ciup Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Am un transformator ce are la output 12v dar AC si am nevoie de redresare , pot folosi orice fel de redresor sau exista un criteriu de alegere ? Am nevoie de acei 12V dar redresat (+).Sau vreau sa stiu de acuma incolo cum ar trebui sa ii aleg ? Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 In primul rand trebuie sa stii de ce amperaj ai nevoie, in functie de ce scrie pe traf (daca scrie xA. Daca scrie xVA sau xW atunci imparte la 12 si ai amperajul). In functie de ce amperaj ai nevoie dimensionezi stabilizatorul si redresorul. Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 25, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Scrie SEC: 12V ~ /80mA / 0,96VA Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Bun, deci are 12V la 80mA, e cam mic. Ai aici o schema de stabilizator: http://www.reconnsworld.com/power_12vpowersupp.html Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 pui o punte redreseoare,un cond de 470-1000uf si un lm7812 sau 7812c(cel din urma e in capsula de trz bc si are Imax 0,5A) Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 25, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Pot pune un LM7812CK sau LM7812CT ? Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Oricare din ele, CK este in capsula TO3, CT este in capsula TO220. E mai usor cu CT pt. ca poti sa-l pui pe cablaj, nu ai nevoie de radiator pt. ca puterea e mica. Sa ai grija sa nu alimentezi chestii care consuma mai mult de 80mA. De asemenea sa ai grija sa nu inversezi pinii de la stabilizator si cond. de filtraj. Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 25, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2007 La LM7812CT m-am si gandit . dar inca ceva ...vreau sa fac schema in PADS Logic si sa fac cablajul si nu gasesc Puntea BR1 de 4A in libraria programului , puntile difera in functie de amperaj, nu ? Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Da, difera, oricum 4A este cam mult, poti s-o folosesti la altceva. O punte de 1A este mai mult decat necesar. Sunt ieftine (in cazul in care nu ai achizitionat-o inca) si au 4 pini sub forma de dreptunghi. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Exista 78L12 in capsula de BC, la 100mA: http://www.futurlec.com/Linear/78L12.shtml Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Pentru un consum de 80mA se pot folosi si diode 1N4001/1N4007 in puntea redresoare, au curentul maxim de 1A daca nu gasesti o punte compacta de 1-1,5A.Oricum limitarea la 80mA apare din transformator, pentru un curent mai mare trebuie schimbat trafo cu unul mai puternic. Link spre comentariu
