Firmware NEI 32NE4505
AuricaTanase
cm adaug o poza aici ca sa va arat ce imi apare la procedura update//?
Imi.apare o imagine unde imi spune ...ca sa deschid fisierul.trebuue sa fac upgrade la unul.din două planuri care sunt contracost
Editat de AuricaTanase
  • Răspunsuri 56
  • AuricaTanase
    17
  • iuliantv
    9
  • Florinel TV
    7
  • Costica Tv
Acum 11 ore, iuliantv a spus:
citez
,,mentionez ca pe stick apare softul descărcat,,
deci pe stick nu trebuie sa apara exact softul descarcat,daca apare exact ca softul descarcat ,,1k0-00a1_Q7mOz6d8RVffYapT6Pl-Sbv5,, atunci inseamna ca nu dati 2 bani pe ceea ce zice manual update si colegii,
Domnu IULIANTV....M_ati facut sa cred ca am procedat gresit,,,dar dupa ce am citit din nou procedura upgrade singurul lucru care nu corespunde este poate ca nu a fost stickul formatat FAT,dar daca sunteti asa bine pregatit spuneti si cum se face aceasta formatare,chiar daca avem ceva experienta in depanare nu toti stim sa folosim tehnica computerului prea bine...stima.
  • am formatat alt stick cu FAT32,am descarcat softul am urmat procedura si se intampla acelasi lucru...porneste normal si ramane pe smart,chiar nu stiu ce as putea sa mai fac
Acum 31 minute, AuricaTanase a spus:
Placa defecta !
Acum 8 ore, Costica Tv a spus:
Placa defecta !
Dar de ce prima dată mi-a dat eroare???
Editat de validae
Scrie cu toate literele, că nu suntem Messenger..
Acum 11 ore, AuricaTanase a spus:
Ati extras fisierele din arhiva descarcata, sau ati pus pe stick exact asa cum l-ati descarcat ??? Asta intrebau colegii mai sus ....!
Acum 3 ore, cornel1962 a spus:
cam am asta i.am dat si eu de inteles,cand a spus ca pe stick apare softul care la descarcat,dar tot dumnealui spunea totusi inainte de-al intreba, ca ,are 4 fisiere ,sa le puna pe toate pe stick? deci teoretic le.a dezarhivat
Editat de iuliantv
Acum 27 minute, iuliantv a spus:
Se pare că nu am fost atent , atunci este foarte posibil sa existe alte cauze acolo.
Acum 9 ore, cornel1962 a spus:
Păi normal cum trebuie?Sa copiez fisierele unul cate unul pe.stick?
Acum 26 minute, AuricaTanase a spus:
Când dezarhivati fișierul descărcat, obțineți 3,4 fișiere. Toate trebuie sa le puneți pe stick-ul formatat in FAT32. Ar fi recomandat sa folosiți un stick de 2Gb și dacă ar fi și cu led...
Incercati cu mai multe stick-uri, deoarece exista posibilitatea că unul sa nu meargă . Multa bafta !
Acum 13 minute, cornel1962 a spus:
Multumesc
Se pare ca am reusit într-un final,nu am telecomanda pentru a  merge mai departe,maine va comunic rezultatul final,multumesc pentru sfaturi.si răbdare.
1 oră în urmă, AuricaTanase a spus:
:aplauze:aplauze
Acum 13 ore, mercenarx a spus:
deci a mers cu alt stick sa intelegem , nu?
Eu cred ca a mers tot cu ala, dar nu le-a dezarhivat, desi i s-a spus asta. Lenea e mare.
