Samsung UE46F5370SS - placa de baza
yokoono
HV Flip nu este in SM-ul asta. Cred ca se poate rezolva schiband tipul de panel cu cel folosit in tv (CY-HF460BGLV1H) dar nu stiu ce se va intampla cand placa de baza opreste backlightul. Sunt obligat sa repornesc televizorul si cine stie pe ce tip de panel ramane.
  • Răspunsuri 21
  • yokoono
    11
  • profimex
  • Florinel TV
  • Costica Tv
Am intrat in sm ascuns si am gasit functia HV Flip. Am intors imaginea si acum este corecta. Ramane de vazut de ce placa de baza stinga backlightul. Scade usor intensitatea, palpaie de 3 ori si se stinge. Ori din cauza setarii gresite a panelului ori placa de baza cu probleme. Accept orice idei.
Acum 48 minute, yokoono a spus:
Ce palpaie de 3 ori, ledul de st-by sau backlight-ul ?, sunetul si imaginea raman sau tv-ul intra in st-by ?, intreb ca eu nu prea am inteles.
Am citit toate postarile si acum am inteles...,taie firul de reglaj DIM de la sursa si vezi daca se mai opreste backlightul
Cu mufa scoasa de la sursa, sta aprins backlightul fara sa se opreasca ?
Editat de Costica Tv
Oarecum rezolvat. Ca sa nu-mi mai bag "mainile" prin setarile de panel din SM am schimbat cele 2 memorii de pe placa arsa pe placa buna. Imagine corecta, panel cum trebuie, model corect. Am sa pun aici si continutul memoriilor. Cu stingerea backlight am vazut ca dispare comanda DIM. Ori este ceva pe placa de baza ori curentul prin leduri nu este corect si comanda placa de baza sa-l scoata din functiune. Am taiat firul DIM. In mod normal pe el era 3,9v. Cu el taiat este 3,2v, tensiune data de sursa. L-am lasat taiat. Iluminarea este corecta dar nici utilizatorul nu mai poate sa creasca curentul prin leduri.
Binuri:
https://files.fm/u/srh2sfbeq
Acum 39 minute, yokoono a spus:
Binuri:
E bine asa !, am facut la cateva manevra asta, clientul nu prea stie ce e aia lumina din spate, ca sa nu mai spun ca unele tv-uri nici nu are reglaj manual de backlight in meniul de user ci doar in meniul de service...,defectul e din placa de baza !
Am banuit si eu ca este din placa de baza. Posibil si o lipitura rece pe railul de dim. Asa l-am lasat.
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Acum 32 minute, yokoono a spus:
E foarte posibil ca placa pe care ai cumparat-o sa fi fost imperecheata cu alta sursa si de aceia nu corespunde la reglajul de DIM...., am intalnit la chinezarii cand schimbam placa si facea defectul asta, pe astea le rezolvam din service, taiam intai firul de DIM ca sa nu se mai opreasca backlightul, apoi din service modificam valoarea la o setare pe care nu o mai tin minte, dar am notat intrun text document, oricum acea setare difera de la un tv la altul.....
