nel65 Postat August 1, 2021 Partajează Postat August 1, 2021 Prezint aici un senzor nivel maxim bazin cu apa (stiu ,suna pompos ,poate era mai bine AUTOMATIZARE NIVEL MAXIM BAZIN CU APA?) ,facut vara aceasta de catre mine .L-am facut pentru ca mi s-a acrit sa tot fiu anuntat de catre diversi ca s-au umplut bazinele cu apa si da peste ele.Bineinteles ,deplasarea pana la ele ca sa opresc pompa se facea in pas alergator si cu injuraturi!De fiecare data cand am vrut sa le umplu cu apa ,tot de fiecare data am uitat cu desavarsire sa urmaresc daca s-au umplut si sa opresc pompa!Asta e , ce sa fac?!!! E vorba de doua cuburi de cate 1m3 fiecare conectate la baza printr-o teava pentru a se umple simultan,pompa alimentand doar pe unul din ele. Puteam sa fac automatizarea asta cu un plutitor normal ,insa umplerea celor aproape doua tone de apa ar fi durat mult ,probabil o zi sau mai mult .Plutitorul ,si ma gandesc la unul de la vasul de WC ,are un debit foarte mic.Pompa e in sistem hidrofor ,cu vas de expansiune de 50L,ar fi pornit de prea multe ori la un ciclu de umplere completa a cuburilor.In plus ,cum as fi inceput sa consum apa din cuburi ,plutitorul ar fi inceput sa umple cuburile imediat ce ar fi inceput sa scada nivelul apei ,si poate nu imi doresc asta.Deci grija sa trag pompa din priza,altfel le gasesc iarasi pline! Daca as fi ales un plutitor cu contact electric si care sa taie alimentarea pompei la supraplin,fara nicio electronica ,era aceeasi situatie descrisa mai sus.Pe mine ma intereseaza sa umplu cuburile doar cand vreau eu si fara gija de supraplin,deci oprirea automata.In plus ,ma intereseaza sa pot folosi pompa la udatul gradinii sau in alt scop chiar daca bazinele s-au umplut si pompa a fost oprita automat,bineinteles ,manevrand robinetele de trecere corespunzator. Asa ca am mazgalit o schema care sa-mi asigure oprirea automata a pompei ,dar si posibilitatea de a o folosi cum am precizat anterior.Pornirea si oprirea pompei o fac de la aceleasi butoane PUSH ,in orice situatie. Unul din aspectele de care a trebuit sa tin seama a fost situatia in care se intrerupe curentul de la retea si revenirea lui.Asa ca a trebuit sa prevad si un soft start (multumiri lui SMILEX,el e autorul schemei de soft start) care sa ma asigure ca la fiecare alimentare cu energie ,automatul sa plece mereu din starea de STOP.Chiar si daca energia electrica dispare pentru foarte scurt timp (cateva milisecunde!).Preferabil sa nu le gasesc pline decat sa inund gradina aiurea! Plutitorul actioneaza un contact electric de tip NORMAL INCHIS (NC), si care se deschide la supraplin.Din considerente de securitate ,microintrerupatorul montat impreuna cu plutitorul pe bazine, la inaltime,este alimentat cu o tensiune de 9V si separate galvanic de retea. Acesta actioneaza un monostabil care da comanda STOP la supraplin.A trebuit sa folosesc un optocuplor ,deoarece firele de 7-8 m pana la plutitor ar fi fost ca o antena si monostabilul ar fi functionat aiurea. Intreruperea alimentarii pompei se face pe ambele fire .N-am avut un releu cu doua contacte separate (ulterior am descoperit ca am si din ala) asa ca am folosit doua relee ,cate unul pentru fiecare fir de alimentare al pompei Pe schema apare si un JUMPER ,care e bun in faza de testare pe masa de montaj simuland plutitorul ,in rest nefiind montat. Schema nu e complicata ,de fapt e chiar banala ,insa tine cont de pretentiile avute de la ea si ma serveste intocmai.Tot montajul este intr-o cutie de sursa ATX . Cablajul e cel din pdf ,dar cred ca ar mai trebui imbunatatit la dispunerea bornelor de alimentare .Sunt prea aproape ,eventual ar trebui un condensator mai voluminos intre ele.Sau se pot folosi papuci de cablaj! Ma refer strict la borne ,nu la traseele lor,firele vin fixate cu suruburi si daca nu sunt stranse bine ,se pot misca unul spre celalalt.In fine, eu asa l-am facut si asa ramane! controlul nivelului V1.pdf Link spre comentariu
draku Postat August 1, 2021 Partajează Postat August 1, 2021 Problema e rezolvata deja, dupa cate se pare Dar exista si robineti cu flotor de 1" (chiar si mai mari) cu debit corespunzator, potriviti pentru aceasta situatie Ca de ex. https://www.dedeman.ro/bucuresti5/robinet-flotor-remer-alama-17810-d-1/p/2001673 Automatizarea exista deja la hidrofor... Link spre comentariu
nel65 Postat August 1, 2021 Autor Partajează Postat August 1, 2021 (editat) Salut, multumesc de indicatie ,nu stiam ca exista asa ceva.Daca da coltul ce-am facut eu ,iau un robinet din asta...Singura deosebire ar fi ca la oprire ,pompa ar ramane sub presiune ,fata de varianta mea,dar asta n-ar fi o problema... le si ar mai fi o problema si anume ,trebuie ca la golirea bazinelor sa am grija sa nu fie pompa in priza ,altfel nu le mai gasesc niciodata goale! Editat August 1, 2021 de nel65 Link spre comentariu
