Curele casetofon
catalin004
Va salut...stiu ca exista la magazine online , insa in Craiova nu am reusit sa gasesc, iar sa dau comanda de minim 70 si nu am nevoie de altceva...
Am nevoie de 3/4 bucati ,  diametru 50/55/60mm pentru un deck, patrate, 1x1mm sau 0,8x0,8...nu am pretentii sa fie toate la fel, doar sa se incadreze in acele dimensiuni.
Multumesc
  • Răspunsuri 26
  • catalin004
    14
  • validae
  • misuraelectronic
  • yo9hrb
Prietene ...te afli pe un drum gresit . Iti spun din experienta proprie . O variatie asa de mare pentru diametru , la aceeasi curea ...se traduce intr-o variatie proportionala si la circumferinta curelei . Nu ai cum sa ceri diam de 50 ...55 ...60 mm , pentru ca nu se vor aseza toate la fel pe fulii .Una singura este cea buna ...restul de 2 vor patina sau vor fi prea strinse . Tu trebuie sa masori , eventual cu o ata care nu se intinde circumferinta corecta ...si dupa aceea sa ceri diam corect . Am facut aceasta procedura de o gramada de ori in viata mea , crede-ma  ...
Editat de misuraelectronic
Dacă vrei să-l foloseşti până găseşti curele, scoate câteva fire de la un elastic nou şi foloseşti un fir pe post de curea.E o ,,ţigănie,, dar merge.Altă variantă e să cauţi elasticuri de genul celor la set, cu care se leagă borcanele sau banii....se găsesc diverse diametre şi-s tot din elastomer.Dar tot provizorie e soluţia..
Elastomer , elastomer ...asa este .Problema este ca elasticele de bani imbatrinesc ff repede ...ca sa-l vinda cuiva  si sa se spele pe miini , asa da ....insa , cine va  desface in viitor aparatul si va vedea tigania cu elasticele de bani , cam ce parere credeti ca isi va face despre vinzator ?
Aia era soluţia pentru a-l folosi el temporar (am specificat asta), nu pentru a-l vinde să se scape de el...e o vorbă, nu-i producătorul de cuţite vinovat că unii le folosesc la înjunghiat oameni.Soluţia mea poate fi folosită şi în scopul incorect, dar eu nu am recomandat asta..
Rahat...originalele le-am gasit topite pe roti, am spalat cu diluant; deci nu ma plang ce vreau sa vand...e o dihanie de hitachi.caut niste curele care chiar daca is scurte merg
Ba nene, am un philips (radiocas) are 7 ani la mine si are o curea pusa de la un dvd...a superlungit-o...si mere vere kaseta
De s-ar lungi si altele....
Mai nou tiganelile ne cam conduc
Spor
