Functia "CAL" ce rol are?
JARRELL
Buna ziua,
 Am intalnit pana acum la 2 tunere si la un preamplificator un buton in dreptul caruia scrie CAL... ce face mai exact acesta? CALibreaza ceva?
Atunci cand l_am actionat, in boxe se aude doar un bip continuu.
Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • JARRELL
  • Bercu Giuliano
  • Shambala
  • validae
Evident este prescurtarea de la CALIBRATION.
In functie de aparat si producator se foloseste diferit - trebuie citita cartea tehnica a aparatului.
Acum 5 ore, JARRELL a spus:
Buna ziua,
Ii da bice
Emite un ton, la care ar trebui sa stii nivelul si ulterior iti poti ajusta restul lantului de inregistrare
Editat de Haralambie
Scrie CAL, pe altele scrie Air Cheek (Switch).
"For switching ON simulated 400 Hz tone output for pre-setting tape deck FM recording levers".
Adica, pentru a inregistra corect pe banda magnetica emisiunile FM stereo, in prealabil faci o calibrare cu semnalul preluat de la tuner: reglezi potentiometrul casetofonului astfel incat semnalul furnizat de tuner (sinusoidal, 400 Hz, cu o amplitudine fixa in concordanta cu casetofonul din complexul audio) sa determine -3 dB VU meters indicator (sau, la alte lanturi audio "0" VU).
