Metode de masurare a pH-ului solului si a apei
Blacksmith
  • Răspunsuri 62
  • Blacksmith
    19
  • Stefan
    11
  • Liviu M
    8
  • BRANCA
    6
Va multumesc la toti pentru raspunsuri ! Am mai invatat cate ceva dar tot nu am gasit ceva care sa ma multumeasca.
Sint aparate bune care masoara lichide dar nu masoara sol. Sint aparate care numai dumnezeu stie cum or putea sa masoare pH-ul prin electrodul ala bagat in pamant, dar nu masoara lichide... Poate voi incerca prima data cu hartie din aia de turnesol. Dar si acolo e destul de complicat, ca trebuie sa prepari tu proba, si trebuie neaparat sa gasesc o hartie care sa aiba si instructiuni... Iar in timp poate imi iau si 2 aparate: unul pentru sol cu electrod si altul pentru lichide (gen stick din ala cum mi-a aratat Stefan in primele postari).
Ar mai fi ceva... Se spune ca acele aparate de masura analogice, cu voltmetru din ala cu ac, nu au nevoie de baterie ! Eu nu inteleg cum poate acel ac sa se miste daca nu trece un curent prin bobina...
Primeste curent e la extrateretri!
Sint 3 pagini de dat cu presupusul dar modul cum se realizeaza colectarea informatiei despre  pH nu am vazut sa fie discutat.
De aici ar fi trebuit sa incepi @Dudikoff, de la modul de colectare a informatiei. Tipurile de electrozi (care apropo sint consumabile pt ca rezista un numar foarte limitat de masuratori) disponibilitatea si pretul lor.
Legat de intrebarea sau nedumerirea ta de mai sus: Electrozii impreuna cu pH-ul solutiei formeaza o baterie electrica primara si de aici rezulta curentul ce misca acul aparatului si tot din cauza asta electrozii se consuma.
Dar despre asta nu s-a discutat deloc in 3 pagini de dat cu presupusul.
Editat de sesebe
Numai eu nu am zis nimic... asa ca purced.
Pentru vorbitorii de franceza, se zice ca se da cu praf de sulf si azot. E bine sa fie sol nisipos.
https://www.botanix.com/blogue-experts-botanix/fines-herbes-potager-fruits/cultiver-petits-fruits-bleuet
https://eap.mcgill.ca/agrobio/ab330-11.htm
https://www.lesoleil.com/maison/horticulture/des-bleuets-dans-la-cour-84d4f7ce10d54ad0d201b07e14da7332
Am 2 tufe in gradina, nu le merge bine, deci raman la capitolul teorie.
Am inteles...
@Mircea mai frate, linkul ala al 2-lea e genial ! Chiar nu exista si in engleza ? L-am tradus automat cu google, dar as vrea sa inteleg exact ce zice acolo.
McGill e universitate in engleza. Ar trebui sa existe.
Nu am acces la PC, scriu de pe telefon. Revin daca gasesc. LE: Nu pare sa fie in Engleza.
Daca insa nu gasesc si nu e clar ceva, te pot ajuta cu franceza.
Editat de Mircea
Ok, atunci incerc eu s-o traduc si unde nu stiu o sa te intreb pe tine...
As mai vrea sa inteleg ceva. De ce acele aparate de masura cu electrod care se baga in sol, nu pot fi scufundate si in apa ? Electrodul ala nu cred ca e facut din creta sa se dizolve in apa, nu ? Ma refer la cele digitale, care merg cu baterii.
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 30.07.2021 la 14:24, Stefan a spus:
 strict pentru apa folosesc o chinezarie https://www.joom.com/ro/products/1504942813515821254-197-1-709-3840797427 si funcționează.
Stii ce ma gandeam ? Daca fac o solutie de pamant cu apa, asa cum se prepara pentru hartia de turnesol, si o masor cu aparatul asta, nu mi-o arata pH-ul solului ?
https://www.emag.ro/tester-ph-metru-digital-cu-atc-praf-de-calibrare-cutie-ph-atc/pd/DQNTPVBBM/
@Dudikoff pot incerca să fac ei chestia asta până îți cumperi PHmetru.
Am pe undeva și hârtia de turnesol de la cianizi  însă trebuie sa determin cumva daca rezultatul este viciat de PHul apei.
Ideal este sa pun o apa cu PH neutru.
Dacă chiar ești interesat sâmbătă pot face câteva teste.
Acum m-am uitat la PH-metru meu și afișajul e diferit de ăla din pozele de pe joom sau eMag însă cred că are aceeași sondă.
@Stefan Da, chiar te rog...
Asa este, nu stiu in ce masura influenteaza apa... Din cate am auzit, se recomanda apa distilata.
Nu il iau pe ala din linkul pe care l-am pus, stai linistit. Iau tot ca al tau... Dar nu mai merge linkul de la tine si am zis sa pun unul aproximativ, ca sa-ti dai seama despre ce vorbesc...
