Depanare LCD SAMSUNG LE32B350F1W
bicles_51
Acest LCD are un defect suspect si nu i-am dat de capat el manifestandu-se in felul urmator. Functioneaza bine dar dupa o pana de curent nu mai  porneste  si ledul de stand by ramine stins. l-am desfacut am verificat vizual condensatori la modulul alimentare unde erau in regula dar nu aveam tensiunea de pornire si dupa ce am masurat cateva tensiuni pe placa  revine misterios tensiunea de pornire si tv functioneaza pana se repeta figura cu oprirea curentului. Va rog frumos daca mai este cineva care a dat peste acest defect  sa-mi spuna unde ar fi buba. Cu respect si simpatie va multumesc .
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
  • cornel1962
  • bicles_51
Zile populare
cautati.l de contacte imperfecte,,lipituri reci cratere,,daca nu e posibil vre-un condesator sau mai multe uscate,multi le tin ani de zile,luni,in priza ,si la prima cadere de curent dau vina pe ,,socuri de curent,, dar el e mort de dinainte si pana de curent i.a scos in evidenta defectele
La 01.08.2021 la 12:32, bicles_51 a spus:
 l-am desfacut am verificat vizual condensatori la modulul alimentare unde erau in regula "
Vizual se verifica condensatorii acum ???...daca analizati cu atentie " vizual ", eu zic ca tot televizorul pare in regula. Daca nu aveti ESR-metru, inlocuiti toti condensatorii din sursa ( primar/secundar ) si puneti codurile placilor aici, daca doriti sa fiti ajutat !
