profimex Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 Buna ziua , am acest model de televizor care la pornire apare mira de culori pe ecran se schima rosu verde albastru si nu face nici o functie . A mai intalnit cineva acest defect la acest model ? Am rescris soft prin usb am inlocuit si placa de baza fara nici un rezultat . Display : tpt400la-hm10.s Mb- 715g7030-m0g-000-005n. Multumesc Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 29, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2021 Placa de baza ce am incercato nu stiu sigur daca merge din cate tin minte a fost comandata de pe olx pt un televizor care nu pornea deloc traznit si facea la fel ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 incercati sa.i introduceti codul de display di 3 cifre ,e trecut pe eticheta spate intr-un chenar ,chiar daca nu apare nimic pe display 062598 MENU xxx MENU = tasta casuta de pe telecomanda xxx = codul de pe eticheta spate tv exemplu 062598 MENU 038 dupa care scoateti si reintroduceti in priza,daca nu incercati un soft usb,daca aveti stick cu led ,ve.ti observa daca booteaza,upddateul ,,fortat,, se face cu redenumirea softului,softul se gaseste pe google se redenumeste fisierul update firmware,descarcat de pe siteul oficial in Upgrade.pkg se pune pune softul redenumit pe un stik formatat fat , se apasa si se tine apasat ok telecomanda ,se baga tv-ul in priza se asteapta cu tasta ok apasata cateva secunde cca 10 secunde la unele apare pe display upgrade in progres ,la unele nu in cca 30 secunde de la bootarea de pe usb,tv-ul va reporni singur, am pus in arhiva si varianta redenumita succes daca nu e ceva mai complicat,rescriere memorii,....... Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 29, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2021 Acum 7 minute, iuliantv a spus: incercati sa.i introduceti codul de display di 3 cifre ,e trecut pe eticheta spate intr-un chenar ,chiar daca nu apare nimic pe display 062598 MENU xxx MENU = tasta casuta de pe telecomanda xxx = codul de pe eticheta spate tv exemplu 062598 MENU 038 dupa care scoateti si reintroduceti in priza,daca nu incercati un soft usb,daca aveti stick cu led ,ve.ti observa daca booteaza,upddateul ,,fortat,, se face cu redenumirea softului,softul se gaseste pe google se redenumeste fisierul update firmware,descarcat de pe siteul oficial in Upgrade.pkg se pune pune softul redenumit pe un stik formatat fat , se apasa si se tine apasat ok telecomanda ,se baga tv-ul in priza se asteapta cu tasta ok apasata cateva secunde cca 10 secunde la unele apare pe display upgrade in progres ,la unele nu in cca 30 secunde de la bootarea de pe usb,tv-ul va reporni singur, am pus in arhiva si varianta redenumita succes daca nu e ceva mai complicat,rescriere memorii,....... Multumesc de raspuns am scris mai sus upg pe usb am facut fara nici un rezultat iar varianta cu introducerea codului de ecran din cate stiu eu este in cazul in care nu este imagine . As incerca sa rescriu emmc dar nu gasesc punctele de legatura . Dump am vazut ca este la rusi Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 (editat) Acum 7 minute, profimex a spus: Multumesc de raspuns am scris mai sus upg pe usb am facut fara nici un rezultat iar varianta cu introducerea codului de ecran din cate stiu eu este in cazul in care nu este imagine . As incerca sa rescriu emmc dar nu gasesc punctele de legatura . Dump am vazut ca este la rusi dupa cate am inteles eu e in burning mode,si de la o setare de display gresit se poate manifesta asa si eu am spus de upgrade prin redenumirea in Upgrade.pkg deci in pkg deci e cu totul altceva Editat Iulie 29, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 29, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2021 Acum 1 minut, iuliantv a spus: dupa cate am inteles eu e in burning mode,si de la o setare de display gresit se poate manifesta asa clientul spune ca dupa un soc de curent a inceput sa faca asa . Am eliminat si t-conul am incercat cu altul la fel face . Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 eu am inteles ca ati schimbat placa de baza ca a fost traznita,si ca aceasta face burning mode Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 30, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2021 Acum 16 ore, iuliantv a spus: eu am inteles ca ati schimbat placa de baza ca a fost traznita,si ca aceasta face burning mode nu ambele fac burning mode . Defectul a aparut in urma unui fulger Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 30, 2021 Partajează Postat Iulie 30, 2021 Acum 30 minute, profimex a spus: nu ambele fac burning mode . Defectul a aparut in urma unui fulger Ce sasiu are tv-ul ? Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 30, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2021 Acum 1 minut, Costica Tv a spus: Ce sasiu are tv-ul ? QM152ELA Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 30, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2021 as incerca sa rescriu emmc daca are cineva legaturile Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 30, 2021 Partajează Postat Iulie 30, 2021 Acum 41 minute, profimex a spus: as incerca sa rescriu emmc daca are cineva legaturile Pentru rezolvare trebuie facut update la memoria NVM Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2021 Partajează Postat Iulie 30, 2021 1 oră în urmă, profimex a spus: as incerca sa rescriu emmc daca are cineva legaturile Am eu, ce procesor are? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 30, 2021 Partajează Postat Iulie 30, 2021 (editat) poate e busit displayul ? daca amandoua se comporta la fel,t.conul mai bine zis,are si ala un epprom Editat Iulie 30, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2021 Partajează Postat Iulie 30, 2021 Acum 4 ore, profimex a spus: as incerca sa rescriu emmc daca are cineva legaturile Ai mp Link spre comentariu
