schema sursa "densei-lambda ccb024b"
sunt 2 surse identice legate in serie.
au fost plesnite in acelas loc ambele. in jurul lui m51995afp.
o sursa cu siguranta sarita, una nu. ce-a cu siguranta sarita scurt tranzistoarele de putere,
schimbat p51995afp , tranzistoarele, optocuploarele si tot ce am mai gasit pacolo. nici o tensiune in secundar la nici una,
pfc care e facut cu fa5502 e functional 385v.
  • Răspunsuri 19
  • iod2
    8
  • validae
  • Marian
  • sesebe
Conform gugle, componenta aia SOT89 pare a fi un mosfet:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/202746/NEC/2SK2159/1
Mi-au trebuit vreo 30 de secunde sa aflu asta...
Nu tin sa contribui si eu la critici, insa nu pot sa nu observ lipsa semnificativa de vointa catre munca, si electronica nu-i doar despre inlocuire componente defecte identificate de altii pe forumuri, electronica este in primul rand despre muuuuulta munca de documentare, multa lectura, multe investigatii si masuratori ( aici in 3 zile nu s-a masurat absolut nimic ).
As fi masurat de la inceput acea componenta cu multimetrul chiar pe placa, mi-ar fi dat ceva indicii, ar fi confirmat daca e sau nu mosfet.
As fi masurat integratul pe functia dioda, atat pe alimentare cat si pe iesire ( cu alimentarea oprita evident ), asa as fi aflat daca e compromis, as fi comparat ce e pe placa cu schema de principiu a CI din pdf, si as fi notat diferentele, etc...
  • 2 săptămâni mai târziu...
