componenta regulator de turatie polizor Bosch
dutu590
buna ziua,
am o componenta, capsula TO92 pe care scrie:
CAL JF
1027B LF
C0626
stie cineva ce componenta este aceasta din regulatorul de turatie cod 1 607 233 020, dintr-un polizor unghiular Bosch tip PWS 8-125 ?
am cautat pe net....dar nu am gasit nimic concludent !
multumesc !
  • Răspunsuri 13
  • dutu590
    6
  • BRANCA
    5
  • manolo
  • validae
 Unde a încăput atâta scris pe un TO92?!!
 În principiu poate fi un tranzistor sau tiristor/triac mini.Se mai practică la sarcini inductive utilizarea acestora în capsulă TO92.
 Ar trebui ridicată o schemă.Dacă e impregnat în răşină sau plastisol cam greu...
 Vezi AN308 de la ST ,"Triac analog control for inductive loads".
 Posibil să ai ceva ca în fig.8.Triacul Ts este tip mini.Astea sunt pe la 1A...
multumesc,
am citit sub lupa, altfel....
am sa caut, posibil sa fie tiristor/triac....oricum pe partea de "forta" are un BTB12 !
este impregnat intr-un plastic care cu grija, se poate desface/rupe de pe placa !
are si o schema de conectare mai deosebita !!!
 Să înţeleg că e defectă piesa în TO92?Împuşcată?
 Regulatorul de turaţie se poate verifica şi alimentând un bec  în loc de motor.
Desfă cu grijă răşina de pe piese şi fă o poză clară de aproape.Am mai scos scheme la astfel de module, ultimul a fost un AVR turnat în răşină dură.Am dat jos răşina bucată cu bucată şi am refăcut schema pe aceeaşi placă.Am găsit rezistori arşi, tranzistor şi condensator explodat.
  Dutu.Mai e un aspect,chiar ai nevoie de turaţie reglabilă?Dacă n-o prea foloseşti poţi merge fără...Şi poţi repara mai târziu reglarea.
 Eu folosesc reglarea de turaţie numai când şlefuiesc lemn.La metal merge şlefuit la turaţia max
M-am gandit la varianta fara reglaj de turatie....am incercat mai demult, ( polizorul este defect de ceva timp ), dar, sincer, imi pare foarte mare turatia.....cand am timp o sa incerc cu un alt tip de regulator !!!!
Foloseam turatie mai mica atunci cand polizam sudurile....discul pentru polizat fiind mai gros - implicit mai greu !
Nepoatele mele ma tin foarte ocupat....mai ales ca nu vreau - si nu pot - sa lucrez cu scule care sunt periculoase sau care fac zgomot puternic, atunci cand sunt ele in preajma !
