Problema TTI TCM 550N
TibiBzg
  • Răspunsuri 60
  • TibiBzg
    19
  • grosu99
    7
  • validae
    6
  • PINTI
    6
La 04.08.2021 la 14:58, validae a spus:
Filtrul ăla nu se defectează decât la lovituri puternice sau vibraţii extreme.Doar pe la telecomenzi tv am schimbat din astea, acolo mai cad pe jos.Nu exclud însă posibilitatea să cedeze şi din alte cauze, până la urmă orice componentă se defectează...
Eu personal am avut aceeasi problema tot la un TTI 550. Am masurat pana la urma acel filtru de 455 kh si ceva i-mi dadea cu virgula o rezistenta mica intre doua terminale ale filtrului. L-am dat jos cu atentie din cauza cablajului si l-am masurat afara din placa si avea aceeasi rezistenta mica. Am pus alt filtru din dezmembrari de statii CB si statia a pornit fara probleme.
Pai si repara cineva din astea sau esti intampinat cu "ne pare rau, nu reparam asa ceva, cumparati alta" cum fac multe ateliere unde se accepta doar une;le cherstii la reparat si atat ( de genul timp scurt si manopera mare )
Acum 45 minute, grosu99 a spus:
Eu as duce statia la un meserias.Evident ca merge greu !
Mai...eu va inteleg pe voi, sunteti oameni ocupati, aveti alte activitati, nu va pasioneaza partea asta tehnica.
Dar daca eu vreau sa-mi storc creierii cu o amarata de statie care e maxim 200 de lei...fiecare are hobby-urile si placerile lui. Si toata placerea asta o sa se inzeceasca in momentul cand vezi ca ai reusit s-o repari si vezi ca ai sustinere din partea unor oameni pe care nu-i cunosti si n-au nicio obligatie sa stea si sa explice unuia anumite chestii.
Da. Stiu ca o pot duce la service, stiu ca e ieftina, stiu cam toate aspectele astea care se repeta in fiecare topic pe care-l deschid si in care cer ajutor cu privire la un aspect de genul asta.
Acum 19 ore, bandutoiu a spus:
Da exact de viasuri e vorba dar nasol e ca trebuie masurat pe o parte si cealalta.Sint de proasta calitate ,incearca si cu o lupa sa vezi .
O sa incerc! Mersi! Revin cu detalii
La 13.08.2021 la 14:58, bandutoiu a spus:
Am masurat cateva care mi se pareau mai ciudate, si am tot studiat pcb-ul, dar n am vazut nimica neinregula.
In schimb cautand alte indicii am observat ca un integrat are tensiuni sub 0,5, ceea ce mi se pare ciudat.
Ce parere aveti?
Am masurat si terminalele filtrului, nu au rezistenta deloc.
    Dacă stația e cea din poza de mai jos,ar trebuii verificat integratul(tranzistor regulator serie,nu se vede ce scrie pe el)stabilizator indicat cu săgeată;ce intră și ce iese din el:
Editat de adydep
Acum 1 oră, modoran a spus:
4558, sper ca stii ce este, ca-i prin toate chinezariile, dar ai verificat daca lucreaza doar la emisie sau doar la receptie ?
Nu l-am mai intalnit, dar i am vazut fisa tehnica.
1 oră în urmă, adydep a spus:
Nu, nu este aceasta...
Ce-am zis mai sus,văd că și asta are un stab. în aceeași poziție acolo.Ar trebuii verificat integratul(tranzistor regulator serie,nu se vede ce scrie pe el)stabilizator indicat cu săgeată;ce intră și ce iese din el:
Editat de adydep
Am inteles! Maine o sa l verific si revin! Va multunesc !
