Problema pornire laptop Acer Aspire 5737z rev.2.0 (cam vechi modelul intr-adevar !)
YO YO
Procesor Intel T4200, Nvidia 9400 MG lipita (soldering) pe placa de baza, 2x2GHz ram 1066.
Curatat de praf impecabil, verificat conectorii la toate periferice si inchiderea acestora de nenumarate ori.
Laptopul afisaza bios, pot intra in el oricand si pot face toate setarile biosului.
Initial am setat bios pe 'default'.
Ulterior am setat bootarea in ordinea: 1.usb hdd, 2.cd, 3.hdd W.Digital, pe care este sistemul de operare cu Win 10.
RAMANE BLOCAT IMEDIAT DUPA SECVENTA DE INCARCARE A BIOSULUI.
Am incercat bootarea de pe stick butabil (Win98, Linuxi de toate felurile, etc.) in toate cele 4 porturi usb, scotand hdd-ul cu win.10, inclusiv bootarea dupa cd.
...cu hdd-ul cu Win. montat si fara, o singura placuta de memorie in slot 1 si 2, cu ambele, am scos unitatea cd din port. Aceiasi 'faza'.
Dupa bios ramane blocat la logo-ul sistemului, (win98, linux ori win 10) afiseaza doar promterul, (liniuta stanga sus) ori "Starting cmain() ... No PXE stack"... Please Wait...
...si dai asteptare, ca astept de pomana !!
Ciudat este ca daca il las nealimentat (!)(da nu mai putin de) vre-o cateva ore, porneste normal dupa hdd-ul lui si functioneaza NORMAL pe Windows10 cateva minute, dupa care se opreste singur.
(ptr. protectia sistemului deconecteaza alimentarea)
In schimb la butarea dupa stick nu se opreste, doar ca nu trece mai departe. (citeste denumirea, tipul, datele stick-ului ori afisaza logo-ul sistemului de pe stick si ma pune sa astept !)
In functionarea cu windows (acele cateva min. cat functioneaza) intrand in device manager totul este in regula, inclusiv pe afisare 'hide'. (hdd probat si in alt laptop este O.K.)
Am incercat si varianta cu tinerea butonului de pornire apasat aproape 1 min. ptr. descarcarea condensatorilor. (resetare hardware)
Aceiasi chestie, porneste normal doar dupa cateva ore de pauza si doar ptr. cateva minute.
Intrebare va rog.
1. Este problema de racire ? (ventilatorul functioneaza si se aud variatiile de turatie pe windows, in functie de task.
2. Este problema pe placa de baza ? (alimentarea railurilor (traseelor) de alimentare prin tranzistorii (comutatoarele) cmos, condensatori de filtrare scurtcircuitati ori cu pierderi in dielectric)
Mentionez ca bateria bios (lipita pe placa de baza) are 2,7 V. Alimentatorul AC 18,6 V si se pastreaza indiferent de situatie. Bateria li-ion a laptopului, (de functionare fara retea) este deconectata find descarcata, defecta.
Astept va rog pareri pertinente si avizate, multumind anticipat.
p.s.
Am reparat ani intregi, radio, cas, mag, TV CRT alb-negru si color. (le stiu cu ochii inchisi, da' e electronica analogica si nu numerica !)
Sincer, aceasta problema ma depaseste !!
Editat de YO YO
  • Răspunsuri 12
  • YO YO
    6
  • sxn1
    5
  • modoran
  • CP 1
Laptopul l-am cumparat nou din magazin in 2009, vista home prem. preinstalat. Modelul este: 424G25Mn.
Placa de baza: Kalao. Placutele ram sunt originale. (ddr3/1066) Stiu ca fsb-ul e la 800, erau recunoscute. (4 GHz)
Find a treia piesa pe langa doua desktop, l-am bubuit la greu cu instalari si schimbari de O.S.
La fiecare "schimbare de regim" a windowsului, am instalat 7,  8,  8.1,  10 Ent.ltsb-ltsc si au functionat perfect. (sters recovery si repartitionat hdd)
Pe 10 Pro. facea figuri, insa ltsc-ul se misca impecabil. (m-am 'jucat' dealtfel si cu linux mx, elementary, mint, deepin etc. si functionau f. bine)
Prima miscare ar fi sa-i schimb hdd-ul, da' cred ca nu are vina findca funtionaza bine pe desktop-uri, chiar si 4h. inclusiv in laptopul unui coleg. (defectul a survenit in timp si din ce in ce mai des)
Ultima chestie pana sa "inghete" in acest fel (din ce in ce, mai repetat) a fost un reflash de bios de pe site-ul oficial si care nu i-a schimbat cu nimic comportamentul.
Banuiesc insa ca-i o prob. de alimentare pe placa, (scurt, pierderi de curent) avand in vedere si faptul ca l-am curatat, schimbat pasta si pad-urile termo.
...asa ca laptopul va merge saptamana viitoare la doctor sa-l verifice de batranete ! Am incercat sa-i dau o o sansa, reparandu-l eu insumi, se pare insa ca ma depaseste.
Multumesc colegilor de forum ptr. raspunsuri si bunele intentii, asteptand pana atunci si alte idei, pareri.
Editat de YO YO
6 hours ago, sxn1 said:
de fapt vad ca sunt doua modele-Acer Aspire 5737Z-423G32MN
https://icecat.biz/en/p/acer/lx.az70x.063/aspire-notebooks-aspire+5737z-423g32mn-1928070.html
si-Acer Aspire 5737Z-423G32N
https://mobilespecs.net/laptop/Acer/Acer_Aspire_5737Z-423G32N.html
unul cu ddr2 celalalt cu ddr3!
Mesajul anterior am intentionat sa vi-l trimit Dumneavoastra, iar din graba si neatentie mi l-am trimis tot mie !
MULTUMESC si asa cum am specificat, astept in continuare pareri, idei, conditionand bineinteles acest fapt de dorinta si timpul Dvs.
Editat de YO YO
Acum 54 minute, CP 1 a spus:
Chipset dezlipit sau defect.
Nu ar fi primul si nici ultimul. Posibil.
Deci am lamurit cu memoria. Cind spuneti ca hdd. merge, e in regula,
ati folosit vreun utilitar ceva... ati vazut parametri S.M.A.R.T...
cam asta ar mai putea fi.
Sincer nu am verficat hdd-ul de bad-uri ori altceva.
In schimb chiar astazi l-am montat intr-unul din desktop-uri si am instalat pe el (whole disk) linux mint.
Pe desktop a functionat fara prob. vre-o 1 h. dupa care l-am mutat pe laptop.
Aceiasi chestie. Laptopul a functionat cu el normal, (tastatura, wi-fi, bluetooth, etc.) doar cateva minute dupa care s-a oprit.
Defectul e acelasi ca pe Win. si celelalte boot-uri incercate. Functioneaza doar daca il las nealimentat cateva minute/ore si doar ptr. cateva minute. (max. 10)
Iar acele minute de functionare imi par direct proportionale cu timpul de oprire. Dupa aceia "ingheata" unde a ramas ori se opreste singur.
Am verificat de nenumarate ori contactul de racire intre radiator, microprocesor si placa video integrata, mi se par in regula si ferme. Inclusiv toti conectorii interni.
In schimb, montat find in laptop, hdd-ul nu mi se pare atat de 'sprintar galagios" si parca nu se invarte chiar daca se incalzeste la fel ca pe desktop.
Editat de YO YO
Una din doua! Daca hdd. este ok. in parametri,
verificat S.M.A.R.T.ramine laptopul.
Dar trebuie sa va inteb:cind puneti hdd. la desktop si
apoi in laptop folositi o versiune live de linux
pe care o instalati atit in desktop cit si in laptop?
Cea mai buna varianta ar fi un alt hdd.
Am rezolvat !
Greseala mea.
Greseala de novice in depanarea asemenealor lucruri... mi-o recunosc.
Eram convins ca in urma curatirii si a schimbarii pastei termice nu am gresit cu nimic.
Asa ca:
1. Demontat iarasi complet, inclusiv radiatorul, curatat procesorul si chipul nvidia.
2. Din tipla unui pachet de tigari, am taiat doua fasii cu latimea de aprox. 1cm. si lungimea maxima care mi-a fost permisa.
3. Le-am asezat intre chip-uri si radiator si am strans suruburile radiatorului.
4. Surpriza !! Pe chip-ul nvidia era ferma strangerea, in schimb pe procesor rotind mai puternic st./dr. de capetele tiplei se simtea deplasarea. (cateva grade)
5. Am aplicat-o p-aia 'babeasca' adaugand 4 mici seibi pe suruburile strangere, ptr. a asigura o strangere mai ferma.
Probat 2h. cu memtest86-v4  fara nici o eroare.
Probat cam tot aclasi timp cu Aida64, in stres ptr. stabilitatea sistemului, (bifat totul) temp.cpu max.64 grade, temp.gpu. max.67 grade, in idle pe la 45-50 ambele.
Postez findca nu vreau sa pateasca si altii, ce-am patit eu.
Editat de YO YO
