Problema TTI TCM 550N
TibiBzg
Buna ziua!
Un prieten are o statie TTI 550.
Problema era ca nu mai recepiona nimica, in schimb putea sa emita.
Aseara am desfactu-o si m-am apucat de inspectat, statia pornea intradevar, puteam sa emit, da nu fasaia, nu caraia, nu zicea nimica.
Am identificat un TDA 2003 care se cam incingea, statia avea un consum de vreo 20-30 mA, am inlocuit TDA--ul, nu se mai incingea si avea un consum de 10 mA. Pana aici totul bine, dar tot nu zicea nimica. Dupa cateva ore bune de cautata si masurat am ajuns la microfon, aici am gasit din 4 fire, 2 rupte (galben si albastru) le-am lipit, am mai avansat un pic. Dar tot nu zice nimica. Banuiala mea este ca unu din cele doua fire a scurcircuitat ceva pe partea de receptie, conform schemei unul din doua fire este notat pe schema "spk". Dar inca nu-mi dau seama unde e buba.
Ce parere aveti?
  • Răspunsuri 60
  • TibiBzg
    19
  • grosu99
    7
  • validae
    6
  • PINTI
    6
Cel mai probabil nu ai pus firele corect, sau mai există întreruperi nedetectate.Verifică şi continuitatea lor de la mufă până la microfon.
Da. Aceasta este schema.
Defectul este unul banal. Masoara și difuzorul. Verifica și mufa din spate pentru difuzorul extern.
Editat de PINTI
Salut si eu am intampinat aceasta problema mai demult dar am gasit rezolvarea dupa multe scotociri. Incearca si schimba filtrul de 455 Khz.
Pai daca statia este defecta in AAF, ce legatura are filtru de 455kHz din IF. Colegul a spus ca nu aude nici macar un fașîit.
Depanez statii CB de peste 25 ani.
Editat de PINTI
Acum 6 ore, validae a spus:
Da. Continuitatea e ok, am verificat-o.
Ideea e ca rosu si negru (mic si gnd) erau inca lipite, nu am umblat la ele, albastru si galben (ptt si spk) au fost rupte, le am incercat si asa si invers, niciun rezultat favorabil.
Acum 6 ore, grosu99 a spus:
Da. Asta este schema, in mare, doar ca pcb-ul e 550 n, si difera notatiile, dar integratele sunt cam aceleasi.
Acum 6 ore, PINTI a spus:
Pai dif-ul pare a fi ok, i am masurat impedanta, are 8 ohm. Deci cred ca e ok...
Nu va contrazic ca  nu ar fi banal, da nu-mi dau seamaunde i baiu.
Acum 5 ore, vioreldascalu49 a spus:
Detaliati va rog, nu stiu despre ce filtru este vorba, Multumesc.
Editat de TibiBzg
verifica mufa de difuzor extern....vezi daca mai face contact(cand treci de pe difuzor intern pe extern exista un contact care intrerupe dif intern....poate la revenire nu mai face contact )
Amplificatorul cu acel TDA 2003 functioneaza?
Daca pui un deget pe pinul 1, se aude ceva in difuzor?
Pe pinul 4 ce tensiune este?
Probeaza si difuzorul. Degeaba are 8 ohmi, dar poate fi blocat mecanic. Am patit asa ceva.
Editat de PINTI
Nu te apuca să schimbi filtrul de 455KHz că nu are nicio treabă cu defectul de acum.Verifică în primul rând, cum a scris și Pinti dacă TDA 2003 amplifică, cel mai simplu e atingând cu șurubelnița pinul 1 și ar trebui să se audă brum puternic în difuzor.Poate când l-ai schimbat s-a întrerupt accidental  traseul spre pinul 1. Dacă TDA2003 original se încingea în gol, asta nu era normal, dar nici cu 10mA consum total în gol pe stație nu mi se pare  normal, că numai ledurile ar putea consuma atât.Verifici și difuzorul, punând scurt timp o tensiune mică de la o baterie pe borne, trebuie să păcăne tare.Dacă nu păcăne, are bobina blocată de magnet, e defectul cel mai înșelător.Cred că defectul de bază era de la microfon, dar umblând și la partea de amplificator ai afectat ceva traseu pe acolo.Ia o cască telefonică dinamică dintr-un vechi telefon fix sau interfon și pune-i două fire lungi, pe una din borne înseriezi un condensator de 1uF și legi unul din fire la masă, iar celălalt fir îl pui pe traseul pinului 1 al lui TDA 2003.Asculți în cască dacă există fâșâitul de fond, rotești de butonul ,,Squelch,, spre dreapta la maxim.Ar trebui să auzi zgomot puternic cu butonul de Squelch la capătul din dreapta.Dacă se aude zgomotul, vezi ce problemă ai pe traseele lui TDA 2003.Sau chiar dacă există alimentarea cu 12V pe pinul V+.
TDA2003 are 44mA tipic curent de repaus, cum de consuma doar 10mA toata statia aia ?  Presupun ca e pe modul de receptie in mod default ...
Mulltumesc mult pentru raspunsuri.
Nu exclud posibilitatea defectarii traseelor, o sa mai fac niste verificari in urma indrumarilor dumneavoastra, si voi reveni cu detalii.
