Problema TTI TCM 550N
TibiBzg
Acum 20 ore, TibiBzg a spus:
Eu sper sa descopar adevarul.
Si urmatorul pas ar fi sa inlocuiesc acel filtru impreuna cu inegratul. Problema este nu prea gasesc acel filtru sa l comand.
In orice jaf de aparat de radio mai vechi ( nu in alea digitale )
  • Răspunsuri 60
  • TibiBzg
    19
  • grosu99
    7
  • validae
    6
  • PINTI
    6
Acum 59 minute, Barbu Paul a spus:
Ce valoare are tensiunea din colectorul tranzistorului QSA2 (din schema prezentata aici) ?
Nu coincid notatiile de pe schema cu ce e pe PCB.
Acum 5 ore, grosu99 a spus:
Filtrul este pe 455 ,de ex LT455G
Ok. Mersi, voi cauta in weekend.
Filtrul ăla nu se defectează decât la lovituri puternice sau vibraţii extreme.Doar pe la telecomenzi tv am schimbat din astea, acolo mai cad pe jos.Nu exclud însă posibilitatea să cedeze şi din alte cauze, până la urmă orice componentă se defectează...
Acum 23 ore, validae a spus:
Da, asa este, voi vedea in weekend daca gasesc un filtru si revin cu un feedback.
Filtrul ala e celebru ca cedeaza si e cea mai frecventa boala la FT857/FT897/FT817 inca de la "nasterea" lor!
Intr-o prima faza, daca nu-l ai de schimb, scoate-l pe cel vechi si conecteaza un cond. ceramic de 1nF intre intrarea si iesirea din filtru. Daca statia is recapata receptia, e clar ca filtrul era de vina. (Evident ca vei avea selectivitate 0, vei auzi deoata vreo 10 canale suprapuse, dar macar afli cine e vinovatul.
Editat de Gagarin
completare
Daca sunt in aceiași configurație că și la stațiile FT... fara condensatori de decuplare, confirm și eu defectul lor, foarte multi radioamatori au avut aceste probleme, unii chiar au montat condensatori pe intrare/ieșire pentru decuplarea tensiunilor care efectiv le făceau rău filtrelor in timp.. oxidau.
La 06.08.2021 la 10:21, yo9gcc a spus:
Murata ala e optional....hehe mai scump decat niste ciurucuri TOKO puse sa se strice repede !
La 05.08.2021 la 23:11, Gagarin a spus:
Buna ziua! Am incercat cu un cond ceramic, conectat la pinul 3 si 5, ulterior si la 4,5 respectiv 3,4, dupa ce am scos filtrul despre care este vorba, dar fara rezultat. Multumesc pentru sfat!
Incercarea se face cu antena pusa incercand sa vezi daca intra ceva pe canalul 22 FM.Sq la minim
Editat de grosu99
Acum 7 ore, grosu99 a spus:
Da. Nu o pornesc fara antena. Pe ecran aparea "receptie" iconita RX, da, sq la minim.
La 11.08.2021 la 13:53, grosu99 a spus:
Ai prins ceva ?
Nu...niciuun  "baz".
Am comandat de pe ali filtru ala. Cu totate ca nu trag sperante foarte mari dar incerc.
1 oră în urmă, bandutoiu a spus:
Verifica trecerile duble de pe cablaj de pe la jumatatea statiei se intrerup.
Nu sunt sigur la ce vareferiti si vreau sa ma asigur ca am inteles.
Trecerile duble sunt vias-uri (trecerile de pe o parte pe alta a cablajului).
Corect?
