Metode de masurare a pH-ului solului si a apei
Blacksmith
  • Răspunsuri 62
  • Blacksmith
    19
  • Stefan
    11
  • Liviu M
    8
  • BRANCA
    6
Și cu pH-ul (inițial al) apei ce faci?
Poate e suficient să uzi plantele respective cu apa acidă. Adică cobori pH-ul apei de udat (pe ăsta poți să-l măsori) și uzi.
L. E. Cumva - cumva ratez din posturi, au remarcat deja alți colegi că apa are și ea un pH.
Editat de Liviu M
Dacă știi PH-ul apei, cantitățile folosite și PH-ul soluției obținute sigur se poate calcula PH-ul solului, acum nu întrebați formule că nu mă pricep dar trebuie sa avem un chimist pe forum. Și prin experimentări și aproximații se pot extrage rezultate chiar cu metode empirice.
Problema reală e că de la ceva simplu se ajunge la ceva complicat și când complici lucrurile inutil nu mai privești problema inițială. Adică tu vrei sa ai o mica cultura de afine și te trezești cu un laborator de analize pentru probe de sol. :rade:
De aia am și zis să încerce cu apă acidă. Cel mai simplu încearcă cu apă distilată. Din ce am găsit pe net, are pH-ul cam 5.8. Valoare tocmai bună de pornire.
@danielsexact asta am vrut să-i recomand inițial, apa de ploaie. :rade:
Și n-am înțeles cum "solul nu apa". Apa acidă va scădea pH-ul solului, nu?
LE am mai citit puțin și apa de ploaie nu-i suficientă, trebuie să fie mult mai acid.
Editat de Liviu M
Acum 18 ore, Liviu M a spus:
Apa distilata are exact pH 7, nicidecum 5,8. De unde le scoateti ?
La 30.07.2021 la 14:09, daniels a spus:
Ca marcator iti trebuie fenoftaleina. Se gaseste de cumparat. Aciditatea se obtine prin adaugare de sulf, ace de brad, rumegus
Nu prea ai ce face cu fenolftaleina, merge doar in solutii bazice, nu acide. Bine, merge si asta doar cat sa vezi ca solutia nu mai este bazica ...
Apa distilată are pH-ul 7 preț de câteva ore. Prin "absorbția" de CO2 din aer, pH-ul îi scade. 5.8 ăla e găsit pe internet, că nu mai țineam minte cât mi-a ieșit mie la măsurătoare. În "perioada cu plante", mi-am dotat acvariul cu instalație de control al pH-ului și am descoperit cu surprindere că nici apa distilată (cumpărată), nici cea de osmoză (produsă în casă) nu sunt neutre.
Editat de Liviu M
Acum 13 ore, sesebe a spus:
Adauga zeama de lamiie!
Asta era o gluma!
Acum serios, pt obținut un sol mai acid se poate folosi gunoi de grajd, doar parțial macerat.
Am gasit asa ceva: https://www.germanelectronics.ro/aparate-de-masura-surse-de-alimentare/meteo/aparate-de-masura-umiditate-sol-plante/tester-ph-i-umiditate-sol-x4-life-1195354.html
Si pare ca e ceva mai serios, nu chinezarie... Dar e o problema. In manualul lui zice asa:
"Feriţi aparatul şi sonda măsurători de contactul cu apa sau alte lichide. Scufundarea aparatului sau sondei măsurători în apă sau alte lichide ori contactul lor direct cu apa sau alte lichide poate duce la distrugerea sau defectarea aparatului."
Adica nu merge sa masor decat solul... Eu nu inteleg. Daca solul e proaspat udat, nu pot sa masor pH-ul pentru ca nu trebuie sa intre in contact cu apa ? Ce dracu ! Atunci de ce mai zice ca masoara umiditatea daca nu poate intra in contact cu apa ? E absurd...
Așa este, dacă e vândut de german electronics e clar made in nemția cu tehnologie din ShenZhen
E aproape identic cu ăsta:
https://a.aliexpress.com/_mK6aueJ
Ăsta e siteul producătorului, zice ceva să nu măsori dacă solul e prea uscat sau prea umed. Pentru asta îți trebuie un aparat să îți spună cum e solul? :rade:
Chiar dacă aspectul nu e identic cu ăla al tau eu zic că e tot ăsta (in a doua poză de pe GE arată diferit de prima poză)
https://www.yieryimeters.com/4-in1-soil-ph-moisture-light-soil-meter-thermometer-temperature-tester-sunlight-tester-for-gardening-farming-lawn_p38.html
Nu se referă neapărat dacă e udat ci probabil dacă e saturat de apă (băltește apa la suprafață) dar cum la lucrurile chinezești nu se prea dau date în clar, intenționat sau nu, totul e la noroc.
