Firmware NEI 32NE4505
AuricaTanase
  • Răspunsuri 56
  • AuricaTanase
    17
  • iuliantv
    9
  • Florinel TV
    7
  • Costica Tv
Acum 3 ore, catalin004 a spus:
Adica memoria aia cu multe picioare?...pfff...gasim una scrisa deja?
de ce sa.l asculti pe Florinel inainte de a cauta un soft usb dupa modelul tv si codul tft de pe eticheta spate?
Florinel e blocat pe rescriere emmc cu programatorul,de parca defectul emmc e pe el
fara suparare Florinel dar in mare parte se pot rezolva cu soft usb ,nu trebui sa.l chinui cu rescriere emmc sau schimbare emmc ca la sony
Editat de iuliantv
Hei...nu vreau cearta..eu nu traiesc din depanari...cu toate ca acum ceva ani ma ajutau destul de bine.
Deci merge la usb...tv este al cumnatului meu...de fapt cumnatul fratelui meu...incerc reparatia cea mai low cost...
Stima
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Am un tv nei exact la fel in atelier si nu merge cu stick-ul a trebuit sa schimb eMMC ca era varza o mie de erori are cel vechi, daca stiam iti trimeteam placa sa o rezolvi tu prin usb si atunci te vedeam cum procedeai , acum este prea tarziu ca am schimbat emmc ul
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
tu nu vrei sa intelegi ca nu toate au neaparat nevoie de rescriere schimbare emmc,unele pot fi facute prin usb,in mare parte cele ce afiseaza logo merg,eu tot ce am prins de la nei cv358h-t42 chiar si diagonale mai mari,indiferent daca codul tft nu era identic am rezolvat doar prin usb,ca tu ai ghinion si nu ti.a mers e altceva,dar nu poti spune din prima unuia ce cere ajutorul,sa rescrie emmc.ul,nu vad de ce nu ar incerca intai pe usb? in alte posturi spui ca nu trebuie schimbat emmc.ul chiar daca are multe sectoare proaste,acum e invers,al tau are foarte multe sectoare proaste,e varza...lasa.le oamenilor speranta si datoria lor sa incerce metode mai usoare inainte de a crede ca daca al tau are probleme cu emmc.ul are si al lor,daca o luam in ritmul asta ajungem sa reparam televizoare prin schimbare de placi
nu am nevoie sa.mi trimiti nimic sa.ti dovedesc ca ai dreptate,dar nici nu le poti pune pe toate in aceeasi oala cu al tau,eu din cate tv.uri chinezesti am prins(si nu cred ca prinzi tu mai multe ca mine)la care am gasit soft oficial nu cred sa fi dat rateu de recovery prin usb,doar cele la care nu am gasit oficial si am testat altceva le.am busit
Editat de iuliantv
Uite la poze daca nu ma crezi , cu eMMC-ul original se restarta , l am scris cu RT si mergea dar daca era scos din priza pierdea posturile, nu a vrut sa booteze pe usb deloc , m-am chinuit o gramada cu mai multe stick-uri , am kingston de 4 gb cu care le mai fac , dar acest tv nu a vrut
Inca nu am avut timp sa curat dupa schimbarea eMMC , urmeaza sa il curat si apoi sa il scriu cu RT care este fffffoarte buuuun
Am avut si eu o gramada la reparat , dar aici la tara multi oameni nu-ti lasa tv chiar daca e cu display defect ca are unde il depozita il urca in pod si nu til da , in oras e alceva ca nu au unde sa depoziteze tv-urile , aici sunt multi care au tv cu lampi si poti sai dai bani si nu til da
Mai sunt uni care mai lasa cate un tv , de exemplu tv cu tub am dat peste 60 de buc la tigani pt fier vechi si LCD mai vechi cu totul
ti.am spus ca nu trebuie sa.mi dovedesti sau eu sa.ti dovedesc ca ai dreptate,dar nu le poti baga pe toate in aceasi oala(rescriere emmc) cum e al tau ,inainte sa incerci ceva simplu,rescriere prin usb
PS
da e clar ca schimbarea emmc.ului cu softul adecvat va readuce tv.ul la viata,dar de ce sa faci toate astea inainte de usb?
Editat de iuliantv
da .si eu la unele tv.uri am avut problema cu memorarea posturilor,dar sa rezolvat simplu din menu service,sau alte metode,nu prin schimbarea emmc
da dupa rescriere usb la mai toate intru in service pentru a activa vre.o 2 setari,inafara de cele de setari panel,unde e cazul
Editat de iuliantv
Buna...rezolvat prin metoda stick USB(nu conteaza in care bagi, cel de la mine avea 2 slot-uri)....foarte simplu de folosit. Se introduce stickul cu soft si se apasa butonul power de pe TV...se asteapta cam 3-4 minute si se poate folosi jucaria ca nou. Stick-ul folosit a fot de 32GB, chinezesc ordinar, formatat cu FAT32...Multumesc tuturor celor care m-au ajutat!
  • 11 luni mai târziu...
La 30.11.2023 la 20:03, florica a spus:
Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu un Firmware pentru un tv. panasonic Tx-e303e placa MB-140  panel VES236WNVB-2D multimesc
