August 1, 2021 Autor Partajează Postat August 1, 2021 1 oră în urmă, grosu99 a spus: Masori tensiunea pe fiecare element in sarcina si vezi care are o tensiune mai mica.Asta e varianta simpllista cand ai mai multi elementi inseriati.Voltmetru se numeste aparatul care iti trebuie.Oricum,e "sau LA care le-a scazut randamentul " ! Mulțumesc de răspuns, dar asta înseamnă sa desfac toate celulele sa fac acest test? Link spre comentariu
sesebe Postat August 1, 2021 Partajează Postat August 1, 2021 Nu trebuie sa desfaci celulele. Trebuie doar sa ai acces la ambele capete ale celulei, si din cite vad, sint cel putin cite 3 conectate in paralel. Link spre comentariu
QQme Postat August 1, 2021 Partajează Postat August 1, 2021 Sunt 10S 3P 10 grupe a cate 3elementi,inseriate,se masoara fiecare grupa,dupa incarcare,trebue sa aiba 4-4,2V, aveti 2 grupe cu probleme sau BMS defect. Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2021 Partajează Postat August 1, 2021 Ia un multimetru şi măsoară tensiunea pe fiecare grup de celule.Ar trebui să aibă minim 3V dacă sunt descărcate şi maxim 4,2V dacă sunt complet încărcate.Dacă găseşti grupuri de elemenţi cu tensiunea semnificativ mai mică decât celelalte, trebuie înlocuite.Sfatul meu e să înlocuieşti absolut toţi elemenţii, fiindcă cei vechi vor ceda după ceva timp şi oricum au capacitatea diminuată sau mult diferită de cei noi pe care îi vei monta.Celule ieftine găseşti doar la distribuitori online, în magazine fizice sunt scumpi de obicei.Fereşte-te de celule foarte ieftine, cu nume ,,exotice,, şi capacităţi fabuloase, de genul 4000mA.Nu vei găsi uşor elemenţi 18650 cu capacitate reală mai mare de 2500mA.Ce scrie pe mulţi sunt doar cifre ,umflate,, de marketing....dar important e ca măcar toţi să fie din acelaşi lot, pentru caracteristici foarte apropiate. Link spre comentariu
Florin33 Postat August 1, 2021 Autor Partajează Postat August 1, 2021 Acum 49 minute, validae a spus: Ia un multimetru şi măsoară tensiunea pe fiecare grup de celule.Ar trebui să aibă minim 3V dacă sunt descărcate şi maxim 4,2V dacă sunt complet încărcate.Dacă găseşti grupuri de elemenţi cu tensiunea semnificativ mai mică decât celelalte, trebuie înlocuite.Sfatul meu e să înlocuieşti absolut toţi elemenţii, fiindcă cei vechi vor ceda după ceva timp şi oricum au capacitatea diminuată sau mult diferită de cei noi pe care îi vei monta.Celule ieftine găseşti doar la distribuitori online, în magazine fizice sunt scumpi de obicei.Fereşte-te de celule foarte ieftine, cu nume ,,exotice,, şi capacităţi fabuloase, de genul 4000mA.Nu vei găsi uşor elemenţi 18650 cu capacitate reală mai mare de 2500mA.Ce scrie pe mulţi sunt doar cifre ,umflate,, de marketing....dar important e ca măcar toţi să fie din acelaşi lot, pentru caracteristici foarte apropiate. Mulțumesc de sfaturi! Într-adevăr apreciez valoarea lor. Totuși am o nelamurire, sunt începător și nu stăpânesc bine termenii. Întrebare: Ce esta un grup de celule? Nu-mi dau seama unde începe o grupa și unde se termina ea. Am inteles ca sunt 10 grupe a câte 3 elemenți/celule, dar nu integral care sunt grupele. Am postat niște poze pt exemplificare. Va mulțumesc pentru ajutor! Vedere partea cu BMS Vedere spate Link spre comentariu
Florin33 Postat August 1, 2021 Autor Partajează Postat August 1, 2021 (editat) Gata, mi-am dat seama cum sta treaba cu grupurile. Le-am măsurat pe fiecare in parte și îmi da la toate 03.2V cu bateria încărcată sau cel puțin așa cred ca nu-mi dau seama dacă încărcătorul chiar încarcă bateria. Dar știu ca încărcătorul merge perfect și încarcă bine alta baterie noua. Deci să înțeleg de aici ca BMS-ul este defect sau nu-și face treaba? Cum și unde as putea găsii acest BMS? Am încercat după cod/serie de pe cablajul electronic și nu am găsit. Bateria este de 7.5A, BMS-ul trebuie sa aibă același amperaj sau mai mare? Ca nu scrie pe BMS amperajul. Va mulțumesc pt ajutor! Va doresc un sfârșit de Weekend plăcut! Editat August 1, 2021 de Florin33 Corectare Link spre comentariu
BRANCA Postat August 2, 2021 Partajează Postat August 2, 2021 Vezi că sunt servisuri care repară BMS. La tine trebuie un BMS original să intre în locaş. BMS-ul trebuie să ducă minim 7,5A. Link spre comentariu
Florin33 Postat August 2, 2021 Autor Partajează Postat August 2, 2021 (editat) Acum 2 ore, BRANCA a spus: Vezi că sunt servisuri care repară BMS. La tine trebuie un BMS original să intre în locaş. BMS-ul trebuie să ducă minim 7,5A. Mulțumesc! Dar dacă renunț la spațiu, ce BMS sa aleg? Deoarece service-ul aici ma costa £80(cel mai ieftin) sal repar. Nu prea ar merita. Daca eram in Romania, da se merita la service. Am găsit un BMS pe YouTube cu titlul asta: 0S 36V 35A BMS PCB PCM Specifications: Applicable voltage: 36V Applicable power: <1000w Max. working current: 30A Continuous maximum current: 20A Overdischarge protection voltage: 2.6v Overcharge protection voltage: 4.25v Charging current: max. 10A Balance voltage: 4.2v High temperature discharge: 75 ℃ Low temperature charge: - 7 ℃ Weight: 46g S-ar potrivit ca și caracteristici? Daca Da, trebuie sa schimb și încărcătorul? Mulțumesc încă o data de sfat. Editat August 2, 2021 de Florin33 Completare Link spre comentariu
QQme Postat August 2, 2021 Partajează Postat August 2, 2021 (editat) Da, este superior celui original,numai ca:orig. este din 2 buc. acesta o placa mai mare,se va monta in afara cutiei ,legaturi electrice cu fire,mai groase la intrare -iesire si mai subtiri la echilibrari(B1,B2 etc.),,nu se sch. incarcatorul. Editat August 2, 2021 de QQme Link spre comentariu
Florin33 Postat August 2, 2021 Autor Partajează Postat August 2, 2021 Acum 7 ore, QQme a spus: Da, este superior celui original,numai ca:orig. este din 2 buc. acesta o placa mai mare,se va monta in afara cutiei ,legaturi electrice cu fire,mai groase la intrare -iesire si mai subtiri la echilibrari(B1,B2 etc.),,nu se sch. incarcatorul. Perfect, mulțumesc de veste/sfat. Pot sal montez înăuntru? Am luat măsuri și se potrivește sal înfășor înăuntru odată cu celulele. Oricum aceasta baterie va fi de rezerva undeva in exterior si nu m-ar deranja. Ma bucur si ca nu mai trebuie sa schimb încărcătorul, așa ca ar fi perfect. Multumesc mult! Link spre comentariu
sesebe Postat August 2, 2021 Partajează Postat August 2, 2021 Mai bine reparai BMS-ul original. Ala era calibrat pt exact acele celule (ca tip/capacitate). Link spre comentariu
QQme Postat August 3, 2021 Partajează Postat August 3, 2021 Dar,incarcatorul l-ati verificat? Link spre comentariu
sesebe Postat August 3, 2021 Partajează Postat August 3, 2021 Cum sa-l verifice ?!? El nu-i depanator si-i muuuuuult mai simplu sa strice o baterie si sa puna o prostiuta de placa made in ciaina la care nu are nici o garantie ca va functiona. Faptul ca incarca bine o alta baterie nu garanteaza 100% ca el chiar functioneaza perfect. Link spre comentariu
