Vlad Cristian Postat Iulie 28, 2021 Partajează Postat Iulie 28, 2021 (editat) Aveti idee cum pot face o reinstalare de soft la un tv Samsung UE40H5203AW atunci cand porneste din standby? Problema este ca nu pot intra in meniu, nu pot face nimic din telecomanda si nici din butonul tv-ului. Se aprinde, apare "SMART TV" dupa apare numele postului televiziunii, dar fara imagine si dupa se stinge si o ia de la capat. Editat Iulie 28, 2021 de Vlad Cristian Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 28, 2021 Partajează Postat Iulie 28, 2021 1 Samsung UE40H5203AW 2 Main ----------- 3 Sursa ---------- 4 Display---------- ??????????? Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Iulie 28, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2021 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: 1 Samsung UE40H5203AW 2 Main ----------- 3 Sursa ---------- 4 Display---------- ??????????? Main: BN41-02253B Display: CY-HH040BGNV1H Sursa: BN44-00754A Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2021 Partajează Postat Iulie 28, 2021 nu ai cum sa.i face update,incearca un reset menu service,daca nu da rezultate,acolo e vorba de eprom nand (sau emmc) Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Iulie 28, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2021 Acum 15 minute, iuliantv a spus: nu ai cum sa.i face update,incearca un reset menu service,daca nu da rezultate,acolo e vorba de eprom nand (sau emmc) cum ii fac un reset menu service? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 28, 2021 Partajează Postat Iulie 28, 2021 Trebuie scris eMMC pe programator Acum 6 minute, Vlad Cristian a spus: cum ii fac un reset menu service? Nu ai cum ca se restarteaza pana sa intre in service Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 28, 2021 Partajează Postat Iulie 28, 2021 Menu - info - mute si power fin trlecomanda - va intra in service menu. Acum ramane de vazut daca nu se restarteaza pana sa-l resetezi. Pana la nand mai ai un eeprom si un spi acolo, le rescrii pe alea prima data. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 daca nici clasicul menu service la samsung nu.l cunoasteti,atunci e greu pentru dv cu reparatia, Cu tv in stby se pasa de pe telecomanda in urmatoarea ordine ,INFO MENU MUTE POWER,,si asta intr.un timp cat mai scurt,va porni tv.ul si in cca 2 secunde se va afisa si service.ul menu ,acolo veti gasi optiunea de reset,daca va porni si va sta mai mult timp pornit,atunci sa aveti stikul in tv si sa incercati un update,daca nu ,se ajunge la rescriere eprrom,emmc,sau la procesor,asta daca restul tv.ului e ok,in general,sursa,tensiuni corecte,leduri,...dar cam asta e boala lor ,epprom,emmc, Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 29, 2021 Partajează Postat Iulie 29, 2021 rescrieti prima data 24c256 aveti dump la rusi Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Iulie 29, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2021 nu a mers sa intru in service menu Link spre comentariu
condordanim Postat Noiembrie 7, 2021 Partajează Postat Noiembrie 7, 2021 Detalii pentru repararea Philips 40PFL3208H/12 cu imagini duble Ecran LTA400HM23 Link spre comentariu
