PHILIPS 40PFL3078K/12 Imagine dublata
nicugurita
Buna ziua !
A schimbat placa digitala  defecta cu una cunparata de pe internet de la acelasi tip de televizor ! Cu placa noua dubleaza imaginea ca in foto atasat . Am incercat sa fac update si nu vrea sa citeasca de pe usb . Ma gandesc ca poate televizorul din care a fost scoasa placa avea alt tip de display ! Stie cineva cum pot intra in meniul service ?
Editat de nicugurita
  • Răspunsuri 5
  • nicugurita
  • Costica Tv
  • iuliantv
sa nu fie defect de display,care mai mult ca sigur as zice ca e samsung,se poate proba pe rand ,deconectand pe rand benzile ce fac legatura dintre t.con si display ,asta daca are t.con detasabil
pentru setarea displayului corect se urmeaza pasii de mai jos
pe spatele tv pe eticheta e trecut un cod de 3 cifre corespondent tipului de panel din tv si se urmeaza urmatorii pasi ,
Menu+1999+back  si la panel id se baga codul de 3 cifre de pe eticheta spate,(cred ca e pus intrun chenar acel cod)
se da ok,se scoate din priza si se baga inapoi in priza
daca nu mai e varianta
Secventa de comanda: 062598 MENU xxx
MENU = tasta casuta de pe telecomanda
xxx = codul de pe eticheta spate tv
exemplu
062598 MENU  038
SERVICE MENU
“062596”, directly followed by the “MENU” (or “HOME”) button. [Note: It is possible that, together with the SDM, the main menu will appear. To switch it “off”, push the “MENU” (or "HOME") button again.
• Digital SDM: use the standard RC-transmitter and key in the code “062593”, directly followed by the “MENU” (or "HOME") button.
Menu+1999+back
How to Exit SDM
Use one of the following methods:
• Switch the set to STAND-BY via the RC-transmitter.
• Via a standard customer RC-transmitter: key in “00”-sequence.
Editat de iuliantv
1 hour ago, nicugurita said:
Buna ziua !
Ce display si t-con are tv-ul ?, posteaza aici ca sa lamurim problema.
Editat de Costica Tv
Diaplay-ul e de Samsung  LTA400HM23
Codul display-ului e 197 si este trecut corect , am intrat cu Menu+1999+back
Display-ul are benzile lipite !
Parerea mea e sa nu te mai chinui degeaba, ai avut ghinionul sa intalnesti tv cu doua defecte, adica si placa defecta si displayul sau daca tv-ul a mai fost pe la alt depanator, cel mai probabil ca a inlocuit displayul bun cu altul defect vazand ca placa e defecta si tv-ul nu porneste...mai sunt si astfel de "reparatori" , LTA400HM23 am reparat 2 bucati, din pacate nu pot sa-ti dau sfaturii pentru remediere ca abia le-am putut rezolva eu cu mare greutate.....
