Stefan Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 Salut, Deține cineva si îmi poate trimite o schema de UPS cu MCU MC68HC908JL3E, KA3525/SG3525 ... Nu este un model / marcă consacrată iar pe eticheta scrie UPS 300 / 300VA 165W, seamănă cu asta https://dokodoc.com/zeus-ups-300-va-165-w.html De ce am nevoie de schema? E foarte compact / aglomerat totul, îmi e greu sa urmăresc trasee si componente SMD acoperite de THT-uri pentru a înțelege cum se face secvența de start. Pana acum am înlocuit 5 condensatori electrolitici complet uscați însă tot nu pornește, inițial am crezut ca nu mai măsoară corect ESR-metrul. Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 Scheme la astea foarte greu găseşti. Păi în primul rând se verifică starea acumulatorului.Se aprinde măcar vreun led pe el când îl bagi în priză ? Dacă are smps în loc de traf clasic, posibil să se fi dus şi altele odată cu condensatorii uscaţi.Nişte măsurători ,,la rece,, pe mosfeţi şi relee pot ajuta mult. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 29, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2021 Daca am nevoie de schema clar implica mai multe verificări pe lângă acumulator, siguranță, relee, transistori de putere. Acumulatorul e in stare buna, tranzistori de putere nu am găsit in scurt si la aia SMD nu am ajuns încă. Are un releu pentru a comuta ieșirea de pe invertor pe rețea (perechea NC este acum pe invertor) si încă unu care taie ieșirea când e pe invertor (are si un trafo de curent pe unul din firele de la ieșire) In partea de intrare (rețea) are o sursa SMPS (nu mai rețin dar cred ca e ceva similar UC3848) pentru alimentari stuff (CPU, diverse IC-uri) si încărcare acumulator, aici m-am blocat puțin pentru ca mă așteptam sa găsesc ceva filtraj tot cu electrolitic de tensiune mare însă sunt doar ceramici si myler. Invertorul are trafo separat tot pe ferita desigur si după redresarea lui este o punte H fără radiator, probabil pentru a forma tensiunea de ieșire din DC in AC. Mai exista inca o sursa DC-DC cu un DIP8 dar nu pot spune inca daca se ocupa de incarcarea acumulatorului sau altceva. La apăsarea butonului de power nu mișca absolut nimic (nici LED-ul, buzzer-ul sau releele) atât cu acumulator si fără rețea, acumulator + rețea, doar rețea. Consumul din acumulator este de 3mA când apăs butonul de pornire si >1mA in așteptare. Acum 53 minute, validae a spus: ....Dacă are smps în loc de traf clasic, posibil să se fi dus şi altele odată cu condensatorii uscaţi.... Sunt convins de asta, din acest motiv si încerc sa-l repar, sa vedem daca îmi si iese. In prima instanța vreau sa înțeleg cum se face secvența de pornire si alimentare a microprocesorului. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 30, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2021 Caz închis cu pacient declarat mort si îngropat. Microcontrolerul era pe soclu așa ca l-am scos si am măsurat rezistenta intre Vss si toti pinii, din pacate are un pin in scurt cu Vss-ul si consumul MCU-ului fără nimic conectat este de 70mA. O schema parțial asemănătoare este aceasta https://www.alisaler.com/ups-santak-tg500-schematic-diagram/ (alt procesor + diverse lipsuri). Link spre comentariu
