Samsung UE46B7000
am tv-ul asta pe masa cu defect de imagine porneste am osd dar imaginea arata cca si cum as avea defect  de liniaritate verticala  la un CRT ca sa zic asa am verificat tot tensiuni ok pe mb si pe tcon MB BN-41-01190A sursa BN44-0269A panel LTF460HF08 samsung acum nu reusesc sa inteleg e software sau procesor dezlipit ma puteti ajuta cu o idee la seria asta de tv
  • Răspunsuri 9
  • fane
    5
  • iuliantv
  • modoran
Zile populare
eu zic ca mai degraba se intelege a fi display defect,mai degraba incercati proba pe jumatati de display,
o poza face cat 1000 de cuvinte,poate fi si procesorul grafic,se poate testa cu aer cald,daca nu ma insel am placa digitala functionala
Editat de iuliantv
Acum 32 minute, fane a spus:
asa arata liniaritatea
pare totusi un defect de display,am avut acelasi defect pe unul de 40" sony cu display samsung,dar la mine imaginea avea si un contrast mai scazut,proba pe jumatati nu a dat rezultate nici la mine,au trebuit izolate contacte laambele benzi t.con,l.am facut in cåteva ore de tatonari
https://files.fm/u/shtwpapf5
Editat de iuliantv
pe panel book nu are dat data sheetul dar acolo ma surprins ceva de genul precum are backlight ccfl asta nu e problema dar are frame rate 60hz iar eu in meniu la tv scrie ceva de genul 100 hz active incerc sa vad dac vreun autodidact nu a umblat in sm sau a incercat un apdate nereusit tv-ul e adus de afara cu defectul asta
Acum 2 ore, fane a spus:
faceti confuzie cu samsung xxb700 alea sant ccfl,daca era 3d poate era activat ,dar nu e
asa ca eu mai ca as baga mana in foc ca e acelasi defect cu ce am avut eu,v.am pus arhiva cu ce am facut eu cand l.am rezolvat
À retenir de la TV SAMSUNG UE40B7000
  •  TV LCD à rétroéclairage LED
  • Diagonale : 102 cm (40")
  • TV Full HD (HD TV 1080p) : 1920 x 1080
  • Fluidité : Dalle 100Hz (Motion Plus 100Hz)
  • Tuner : TNT • Câble
  • Smart TV : Internet@TV (Widgets) • Lecteur multimédia
  • TV Connectée : DLNA
  • Réglage socle : Rotation
O sa verific miine din nou eu am cautat panelul dupa eticheta de pe el am vazut ce mi-ati trimis dar am benzile mai late e alt tcon si de aceia voiam pin autul pentru comparatie aprox de trasee va multumesc pt arhiva nu se stie cind o sa am nevoie
